- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
- OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
2.2510.1
EKS/AKS の Automation Suite の 2.2510.1 のリリース ノート
公開日: 2025 年 12 月 19 日
優先度クラス作成の無効化のサポート
デプロイ中に優先度クラスの作成を無効化できるようになりました。この機能は、優先度クラスが不要な共有クラスター環境を対象としています。有効化するには、input.json 構成ファイルを編集する必要があります。
詳しくは、「優先度クラスを作成する」をご覧ください。
バグ修正
- 追記 (2026 年 2 月 9 日): 特に IPv4 専用の環境で、一部の Document Understanding マイクロサービスの起動に失敗する問題を修正しました。
- Process Mining が有効化されている場合に、前提条件の確認が失敗する問題を修正しました。この問題は、Process Mining では不要であるにもかかわらず、確認で
cert-managerを必須のコンポーネントとして誤って扱っていたことが原因で発生していました。 - コンテキスト グラウンディング サービスが、IPv6 が有効化された EKS 環境で利用可能になりました。この修正では、Autopilot for Everyone と、コンテキスト グラウンディングを使用する GenAI アクティビティの完全な機能が復元されます。
- このリリースには、Automation Suite 2.2510.0+patch1 で配信された修正が含まれています。
既知の問題
2.2510.2 以降にアップグレードすると、Document Understanding の CPU 推論の設定が失われる
追記 (2026 年 9 月 10 日) Document Understanding モダン プロジェクト (enable_cpu_inference) で CPU 推論を有効化した場合、この設定は 2.2510.2 以降にアップグレードしても引き継がれません。この問題は、Automation Suite 2.2510.2 以降の input.jsonで enable_cpu_inference パラメーターの想定される場所が変更されたために発生します。
Automation Suite 2.2510.2 以降にアップグレードする前に、 enable_cpu_inference パラメーターを documentunderstanding ルートから modernProjects セクションに移動します。
// Before
"documentunderstanding": {
"enable_cpu_inference": false,
"modernProjects": {
"enabled": true
// Before
"modernProjects": {
"enabled": true
// After (2.2510.2 or later)
"modernProjects": {
"enabled": true,
"modernProjects": {
"enabled": true,
デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
追記 (2026 年 7 月 23 日)デスクトップ版の Studio では、[アクティビティ] パネルに Integration Service のコネクタとアクティビティが表示されません。この問題は、 intsvcs-periodic VirtualService のルーティング設定ミスが原因で発生します。
この問題に対処するには、「 デスクトップ版の Studio で Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない」をご覧ください。
EKS/AKS の Automation Suite 2.2510.3 の問題を修正しました。
Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
追記 (2026 年 7 月 23 日)Document Understanding モダン プロジェクトが有効で AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認コマンドが誤って失敗する問題があります。
この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2.2510.3 で修正されています。
カスタム データベース名がソリューションでサポートされない
追記 (2026 年 4 月 15 日): ある問題により、ソリューションにカスタム データベース名を使用できません。カスタム データベース名を指定すると、前提条件の確認は失敗します。
この問題を解決するには、 AutomationSuite_AutomationSolutions をソリューション データベース名として使用する必要があります。
この問題は、 EKS/AKS の Automation Suite 2.2510.2 で修正されています。
Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
追記 (2026 年 4 月 15 日): IPv6 環境では、Fluentd 転送入力プラグインは既定で IPv4 アドレスにバインドされるため、Fluentbit はログを Fluentd に転送できません。
この問題を解決するには、ログ記録用の ArgoCD アプリケーションにパッチを適用し、 logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind を ::に設定する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
追記 (2026 年 4 月 15 日): データベース TLS 証明書の検証が有効化されている場合、一部の AI Center と Document Understanding のポッドが Init:CrashLoopBackOffでスタックする場合があります。await-migration-completion init コンテナーがデータベースへの接続に失敗し、ログに TLS/SSL ハンドシェイク エラーが表示されます。
EKS/AKS の Automation Suite 2.2510.2 の問題を修正しました。
Azure マネージド ID を使用すると、オブジェクト ストアの前提条件の検証に失敗する
追記 (2026 年 4 月 15 日): ユーザー割り当てマネージド ID を使用して Azure BLOB ストレージを構成する場合、オブジェクト ストアの前提条件チェックでストレージ アカウント共同作成者ロールが誤って必要になります。マネージド ID に Storage Blob Data Contributor ロールのみが割り当てられている場合、チェックは失敗します。
この問題を解決するには、ストレージ アカウント共同作成者ロールをマネージド ID に割り当てて、前提条件の検証に合格できるようにします。
ArgoCD での Alertmanager の同期の失敗
追記 (2026 年 3 月 18 日): Alertmanager イメージ タグの文字が無効であるために、ArgoCD での Alertmanager の同期に失敗することがあります。
この問題を解決するには、[ArgoCD パラメーター] の Helm 値を次のように更新します。
kube-prometheus-stack:
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
追記 (2026 年 3 月 26 日): Process Mining が有効化されている場合、カスタム プラットフォーム データベース名を使用すると、OMS バックフィル ジョブが失敗します。
回避策として、Process Mining をインストールするときに、プラットフォーム データベース名として AutomationSuite_Platform を使用します。
この問題は、Automation Suite 2.2510.2 で修正される予定です。
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights と Integration Service は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、これらのサービスを無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
Kerberos 認証の制限
Kerberos ベースの認証は、次の製品では現在サポートされていません。
- Integration Service
- Autopilot for Everyone
- AI Trust Layer (LLM ゲートウェイ、LLM の監視、コンテキスト グラウンディング)
UiPath では、Automation Suite の今後のリリースで Kerberos がサポートされるよう取り組んでいます。
それまでの間は、基本認証やワークロード ID ベースの認証などの代替認証メカニズムを使用できます。
オフライン環境でコンテキスト グラウンディングの取り込みが失敗する
追記 (2026 年 9 月 10 日) オフライン (エアギャップ) デプロイでは、コンテキスト グラウンディングのドキュメントの取り込みがすべてのファイルの種類で失敗します。報告されるエラーは、ファイルの内容に問題があると誤って示しています。
EKS/AKS の Automation Suite 2.2510.4 の問題を修正しました。
Automation Suite 2024.10.x から AKS にアップグレードした後も Velero のバックアップ コンポーネントが残る
追記 (2026 年 9 月 10 日) Automation Suite 2.2510.0 以降では、AKS と EKS は代わりにクラウド プロバイダーのネイティブ バックアップを使用するため、Velero はこれらのディストリビューションでマネージド コンポーネントではなくなりました。そのため、AKS の Automation Suite をバージョン 2024.10.x からアップグレードしますVelero を削除しません。そのコンポーネントと既存のバックアップ スケジュールはクラスター内に残り、トリガーを継続しますが、ストレージ アクセス エラーにより失敗します。uipathctl snapshot コマンドは、スナップショット コマンドが AKS ディストリビューションではサポートされていないことを示すエラーを返します。
この問題に対処するには、残っている Velero コンポーネントを手動で削除する必要があります。詳しくは、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。 AKS で 2024.10.x からアップグレードした後も Velero のバックアップ コンポーネントが残ります。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
以下の表には、Automation Suite 2.2510.1 でデプロイされたすべての UiPath 製品のリリース ステータス、バージョン、およびリリース ノートの概要が記載されています。
凡例:
✅ 新機能: このバージョンの Automation Suite には、新しい製品バージョンが含まれます。新しいリリース ノートを公開しました。
◆ バンドル: このフレーバーには、以前にリリースされた製品バージョンが含まれています。新しいリリース ノートはありません。
| 製品 | バージョン | リリース ノート |
| Action Center | ✅ 新機能:2.2510.1 | Action Center のリリース ノート |
| AI Center | ✅ 新機能:2.2510.1 | AI Center のリリース ノート |
| AI Computer Vision | ✅ 新機能:2.2510.1 | AI Computer Vision reelase ノート |
| Apps (アプリ) | ✅ 新機能:2.2510.1 | Apps のリリース ノート |
| Automation Hub | ✅ 新機能:2.2510.1 | Automation Hub のリリース ノート |
| Automation Ops | ✅ 新機能:2.2510.1 | Automation Ops のリリース ノート |
| Autopilot for Everyone | ✅ 新機能: 2025.9.4 | Autopilot for Everyone リリース ノート |
| Data Service | ✅ 新機能:2.2510.1 | Data Service のリリース ノート |
| Document Understanding | ✅ 新機能:2.2510.1 | Document Understanding の AI Center に基づくプロジェクトのリリース ノート Document Understanding モダン プロジェクトのリリース ノート |
| Insights | ✅ 新機能:2.2510.1 | Insights リリース ノート |
| Integration Service | ✅ 新機能:2.2510.1 | Integration Service のリリース ノート |
| Solutions (ソリューション) | ✅ 新機能:2.2510.1 | ソリューションのリリース ノート |
| Orchestrator | ✅ 新機能:2.2510.1 | Orchestrator リリース ノート |
| Process Mining | ✅ 新機能:2.2510.1 | Process Mining リリース ノート |
| Studio Web | ✅ 新機能:2.2510.1 | Studio Web のリリース ノート |
| Test Manager | ✅ 新機能:2.2510.1 | Test Manager のリリース ノート |
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| Istio | 1.28.0 |
| ArgoCD | 3.2.0 |
| Prometheus | 3.7.3 |
| Grafana | 12.2.1 |
| FluentD と Fluent-bit | logging-operator: 6.0.3 流暢/流暢なビット: 4.0.3 |
| Gatekeeper | 3.20.1 |
| cert-manager | 1.19.1 |
| Velero | 10.1.3 |
- 優先度クラス作成の無効化のサポート
- バグ修正
- 既知の問題
- 2.2510.2 以降にアップグレードすると、Document Understanding の CPU 推論の設定が失われる
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- カスタム データベース名がソリューションでサポートされない
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Azure マネージド ID を使用すると、オブジェクト ストアの前提条件の検証に失敗する
- ArgoCD での Alertmanager の同期の失敗
- Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
- FIPS 140-2 のサポートの制限
- Kerberos 認証の制限
- オフライン環境でコンテキスト グラウンディングの取り込みが失敗する
- Automation Suite 2024.10.x から AKS にアップグレードした後も Velero のバックアップ コンポーネントが残る
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
