- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
- OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
2.2510.3
2.2510.3 Linux の Automation Suite のリリース ノート
公開日: 2026 年 7 月 23 日
製品サイズの改良
Integration Service や Document Understanding などの Automation Suite 製品の最小ハードウェア要件を最適化しました。Automation Suite 2.2510.3 をデプロイするためのハードウェア要件を確認するには、「 能力計画計算ツール」をご覧ください。
証明書の検証エラー メッセージの改良
前提条件の証明書の検証中に返されるエラー メッセージを改良しました。チェックでは、一般的なメッセージではなく、チェーンの順序が正しくない、チェーンに属していない証明書など、正確なエラーが報告されるようになりました。
uipathctl の改良
uipathctl manifest apply --dry-runコマンドで確認が不要になりました。以前は、このコマンドを実行すると確認を求められました。--nodeフラグをuipathctl prereq runと共に使用して、ノードごとの前提条件のチェックを実行するノードを制御できるようになりました。--node anyを使用して、特定のノードにピン留めせずに利用可能な任意のノードでチェックを実行したり、そのノードでのみチェックを実行する--node <node-name>、--node all(既定) を使用して、以前と同様にすべてのノードでチェックを実行します。詳しくは、「 uipathctl prereq run」をご覧ください。uipathctlによって作成されたワークロードに対して、CPU とメモリの要求と制限を設定できるようになりました。たとえば、健全性チェック、前提条件の確認、サポート バンドルの生成、移行、アップグレードに使用されます。input.jsonのworkload_resourcesパラメーターを使用するか、これらをサポートするコマンドの--probe-cpuオプションと--probe-memoryオプションを使用します。詳しくは、「 uipathctl が作成したワークロードのリソース要求と制限を設定する」をご覧ください。
ルーマニア語のサポート
Automation Suite のユーザー インターフェイスがルーマニア語で利用できるようになりました。
バグ修正
- Document Understanding モダン プロジェクトを有効化し、AI Center を無効化すると、前提条件の確認コマンドが誤って失敗する問題を修正しました。この問題は、現在は修正されました。
- IPv6 環境で Fluentd がログをエクスポートできない問題を修正しました。以前は、Fluentd の転送入力プラグインが既定で IPv4 アドレスにバインドされているため、Fluentbit が Fluentd にログを転送できませんでした。
- ある問題により、
cluster_config.jsonのmonitoringセクションのパラメーターが監視スタックに適用されていませんでした。この問題は、現在は修正されました。 --volumeフラグを使用して基になるディスク パスを明示的に指定しない限り、uipathctl既存のデータ ディスク パーティション (Docker レジストリ、監視、Insights パーティションなど) のサイズを変更できない問題が発生していました。uipathctlは、 を必要--volumeとせずに、以降の実行で関連付けられたディスクを自動的に検出するように設計されているため、この動作は正しくありませんでした。この問題は、現在は修正されました。- デスクトップ版の Studio の
intsvcs-periodicVirtualService でのルーティングの設定ミスが原因で Integration Service のコネクタとアクティビティの読み込みに失敗する問題を修正しました。 - このリリースには、 Automation Suite 2.2510.2+patch1 で配信された修正が含まれています。
- このリリースには、 Automation Suite 2.2510.2+patch2 で配信された修正が含まれています。
既知の問題
HA 環境における Horizontal Pod Autoscaler と ArgoCD のスケーリングの競合
追記 (2026 年 9 月 10 日) HA 環境では、負荷が増加すると、影響を受けるワークロードを水平ポッド オートスケーラー (HPA) によってスケール アップされ、ArgoCD アプリケーション コントローラーがワークロードをスケール ダウンします。これは、ArgoCD が Helm チャートまたはマニフェストで定義されたレプリカ数を信頼できる情報源として扱い、ワークロードがスケール アップとスケール ダウンを繰り返して安定化していないことが原因で発生します。
この問題に対処するには、<argocd> 名前空間の argocd-cm ConfigMap にパッチを適用し、ArgoCD がレプリカ数の違いを無視するようにする必要があります。
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
'{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
ArgoCD チャートの再同期または Automation Suite のアップグレードのたびに、このコマンドを再適用してください。どちらも ConfigMap を上書きしてパッチを削除するためです。
Automation Suite 2.2510.4 の問題を修正しました。
RHEL 8.x ノードでの XFS ボリュームマウントの失敗により、Pod が Init 状態でスタックする
追記 (2026 年 9 月 10 日)RHEL 8.x ノードでは、TopoLVM は、RHEL 8.x カーネルおよび xfsprogs バージョンがサポートしていない XFS オンディスク機能 (bigtime、 inobtcount、 nrext64) を使用して新しい永続ボリュームをフォーマットします。新しい PVC を要求するポッド (AI Center のトレーニング パイプライン ポッドなど) は、mount failed: wrong fs type, bad option, bad superblock エラーが発生して [Init] ステートでスタックしたままになります。
この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
DNS SRV 応答が切り捨てられたことが原因で、アクティブ/アクティブ デプロイで Kerberos の KDC 検出が失敗する
追記 (2026 年 9 月 10 日) Linux (RKE2) 上の Automation Suite のアクティブ/アクティブ デプロイでは、インストールまたはアップグレード中に Kerberos の KDC 検出が失敗し、統合認証および LDAP エラーが発生することがあります。この問題は、Kubernetes DNS サービスが UDP/53 のみを介した DNS 解決を公開するために発生します。_kerberos._tcp や _kerberos._udpなどの Kerberos SRV ルックアップが UDP には大きすぎる応答を返すと、DNS クライアントは TCP/53 経由でリトライします。Kubernetes DNS サービスは TCP/53 を公開しないため、リトライは失敗します。
この問題に対処するには、Kubernetes DNS サービスで TCP/53 を有効化します。
rke2-corednsHelm グラフの設定を編集します。kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-corednskubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns -
spec.valuesContentの [zone] に を追加しますuse_tcp: trueservers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53
prune-telemetry Automation Suite 2.2510.3 にアップグレードすると CronJob が失敗する
追記 (2026 年 9 月 10 日)Automation Suite 2.2510.3 にアップグレードした後、Azure AD (Entra ID) マネージド ID、既定の Azure 資格情報、またはワークロード ID 認証を使用して SQL Server に認証するデプロイで、uipath 名前空間の prune-telemetry CronJob が失敗し、次のエラーが表示されます。
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
この問題は、 uipathcore コンテナー イメージに依存関係がないために発生します。すべての CronJob のリトライはこのエラーで失敗します。
この問題を解決するには、 Automation Suite 2.2510.4 にアップグレードして、または、失敗した CronJob を一時的に削除することもできます。
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Kerberos 認証の制限
Kerberos ベースの認証は Integration Service ではサポートされていません。
UiPath では、Automation Suite の今後のリリースで Kerberos がサポートされるよう取り組んでいます。
それまでの間は、基本認証やワークロード ID ベースの認証などの代替認証メカニズムを使用できます。
FIPS 140-2 のサポートの制限
Insights では FIPS をサポートしていません。FIPS 140-2 の要件に準拠し続けるには、Insights を無効化する必要があります。Insights を使用する必要がある場合は、専用の非 FIPS ノードにデプロイできます。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス 」および「FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法」をご覧ください。
Automation Suite 2022.10.x 以前からシードされたデータベースで MessageBus スキーマの移行が失敗する
Automation Suite 2.2510.3 にアップグレードすると、データベースが最初に Automation Suite 2022.10.x 以前で作成された場合は、その後アップグレードされたバージョンの数に関係なく、MessageBus スキーマの移行は失敗します。2023.x 以降の Automation Suite で作成されたデータベースは影響を受けません。
データベースが影響を受けるかどうかを確認するには、次のクエリを実行します。
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
クエリが行を返す場合は、アップグレードする前に削除します。
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
以下の表には、Automation Suite 2.2510.3 でデプロイされたすべての UiPath 製品のリリース ステータス、バージョン、およびリリース ノートの概要が記載されています。
凡例:
✅ 新機能: このバージョンの Automation Suite には、新しい製品バージョンが含まれます。新しいリリース ノートを公開しました。
◆ バンドル: このフレーバーには、以前にリリースされた製品バージョンが含まれています。新しいリリース ノートはありません。
| 製品 | バージョン | リリース ノート |
| Action Center | ✅ 新規: 2.2510.3 | Action Center のリリース ノート |
| AI Center | ✅ 新規: 2.2510.3 | AI Center のリリース ノート |
| AI Computer Vision | ✅ 新規: 2.2510.3 | AI Computer Vision のリリース ノート |
| Apps (アプリ) | ✅ 新規: 2.2510.3 | Apps のリリース ノート |
| Automation Hub | ✅ 新規: 2.2510.3 | Automation Hub のリリース ノート |
| Automation Ops | ✅ 新規: 2.2510.3 | Automation Ops のリリース ノート |
| Data Service | ✅ 新規: 2.2510.3 | Data Service のリリース ノート |
| Document Understanding | ✅ 新規: 2.2510.3 | Document Understanding の AI Center に基づくプロジェクトのリリース ノート Document Understanding モダン プロジェクトのリリース ノート |
| Insights | ✅ 新規: 2.2510.3 | Insights リリース ノート |
| Integration Service | ✅ 新規: 2.2510.3 | Integration Service のリリース ノート |
| Orchestrator | ✅ 新規: 2.2510.4 | Orchestrator リリース ノート |
| Process Mining | ✅ 新規: 2.2510.3 | Process Mining リリース ノート |
| Solutions (ソリューション) | ✅ 新規: 2.2510.3 | ソリューションのリリース ノート |
| Test Manager | ✅ 新規: 2.2510.3 | Test Manager のリリース ノート |
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| RKE2 | 1.36.0+rke2r1 |
| ArgoCD | v3.3.8 |
| Gatekeeper | v3.22.2 |
| ルーク | 1.18.10 |
| Ceph | 19.2.3 |
| prometheus-pushgateway | v3.6.0 |
| cert-manager | v1.20.2 |
| kube-logging/logging-operator | 6.5.1 |
| kube-logging/config-reloader | 6.5.1 |
| Istio | 1.29.2 |
| velero | 1.18.0 |
| reloader | v2.2.11 |
| Prometheus | v3.11.3 |
| Grafana | 13.0.1 |
| redis-operator | v8.0.18-14 |
| redis-cluster | v8.0.18-36.14 |
| OAuth2-proxy | v7.15.2 |
- 製品サイズの改良
- 証明書の検証エラー メッセージの改良
- uipathctl の改良
- ルーマニア語のサポート
- バグ修正
- 既知の問題
- HA 環境における Horizontal Pod Autoscaler と ArgoCD のスケーリングの競合
- RHEL 8.x ノードでの XFS ボリュームマウントの失敗により、Pod が Init 状態でスタックする
- DNS SRV 応答が切り捨てられたことが原因で、アクティブ/アクティブ デプロイで Kerberos の KDC 検出が失敗する
- prune-telemetry Automation Suite 2.2510.3 にアップグレードすると CronJob が失敗する
- Kerberos 認証の制限
- FIPS 140-2 のサポートの制限
- Automation Suite 2022.10.x 以前からシードされたデータベースで MessageBus スキーマの移行が失敗する
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
