- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
- OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
2.2510.1
Linux の Automation Suite の 2.2510.1 リリース ノート
公開日: 2025 年 12 月 19 日
サポート バンドル コマンドで構成ファイルが不要に
簡略化されたコマンドを使用して、サポート バンドルを生成できます。構成ファイル (cluster_config.json) とバージョン ファイル (helm-charts.json) へのパス パラメーターが任意になりました。
詳しくは、「サポート バンドルを生成する」をご覧ください。
公開日: 2026 年 3 月 25 日
新しいバージョンの RHEL のサポート
OS のサポートを拡大し、RHEL 9.7 を追加しました。サポートされる RHEL のバージョンについて詳しくは、「 RHEL 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
バグ修正
- 追記 (2026 年 2 月 9 日): 特に IPv4 専用の環境で、一部の Document Understanding マイクロサービスの起動に失敗する問題を修正しました。
hashicorp/http-echo:1.0イメージへの無効な参照が原因で、イメージのシーディング中に Automation Suite のアップグレードが失敗する問題が発生していました。現在、この問題は修正済みです。uipathctl rke2 gpu --enableコマンドが GPU ノードにnvidia-gpu-pluginDaemonSet ポッドをデプロイできない問題を修正しました。この問題は、クラスター内のレジストリがあるオフライン クラスターで発生していました。- Process Mining が有効化されている場合に、前提条件の確認が失敗する問題を修正しました。この問題は、Process Mining では不要であるにもかかわらず、確認で
cert-managerを必須のコンポーネントとして誤って扱っていたことが原因で発生していました。 - Kubernetes ノードのホスト名に大文字が含まれていると、アップグレード操作が失敗する問題が発生していました。この問題は、アップグレード プロセスがシステム ホスト名を使用しており、一方で Kubernetes が
kubernetes.io/hostnameラベルを自動的に小文字に正規化していたことが原因で発生していました。現在、この問題は修正済みです。
既知の問題
HA 環境における Horizontal Pod Autoscaler と ArgoCD のスケーリングの競合
追記 (2026 年 9 月 10 日) HA 環境では、負荷が増加すると、影響を受けるワークロードを水平ポッド オートスケーラー (HPA) によってスケール アップされ、ArgoCD アプリケーション コントローラーがワークロードをスケール ダウンします。これは、ArgoCD が Helm チャートまたはマニフェストで定義されたレプリカ数を信頼できる情報源として扱い、ワークロードがスケール アップとスケール ダウンを繰り返して安定化していないことが原因で発生します。
この問題に対処するには、<argocd> 名前空間の argocd-cm ConfigMap にパッチを適用し、ArgoCD がレプリカ数の違いを無視するようにする必要があります。
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
'{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
ArgoCD チャートの再同期または Automation Suite のアップグレードのたびに、このコマンドを再適用してください。どちらも ConfigMap を上書きしてパッチを削除するためです。
Automation Suite 2.2510.4 の問題を修正しました。
2.2510.2 以降にアップグレードすると、Document Understanding の CPU 推論の設定が失われる
追記 (2026 年 9 月 10 日) Document Understanding モダン プロジェクト (enable_cpu_inference) で CPU 推論を有効化した場合、この設定は 2.2510.2 以降にアップグレードしても引き継がれません。この問題は、Automation Suite 2.2510.2 以降の cluster_config.jsonで enable_cpu_inference パラメーターの想定される場所が変更されたために発生します。
Automation Suite 2.2510.2 以降にアップグレードする前に、 enable_cpu_inference パラメーターを documentunderstanding ルートから modernProjects セクションに移動します。
// Before
"documentunderstanding": {
"enable_cpu_inference": false,
"modernProjects": {
"enabled": true
// Before
"modernProjects": {
"enabled": true
// After (2.2510.2 or later)
"modernProjects": {
"enabled": true,
"modernProjects": {
"enabled": true,
DNS SRV 応答が切り捨てられたことが原因で、アクティブ/アクティブ デプロイで Kerberos の KDC 検出が失敗する
追記 (2026 年 9 月 10 日) Linux (RKE2) 上の Automation Suite のアクティブ/アクティブ デプロイでは、インストールまたはアップグレード中に Kerberos の KDC 検出が失敗し、統合認証および LDAP エラーが発生することがあります。この問題は、Kubernetes DNS サービスが UDP/53 のみを介した DNS 解決を公開するために発生します。_kerberos._tcp や _kerberos._udpなどの Kerberos SRV ルックアップが UDP には大きすぎる応答を返すと、DNS クライアントは TCP/53 経由でリトライします。Kubernetes DNS サービスは TCP/53 を公開しないため、リトライは失敗します。
この問題に対処するには、Kubernetes DNS サービスで TCP/53 を有効化します。
rke2-corednsHelm グラフの設定を編集します。kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-corednskubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns -
spec.valuesContentの [zone] に を追加しますuse_tcp: trueservers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53
デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
追記 (2026 年 7 月 23 日)デスクトップ版の Studio では、[アクティビティ] パネルに Integration Service のコネクタとアクティビティが表示されません。この問題は、 intsvcs-periodic VirtualService のルーティング設定ミスが原因で発生します。
この問題に対処するには、「 デスクトップ版の Studio で Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない」をご覧ください。
Automation Suite 2.2510.3 の問題を修正しました。
データ ディスク パーティションのサイズを変更するには、以降の実行でもディスク パスが必要です
追記 (2026 年 7 月 23 日)問題により、基になるディスク パスが --volume フラグを使用して明示的に指定されていない限り、uipathctl は既存のデータ ディスク パーティション (Docker レジストリ、監視、Insights パーティションなど) のサイズを変更できません。uipathctl は、 を--volume必要とせずに、以降の実行で関連付けられたディスクを自動的に検出するように設計されているため、この動作は正しくありません。
この問題は、 Automation Suite 2.2510.3 で修正されています。
サポート バンドル デーモン セットが収集後にクリーンアップされない
追記 (2026 年 7 月 23 日)サポート バンドルの収集要求が完了した後に、各ノードでサポート バンドル デーモン セットがクリーンアップされない問題があります。
新しいサポート バンドル リクエストをトリガーする前に、既存のサポート バンドル デーモン セットを削除します。
kubectl -n kube-system delete daemonset/support-bundle-daemon --ignore-not-found
この問題は、 Automation Suite 2.2510.2 で修正されています。
監視構成の更新が有効になりません
追記 (2026 年 7 月 23 日)cluster_config.json の [monitoring] セクションのパラメーターが監視スタックに適用されない問題を修正しました。
Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
追記 (2026 年 7 月 23 日)Document Understanding モダン プロジェクトが有効で AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認コマンドが誤って失敗する問題があります。
この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
カスタム データベース名がソリューションでサポートされない
追記 (2026 年 4 月 15 日): ある問題により、ソリューションにカスタム データベース名を使用できません。カスタム データベース名を指定すると、前提条件の確認は失敗します。
この問題を解決するには、 AutomationSuite_AutomationSolutions をソリューション データベース名として使用する必要があります。
Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
追記 (2026 年 4 月 15 日): IPv6 環境では、Fluentd 転送入力プラグインは既定で IPv4 アドレスにバインドされるため、Fluentbit はログを Fluentd に転送できません。
この問題を解決するには、ログ記録用の ArgoCD アプリケーションにパッチを適用し、 logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind を ::に設定する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
IPv6 環境およびデュアルスタック環境で FQDN の更新が失敗する
追記 (2026 年 4 月 15 日): IPv6 およびデュアルスタック環境では、FQDN の更新はインフラストラクチャ レベルとサービス レベルの両方で失敗します。
Automation Suite 2.2510.2 の問題を修正しました。
TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
追記 (2026 年 4 月 15 日): データベース TLS 証明書の検証が有効化されている場合、一部の AI Center と Document Understanding のポッドが Init:CrashLoopBackOffでスタックする場合があります。await-migration-completion init コンテナーがデータベースへの接続に失敗し、ログに TLS/SSL ハンドシェイク エラーが表示されます。
前提条件の確認で監視コンポーネントとログ コンポーネントが誤って検証される
追記 (2026 年 4 月 15 日): 前提条件の確認で、監視コンポーネントとログ コンポーネントが誤って検証されます。これらのコンポーネントは前提条件フェーズの後にインストールされるため、この検証は必要ありません。
ArgoCD での Alertmanager の同期の失敗
追記 (2026 年 3 月 18 日): Alertmanager イメージ タグの文字が無効であるために、ArgoCD での Alertmanager の同期に失敗することがあります。
この問題を解決するには、[ArgoCD パラメーター] の Helm 値を次のように更新します。
kube-prometheus-stack:
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
Insights のリアルタイムの監視がアクティブ/アクティブ デプロイのセカンダリ クラスターで機能しない
追記 (2026 年 4 月 15 日): Insights のリアルタイムの監視が有効化されたアクティブ/アクティブ デプロイでは、セカンダリ クラスターからプライマリ クラスターへの呼び出しリダイレクトの設定の問題により、セカンダリ クラスター上の Orchestrator とプラットフォーム サービスによってリアルタイムの監視データがプッシュされません。
Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
追記 (2026 年 3 月 26 日): Process Mining が有効化されている場合、カスタム プラットフォーム データベース名を使用すると、OMS バックフィル ジョブが失敗します。
回避策として、Process Mining をインストールするときに、プラットフォーム データベース名として AutomationSuite_Platform を使用します。
この問題は、Automation Suite 2.2510.2 で修正される予定です。
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights と Integration Service は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、これらのサービスを無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
Kerberos 認証の制限
Kerberos ベースの認証は Integration Service では現在サポートされていません。
UiPath では、Automation Suite の今後のリリースで Kerberos がサポートされるよう取り組んでいます。
それまでの間は、基本認証やワークロード ID ベースの認証などの代替認証メカニズムを使用できます。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
以下の表には、Automation Suite 2.2510.1 でデプロイされたすべての UiPath 製品のリリース ステータス、バージョン、およびリリース ノートの概要が記載されています。
凡例:
✅ 新機能: このバージョンの Automation Suite には、新しい製品バージョンが含まれます。新しいリリース ノートを公開しました。
◆ バンドル: このフレーバーには、以前にリリースされた製品バージョンが含まれています。新しいリリース ノートはありません。
| 製品 | バージョン | リリース ノート |
| Action Center | ✅ 新機能:2.2510.1 | Action Center のリリース ノート |
| AI Center | ✅ 新機能:2.2510.1 | AI Center のリリース ノート |
| AI Computer Vision | ✅ 新機能:2.2510.1 | AI Computer Vision のリリース ノート |
| Apps (アプリ) | ✅ 新機能:2.2510.1 | Apps のリリース ノート |
| Automation Hub | ✅ 新機能:2.2510.1 | Automation Hub のリリース ノート |
| Automation Ops | ✅ 新機能:2.2510.1 | Automation Ops のリリース ノート |
| Data Service | ✅ 新機能:2.2510.1 | Data Service のリリース ノート |
| Document Understanding | ✅ 新機能:2.2510.1 | Document Understanding の AI Center に基づくプロジェクトのリリース ノート Document Understanding モダン プロジェクトのリリース ノート |
| Insights | ✅ 新機能:2.2510.1 | Insights リリース ノート |
| Integration Service | ✅ 新機能:2.2510.1 | Integration Service のリリース ノート |
| Solutions (ソリューション) | ✅ 新機能:2.2510.1 | ソリューションのリリース ノート |
| Orchestrator | ✅ 新機能:2.2510.1 | Orchestrator リリース ノート |
| Process Mining | ✅ 新機能:2.2510.1 | Process Mining リリース ノート |
| Test Manager | ✅ 新機能:2.2510.1 | Test Manager のリリース ノート |
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| RKE2 | 1.34.1+rke2r1 |
| ArgoCD | 3.2.0 |
| Gatekeeper | 3.20.1 |
| ルーク | 1.17.6 |
| Ceph | 19.2.3 |
| prometheus-pushgateway | v3.4.2 |
| cert-manager | v1.19.1 |
| kube-logging/logging-operator | 6.0.3 |
| kube-logging/config-reloader | 6.0.3 |
| Istio | 1.28.0 |
| velero | 1.16.2 |
| reloader | 2.2.5 |
| Prometheus | 3.7.3 |
| Grafana | 12.2.1 |
| redis-operator | 8.0.2-2 |
| redis-cluster | 8.0.2-17 |
| OAuth2-proxy | 7.13.0 |
- サポート バンドル コマンドで構成ファイルが不要に
- 新しいバージョンの RHEL のサポート
- バグ修正
- 既知の問題
- HA 環境における Horizontal Pod Autoscaler と ArgoCD のスケーリングの競合
- 2.2510.2 以降にアップグレードすると、Document Understanding の CPU 推論の設定が失われる
- DNS SRV 応答が切り捨てられたことが原因で、アクティブ/アクティブ デプロイで Kerberos の KDC 検出が失敗する
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- データ ディスク パーティションのサイズを変更するには、以降の実行でもディスク パスが必要です
- サポート バンドル デーモン セットが収集後にクリーンアップされない
- 監視構成の更新が有効になりません
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- カスタム データベース名がソリューションでサポートされない
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- IPv6 環境およびデュアルスタック環境で FQDN の更新が失敗する
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- 前提条件の確認で監視コンポーネントとログ コンポーネントが誤って検証される
- ArgoCD での Alertmanager の同期の失敗
- Insights のリアルタイムの監視がアクティブ/アクティブ デプロイのセカンダリ クラスターで機能しない
- Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
- FIPS 140-2 のサポートの制限
- Kerberos 認証の制限
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
