- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
- OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
2.2510.4
2.2510.4 EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
公開日: 2026 年 9 月 10 日
バグ修正
- Azure AD (Entra ID) マネージド ID、既定の Azure 資格情報、またはワークロード ID 認証を使用して SQL Server に認証するデプロイで、
prune-telemetryCronJob が失敗する問題を修正しました。この問題は、uipathcoreコンテナー イメージに依存関係が見つからないことが原因で発生していました。 - ID プロバイダー (Google Workspace など) に [開始 URL] が設定されていると、IdP によって開始された SAML サインインが「Invalid return URL (戻り先 URL が無効です。)」というエラーで失敗する問題を修正しました。この問題は、現在は修正されました。
- オフライン (エアギャップ) 環境でコンテキスト グラウンディングの取り込みが失敗する問題を修正しました。以前は、すべてのファイルの種類で取り込みが失敗し、報告されるエラーがファイルの内容に問題があることを誤って示していました。
既知の問題
Maestro インスタンスの管理ページのレンダリングの問題
顧客クラスターで Insights が有効化されている場合、 global.insightsRtmEnabled グローバル機能フラグも有効化しない限り、Maestro のインスタンスの管理ページにすべての情報が正しく表示されません。
このフラグを有効化するには、ArgoCD で Maestro アプリケーションを開き、[ 詳細]、[ パラメーター ] タブの順に選択して、 global.insightsRtmEnabled キーを検索します。オーバーライドされた値を trueに設定し、タブを終了して、ArgoCD が同期されるまで待ちます。ArgoCD が自動的に同期されない場合は、Maestro アプリケーションで [ 同期 ] を選択します。
Kerberos 認証の制限
Kerberos ベースの認証は、次の製品とサービスではサポートされていません。
- AgentHub
- Agents
- AI Trust Layer (LLM ゲートウェイ、LLM の監視、コンテキスト グラウンディング)
- Autopilot for Everyone
- Autopilot (A4D)
- Integration Service
- Maestro
- セマンティック プロキシ
- Solutions (ソリューション)
- Studio Web
- TaaS
UiPath では、Automation Suite の今後のリリースで Kerberos がサポートされるよう取り組んでいます。
それまでの間は、基本認証やワークロード ID ベースの認証などの代替認証メカニズムを使用できます。
FIPS 140-2 のサポートの制限
Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。Insights を使用する必要がある場合は、専用の非 FIPS ノードにデプロイできます。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス 」および「FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法」をご覧ください。
Automation Suite 2022.10.x 以前からシードされたデータベースで MessageBus スキーマの移行が失敗する
Automation Suite 2.2510.4 にアップグレードする際に、データベースが最初に Automation Suite 2022.10.x 以前で作成された場合、その後アップグレードされたバージョンの数に関係なく、MessageBus スキーマの移行は失敗します。2023.x 以降の Automation Suite で作成されたデータベースは影響を受けません。
データベースが影響を受けるかどうかを確認するには、次のクエリを実行します。
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
クエリが行を返す場合は、アップグレードする前に削除します。
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Automation Suite 2024.10.x から AKS にアップグレードした後も Velero のバックアップ コンポーネントが残る
Automation Suite 2.2510.0 以降では、AKS と EKS は代わりにクラウド プロバイダーのネイティブ バックアップを使用するため、Velero はこれらのディストリビューションでマネージド コンポーネントではなくなりました。そのため、AKS の Automation Suite をバージョン 2024.10.x からアップグレードしますVelero を削除しません。そのコンポーネントと既存のバックアップ スケジュールはクラスター内に残り、トリガーを継続しますが、ストレージ アクセス エラーにより失敗します。uipathctl snapshot コマンドは、スナップショット コマンドが AKS ディストリビューションではサポートされていないことを示すエラーを返します。
この問題に対処するには、残っている Velero コンポーネントを手動で削除する必要があります。詳しくは、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。 AKS で 2024.10.x からアップグレードした後も Velero のバックアップ コンポーネントが残ります。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
以下の表には、Automation Suite 2.2510.4 でデプロイされたすべての UiPath 製品のリリース ステータス、バージョン、およびリリース ノートの概要が記載されています。
凡例:
✅ 新機能: このバージョンの Automation Suite には、新しい製品バージョンが含まれます。新しいリリース ノートを公開しました。
◆ バンドル: このフレーバーには、以前にリリースされた製品バージョンが含まれています。新しいリリース ノートはありません。
| 製品 | バージョン | リリース ノート |
| Action Center | ✅ 新規: 2.2510.4 | Action Center のリリース ノート |
| Agents | ✅ 新規: 2.2510.4 | Agents リリース ノート |
| AI Center | ✅ 新規: 2.2510.4 | AI Center のリリース ノート |
| AI Computer Vision | ✅ 新規: 2.2510.4 | AI Computer Vision のリリース ノート |
| Apps (アプリ) | ✅ 新規: 2.2510.4 | Apps のリリース ノート |
| Automation Hub | ✅ 新規: 2.2510.4 | Automation Hub のリリース ノート |
| Automation Ops | ✅ 新規: 2.2510.4 | Automation Ops のリリース ノート |
| Autopilot for Everyone | ◆ バンドル: 2025.9.7 | N/A |
| Data Service | ✅ 新規: 2.2510.4 | Data Service のリリース ノート |
| Document Understanding | ✅ 新規: 2.2510.4 | Document Understanding の AI Center に基づくプロジェクトのリリース ノート Document Understanding モダン プロジェクトのリリース ノート |
| Healing Agent | ✅ 新規: 2.2510.4 | Healing Agent リリース ノート |
| Insights | ✅ 新規: 2.2510.4 | Insights リリース ノート |
| Integration Service | ✅ 新規: 2.2510.4 | Integration Service のリリース ノート |
| Maestro | ✅ 新規: 2.2510.4 | Maestro リリースノート |
| Orchestrator | ✅ 新規: 2.2510.5 | Orchestrator リリース ノート |
| Process Mining | ✅ 新規: 2.2510.4 | Process Mining リリース ノート |
| ScreenPlay | ✅ 新規: 2.2510.4 | ScreenPlay リリース ノート |
| Solutions (ソリューション) | ✅ 新規: 2.2510.4 | ソリューションのリリース ノート |
| Studio Web | ✅ 新規: 2.2510.4 | Studio Web のリリース ノート |
| Test Manager | ✅ 新規: 2.2510.4 | Test Manager のリリース ノート |
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| Istio | 1.30.3 |
| ArgoCD | 3.5.0 |
| Prometheus | 3.13.2 |
| Grafana | 13.1.3 |
| FluentD と Fluent-bit | logging-operator : 6.7.0 Fluent/Fluent-bit: 5.0.9 |
| Gatekeeper | 3.22.2 |
| cert-manager | 1.20.3 |
| Velero | 12.0.3 |
