Automation Suite リリース ノート
  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
  • OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
    • 2.2510.3
2.2510.3
2.2510.3 OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
公開日: 2026 年 7 月 23 日
製品サイズの改良​
Integration Service や Document Understanding などの Automation Suite 製品の最小ハードウェア要件を最適化しました。Automation Suite 2.2510.3 をデプロイするためのハードウェア要件を確認するには、「 能力計画計算ツール」をご覧ください。
クラスター スコープの権限なしで Automation Suite をインストールする​
インストーラー サービス アカウント (uipathadmin) にクラスター範囲の権限 (ClusterRole または ClusterRoleBinding) を付与せずに Automation Suite をインストールできるようになりました。このフローでは、名前空間のスコープのロールのみを使用し、クラスターのスコープのアクセスを必要とする補正アクションをクラスター管理者が実行します。
Automation Suite ロボットの設定可能な同時実行制限​
Automation Suite ロボットで同時に実行できるジョブの最大数を明示的に定義できるようになりました。これまで、Automation Suite ロボットはノードに対する get 権限と list 権限を使用してこの制限を決定していましたが、厳格な RBAC ポリシーを持つクラスターではこれは利用できません。
同時実行ジョブの最大数を設定するには、input.jsonの [asrobots] セクションで concurrency_limitを設定します。詳しくは、「 Automation Suite ロボット固有の設定」をご覧ください。
証明書の検証エラー メッセージの改良​
前提条件の証明書の検証中に返されるエラー メッセージを改良しました。チェックでは、一般的なメッセージではなく、チェーンの順序が正しくない、チェーンに属していない証明書など、正確なエラーが報告されるようになりました。
uipathctl の改良​
  • uipathctl manifest apply --dry-run コマンドで確認が不要になりました。以前は、このコマンドを実行すると確認を求められました。
  • --node フラグを uipathctl prereq run と共に使用して、ノードごとの前提条件のチェックを実行するノードを制御できるようになりました。--node any を使用して、特定のノードにピン留めせずに利用可能な任意のノードでチェックを実行したり、そのノードでのみチェックを実行する--node <node-name>、--node all (既定) を使用して、以前と同様にすべてのノードでチェックを実行します。詳しくは、「 uipathctl prereq run」をご覧ください。
  • uipathctlによって作成されたワークロードに対して、CPU とメモリの要求と制限を設定できるようになりました。たとえば、健全性チェック、前提条件の確認、サポート バンドルの生成、移行、アップグレードに使用されます。input.jsonの workload_resources パラメーターを使用するか、これらをサポートするコマンドの --probe-cpu オプションと --probe-memory オプションを使用します。詳しくは、「 uipathctl が作成したワークロードのリソース要求と制限を設定する」をご覧ください。
ルーマニア語のサポート​
Automation Suite のユーザー インターフェイスがルーマニア語で利用できるようになりました。
バグ修正​
  • デスクトップ版の Studio の intsvcs-periodic VirtualService でのルーティングの設定ミスが原因で Integration Service のコネクタとアクティビティの読み込みに失敗する問題を修正しました。
  • Document Understanding モダン プロジェクトを有効化し、AI Center を無効化すると、前提条件の確認コマンドが誤って失敗する問題を修正しました。この問題は、現在は修正されました。
  • このリリースには、 Automation Suite 2.2510.2+patch1 で配信された修正が含まれています。
  • このリリースには、 Automation Suite 2.2510.2+patch2 で配信された修正が含まれています。
既知の問題​
HA 環境における Horizontal Pod Autoscaler と ArgoCD のスケーリングの競合​
追記 (2026 年 9 月 10 日) HA 環境では、負荷が増加すると、影響を受けるワークロードを水平ポッド オートスケーラー (HPA) によってスケール アップされ、ArgoCD アプリケーション コントローラーがワークロードをスケール ダウンします。これは、ArgoCD が Helm チャートまたはマニフェストで定義されたレプリカ数を信頼できる情報源として扱い、ワークロードがスケール アップとスケール ダウンを繰り返して安定化していないことが原因で発生します。
この問題に対処するには、<argocd> 名前空間の argocd-cm ConfigMap にパッチを適用し、ArgoCD がレプリカ数の違いを無視するようにする必要があります。
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
  '{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
ArgoCD チャートの再同期または Automation Suite のアップグレードのたびに、このコマンドを再適用してください。どちらも ConfigMap を上書きしてパッチを削除するためです。
OpenShift 2.2510.4 の Automation Suite の問題を修正しました。
証明書 SAN に alm および監視サブドメインがないため、前提条件の確認が失敗する​
追記 (2026 年 9 月 10 日)CA によって発行された証明書を使用して Automation Suite をインストールする際に、証明書の SAN に alm.<fqdn> と monitoring.<fqdn>が含まれていない場合、input.jsonで exclude_components を使用して対応するコンポーネントが除外されていても、前提条件の確認が失敗する問題があります。
Automation Suite 2.2510.4 の問題を修正しました。
prune-telemetry Automation Suite 2.2510.3 にアップグレードすると CronJob が失敗する​
追記 (2026 年 9 月 10 日)Automation Suite 2.2510.3 にアップグレードした後、Azure AD (Entra ID) マネージド ID、既定の Azure 資格情報、またはワークロード ID 認証を使用して SQL Server に認証するデプロイで、uipath 名前空間の prune-telemetry CronJob が失敗し、次のエラーが表示されます。
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
この問題は、 uipathcore コンテナー イメージに依存関係がないために発生します。すべての CronJob のリトライはこのエラーで失敗します。
この問題を解決するには、 Automation Suite 2.2510.4 にアップグレードして、または、失敗した CronJob を一時的に削除することもできます。
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Maestro インスタンスの管理ページのレンダリングの問題​
追記 (2026 年 7 月 24 日) 顧客クラスターで Insights が有効化されている場合、[ global.insightsRtmEnabled グローバル機能フラグも有効化しない限り、Maestro のインスタンスの管理] ページにすべての情報が正しく表示されません。
このフラグを有効化するには、ArgoCD で Maestro アプリケーションを開き、[ 詳細]、[ パラメーター ] タブの順に選択して、 global.insightsRtmEnabled キーを検索します。オーバーライドされた値を trueに設定し、タブを終了して、ArgoCD が同期されるまで待ちます。ArgoCD が自動的に同期されない場合は、Maestro アプリケーションで [ 同期 ] を選択します。
Kerberos 認証の制限​
Kerberos ベースの認証は、次の製品とサービスではサポートされていません。
  • AgentHub
  • Agents
  • AI Trust Layer (LLM ゲートウェイ、LLM の監視、コンテキスト グラウンディング)
  • Autopilot for Everyone
  • Autopilot (A4D)
  • Integration Service
  • Maestro
  • セマンティック プロキシ
  • Solutions (ソリューション)
  • Studio Web
  • TaaS
UiPath では、Automation Suite の今後のリリースで Kerberos がサポートされるよう取り組んでいます。
それまでの間は、基本認証やワークロード ID ベースの認証などの代替認証メカニズムを使用できます。
FIPS 140-2 のサポートの制限​
Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。Insights を使用する必要がある場合は、専用の非 FIPS ノードにデプロイできます。
Automation Suite 2022.10.x 以前からシードされたデータベースで MessageBus スキーマの移行が失敗する​
Automation Suite 2.2510.3 にアップグレードすると、データベースが最初に Automation Suite 2022.10.x 以前で作成された場合は、その後アップグレードされたバージョンの数に関係なく、MessageBus スキーマの移行は失敗します。2023.x 以降の Automation Suite で作成されたデータベースは影響を受けません。
データベースが影響を受けるかどうかを確認するには、次のクエリを実行します。
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
クエリが行を返す場合は、アップグレードする前に削除します。
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
オフライン環境でコンテキスト グラウンディングの取り込みが失敗する​
追記 (2026 年 9 月 10 日) オフライン (エアギャップ) デプロイでは、コンテキスト グラウンディングのドキュメントの取り込みがすべてのファイルの種類で失敗します。報告されるエラーは、ファイルの内容に問題があると誤って示しています。
非推奨化のタイムライン​
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細​
製品バージョン​
以下の表には、Automation Suite 2.2510.3 でデプロイされたすべての UiPath 製品のリリース ステータス、バージョン、およびリリース ノートの概要が記載されています。
凡例:
✅ 新機能: このバージョンの Automation Suite には、新しい製品バージョンが含まれます。新しいリリース ノートを公開しました。
◆ バンドル: このフレーバーには、以前にリリースされた製品バージョンが含まれています。新しいリリース ノートはありません。
製品バージョンリリース ノート
Action Center✅ 新規: 2.2510.3Action Center のリリース ノート
Agents✅ 新規: 2.2510.3Agents リリース ノート
AI Center✅ 新規: 2.2510.3AI Center のリリース ノート
AI Computer Vision✅ 新規: 2.2510.3AI Computer Vision のリリース ノート
Apps (アプリ)✅ 新規: 2.2510.3Apps のリリース ノート
Automation Hub✅ 新規: 2.2510.3Automation Hub のリリース ノート
Automation Ops✅ 新規: 2.2510.3Automation Ops のリリース ノート
Autopilot for Everyone✅ 新規: 2025.9.7Autopilot for Everyone リリース ノート
Data Service✅ 新規: 2.2510.3Data Service のリリース ノート
Document Understanding✅ 新規: 2.2510.3Document Understanding の AI Center に基づくプロジェクトのリリース ノート
Document Understanding モダン プロジェクトのリリース ノート
Healing Agent✅ 新規: 2.2510.3Healing Agent リリース ノート
Insights✅ 新規: 2.2510.3Insights リリース ノート
Integration Service✅ 新規: 2.2510.3Integration Service のリリース ノート
Maestro✅ 新規: 2.2510.3Maestro リリースノート
Orchestrator✅ 新規: 2.2510.4Orchestrator リリース ノート
Process Mining✅ 新規: 2.2510.3Process Mining リリース ノート
ScreenPlay✅ 新規: 2.2510.3ScreenPlay リリース ノート
Solutions (ソリューション)✅ 新規: 2.2510.3ソリューションのリリース ノート
Studio Web✅ 新規: 2.2510.3Studio Web のリリース ノート
Test Manager✅ 新規: 2.2510.3Test Manager のリリース ノート
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
