Automation Suite リリース ノート
  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
  • OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
2.2510.4
2.2510.4 Linux の Automation Suite のリリース ノート
公開日: 2026 年 9 月 10 日
新しいバージョンの RHEL のサポート​
OS のサポートを拡張し、RHEL バージョン 9.8 および 10.2 を追加しました。サポートされる RHEL バージョンについて詳しくは、「 RHEL 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
読み取り専用の ArgoCD アカウントのサポート​
cluster_config.jsonの fabric.argocd_admin_password パラメーターを設定することで、組み込みの読み取り専用 ArgoCD アカウント argocdroを有効化できるようになりました。詳細については、「 読み取り専用の ArgoCD アカウントを有効化する」をご覧ください。
バグ修正​
  • アクティブ/アクティブ デプロイにおいて、Kubernetes DNS サービスが UDP/53 のみを介した DNS 解決を公開していたため、Kerberos KDC の検出が失敗することがありました。TCP/53 によるリトライが必要な _kerberos._tcpなどの大規模な Kerberos SRV ルックアップ応答が失敗し、統合認証および LDAP エラーが発生していました。Kubernetes DNS サービスで TCP/53 を有効化することで、この問題を修正しました。
  • Azure AD (Entra ID) マネージド ID、既定の Azure 資格情報、またはワークロード ID 認証を使用して SQL Server に認証するデプロイで、 prune-telemetry CronJob が失敗する問題を修正しました。この問題は、 uipathcore コンテナー イメージに依存関係が見つからないことが原因で発生していました。
  • HA 環境において、水平ポッド オートスケーラーと ArgoCD アプリケーション コントローラーがワークロードのレプリカ数をめぐって継続的に競合し、スケール アップとスケール ダウンを繰り返す問題を修正しました。
既知の問題​
Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える​
/var/lib/rancher/rke2/server/dbで専用の etcd ディスクの上に /var/lib/rancher マウントすると、etcd データは /var/lib/rancher マウントの下に隠れます。このマウント順序を再トリガーする再起動を行うと、基盤となるデータがまだディスク上にある場合でも、クラスターはすべての永続ボリューム、永続ボリュームのクレーム、およびアプリケーションを失ったように見えます。
この問題を検出するために、 uipathctl rke2 prereq run コマンドでこの状態がチェックされるようになりました。この問題を検出して修正するには、「 Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われる」をご覧ください。
Kerberos 認証の制限​
Kerberos ベースの認証は Integration Service ではサポートされていません。
UiPath では、Automation Suite の今後のリリースで Kerberos がサポートされるよう取り組んでいます。
それまでの間は、基本認証やワークロード ID ベースの認証などの代替認証メカニズムを使用できます。
FIPS 140-2 のサポートの制限​
Insights では FIPS をサポートしていません。FIPS 140-2 の要件に準拠し続けるには、Insights を無効化する必要があります。Insights を使用する必要がある場合は、専用の非 FIPS ノードにデプロイできます。
Automation Suite 2022.10.x 以前からシードされたデータベースで MessageBus スキーマの移行が失敗する​
Automation Suite 2.2510.4 にアップグレードする際に、データベースが最初に Automation Suite 2022.10.x 以前で作成された場合、その後アップグレードされたバージョンの数に関係なく、MessageBus スキーマの移行は失敗します。2023.x 以降の Automation Suite で作成されたデータベースは影響を受けません。
データベースが影響を受けるかどうかを確認するには、次のクエリを実行します。
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
クエリが行を返す場合は、アップグレードする前に削除します。
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
非推奨化のタイムライン​
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細​
製品バージョン​
以下の表には、Automation Suite 2.2510.4 でデプロイされたすべての UiPath 製品のリリース ステータス、バージョン、およびリリース ノートの概要が記載されています。
凡例:
✅ 新機能: このバージョンの Automation Suite には、新しい製品バージョンが含まれます。新しいリリース ノートを公開しました。
◆ バンドル: このフレーバーには、以前にリリースされた製品バージョンが含まれています。新しいリリース ノートはありません。
製品バージョンリリース ノート
Action Center✅ 新規: 2.2510.4Action Center のリリース ノート
AI Center✅ 新規: 2.2510.4AI Center のリリース ノート
AI Computer Vision✅ 新規: 2.2510.4AI Computer Vision のリリース ノート
Apps (アプリ)✅ 新規: 2.2510.4Apps のリリース ノート
Automation Hub✅ 新規: 2.2510.4Automation Hub のリリース ノート
Automation Ops✅ 新規: 2.2510.4Automation Ops のリリース ノート
Data Service✅ 新規: 2.2510.4Data Service のリリース ノート
Document Understanding✅ 新規: 2.2510.4Document Understanding の AI Center に基づくプロジェクトのリリース ノート
Document Understanding モダン プロジェクトのリリース ノート
Insights✅ 新規: 2.2510.4Insights リリース ノート
Integration Service✅ 新規: 2.2510.4Integration Service のリリース ノート
Orchestrator✅ 新規: 2.2510.5Orchestrator リリース ノート
Process Mining✅ 新規: 2.2510.4Process Mining リリース ノート
Solutions (ソリューション)✅ 新規: 2.2510.4ソリューションのリリース ノート
Test Manager✅ 新規: 2.2510.4Test Manager のリリース ノート
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン​
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネントバージョン
RKE21.36.3+RKE2R1(1.36.0+RKE2R1 はアップグレードパス用に保持)
ArgoCDv3.5.0 (グラフ v10.3.2)
Gatekeeperv3.22.2
ルーク1.19.8
Ceph19.2.5
prometheus-pushgatewayv1.11.3 (チャート v3.6.1)
cert-managerv1.20.3
kube-logging/logging-operator6.7.0
kube-logging/config-reloader6.7.0
Istio1.30.3
velero1.18.2
reloaderv1.4.21 (チャート v2.2.16)
Prometheusv3.13.2
Grafana13.1.3
redis-operatorv8.0.18-14
redis-clusterv8.0.18-36.14
OAuth2-proxyv7.15.3 (チャート v10.7.0)
デックスv2.45.1 (チャート v0.24.1)
外部シークレットv2.9.0 (チャート v2.9.0)
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
