- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策によりインストールと操作に問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- XFS ボリュームマウントの失敗により Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
バックアップと復元のベスト プラクティス
Automation Suite クラスターのバックアップと復元に関する推奨事項 (サポートされているバックアップ方法、バックアップ スコープ、スケジュールと保持期間、バックアップのメンテナンスについて記載)
Automation Suite は、さまざまなシナリオでデータ損失を防ぐためにバックアップおよび復元機能をサポートしています。バックアップは、インストール後いつでも設定できます。このページでは、クラスタのバックアップと復元に関する推奨事項と、各トピックについて詳しく説明するページへのリンクがまとめられています。
サポートされているバックアップ方法
Automation Suite は uipathctl snapshot コマンドを使用してクラスターをバックアップし、バックアップ データをバックアップ ターゲットに保存します。サポートされるバックアップ ターゲットは、NFS サーバー、外部 ObjectStore、またはシングルノード クラスターの場合のみローカル ディスクです。サポートされるターゲットは、クラスターのインストール時に使用された ObjectStore によって異なります。サポートされている組み合わせについては、「 バックアップ ターゲットを設定する」をご覧ください。
仮想マシンのスナップショットを介したバックアップと復元はサポートされていません。
VMware ESXi またはその他のオンプレミスのハイパーバイザーでホストされている仮想マシンでは、アクティブなスナップショットとそのデルタ ファイルによってディスク I/O スループットが低下する可能性があり、etcd などの I/O 要件が高いコンポーネントに影響します。軽減策については、「 仮想マシン スナップショットのパフォーマンスの問題を回避する」をご覧ください。
バックアップ スコープ
クラスターのバックアップには、クラスター構成、 /datadisk内のクラスター内ブロック ストレージのデータ、サーバー マシンに接続されている ObjectStore データ ディスクが含まれます。SQL データベースや外部 ObjectStore などの外部データ ソースは含まれません。外部データ ソースのバックアップは、別途有効化する必要があります。
クラスターを復元しても、SQL Server、ObjectStore、OCI 準拠のレジストリなどの外部データ ソースは復元されません。これらのデータ ソースは、クラスターのバックアップに一致するスナップショットに復元する必要があります。詳しくは、「 バックアップを復元する」をご覧ください。
バックアップ ターゲットの設定
以下のページでは、バックアップ ターゲットを準備する方法について説明します。
- 外部 NFS サーバーを設定する: NFS サーバーの前提条件と構成。Windows ベースの NFS および Azure BLOB ベースの NFS はサポートされていません。
- バックアップ ストアを構成する: スケジュールされたバックアップとオンデマンド バックアップの
cluster_config.json設定です。 - NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法: Velero と NFS ディレクトリの
nobodyグループ設定。
ローカル ディスクにバックアップするシングルノード クラスターでは、Ceph データのバックアップ用に少なくとも 512 GB のディスク領域を追加で必要とします。詳細については、「 クラスターをバックアップおよび復元する」をご覧ください。
スケジュールと保持期間
--schedule フラグと --retention フラグは、スケジュールされたバックアップのスケジュールと保持期間を設定します。値を選択するときは、次の要素が適用されます。
- Automation Suite では、保持期間内に取得されたスナップショットのみが保存されます。保持期間が短いと、必要なスナップショットが削除される可能性があります。保持期間が長いと、保存されるスナップショットが増え、バックアップ ターゲット上で使用する領域が増えます。
- スナップショットが頻繁であるということは、バックアップ操作が頻繁に実行されることを意味します。スナップショットの頻度が低い場合 (たとえば週に 1 回) は、前回のバックアップからかなり後に障害が発生した場合にデータが失われる可能性があります。
--scheduleの cron 式は、クラスター ノードの時刻を使用し、SQL データベースや ObjectStore などの外部データ ストアのバックアップ スケジュールと一致する必要があります。
バックアップ スケジュールと保持期間は、回復ポイントの目標 (RPO) の要件に合致している必要があります。フラグとコマンドについては、「 スナップショットのバックアップのスケジュールを有効化する」をご覧ください。
存在するスナップショット、そのステータス、および作成された時刻を確認するには、「 既存のスナップショットの一覧を表示する」をご覧ください。
クラスター運用中のバックアップ
一部のクラスター操作では、最初にバックアップを無効化してから、後で再度有効化する必要があります。
| 操作 | バックアップ要件 | 詳細 |
| アップグレード | クラスターをメンテナンス モードにする前に、バックアップを無効化してください。アップグレード、およびクリーンアップおよび移行の操作が完了したら、再開してください。 | アップグレードを実行する、 アップグレード後の操作を実行する |
| NFS サーバーの再舗装または更新 | NFS サーバーを更新する前にバックアップを無効化してください。更新が完了したら、もう一度有効化します。 | NFS サーバーを再舗装または更新する |
| サーバー ノードの追加 | NFS サーバー上の新しいノードを許可してから、新しいノードでバックアップを有効化します。 | クラスターに新しいノードを追加する |
| 元に戻す | 復元したクラスターでスケジュールされたバックアップが有効化されていません。復元後に有効化してください。 | バックアップを復元する |
バックアップを格納する NFS サーバーに接続されているディスクもバックアップする必要があります。そのマウント ポイントは、backup.json ファイルのnfs.mountpoint キーとして定義されます。
バックアップ ストアのメンテナンス
- NFS サーバー上の古い差分バックアップをクリーンアップする方法: 古い差分バックアップ ディレクトリが NFS サーバーに蓄積された場合に、ディスク領域を回復します。
- バケットをバックアップから除外する方法: 特定のバケットをバックアップから除外します。
元に戻す
- バックアップを復元する: クラスター インフラストラクチャをインストールし、クラスターを準備して、スナップショットを選択して、データと設定を復元します。
- アクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ デプロイのバックアップと復元に関するガイドライン: プライマリ クラスターと外部ストレージ (SQL と ObjectStore) のみをバックアップし、プライマリまたはセカンダリ クラスターを復元します。
