OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- ODF の S3 リクエストに対する 500 エラーとレート制限
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- ODF 4.20 の CSI ドライバー トレレーションの設定
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- TLS 証明書の検証エラー
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
TLS 証明書の検証エラー
OpenShift の Automation Suite における TLS 証明書の検証エラーの解決策。
Automation Suite で証明書を更新した後に TLS 証明書の検証に失敗する場合は、以下の表を参照して原因と解決策を特定してください。
| エラー メッセージ (次の値を含む) | 原因 | 解決方法 |
incomplete or untrusted certificate chain | 中間証明書が見つからないか、チェーンが指定されたルート CA に接続されていません。 | すべての中間証明書とルート CA を ca.crtに配置します。 |
is not part of the leaf certificate's chain | リーフを発行していない証明書が存在します (兄弟または無関係の中間者、または重複)。 | server.crtリーフの実際の署名チェーンの証明書のみが含まれていることを確認し、兄弟証明書、関連しない CA 証明書、または重複する CA 証明書をすべて削除します。署名チェーンの中間キーとルート CA を ca.crtに配置します。 |
certificates are not in the correct order | 証明書の順序が間違っています。 | リーフ証明書、中間証明書、ルート CA の順に並べます。 |
leaf certificate does not match fqdn | リーフ証明書の SAN でクラスター FQDN が省略されているか、 server.crt がリーフで開始されていません。 | server.crtがリーフ証明書で始まっており、クラスター FQDN がサブジェクトの別名にリストされていることを確認します。 |
証明書の要件
TLS 証明書の検証を成功させるには、証明書ファイルが次の要件を満たしていることを確認します。
server.crtファイルには、PEM形式の完全なパブリックサーバー証明書チェーンが含まれている必要があります。チェーンは、リーフ サーバー証明書で始まり、その後に中間 CA 証明書、そしてそのリーフ証明書の署名パスを形成するルート CA が続く必要があります。server.crtファイルには、リーフ証明書の実際の署名チェーンの一部である証明書のみを含める必要があります。リーフ証明書のチェーンの外部にある証明書が存在する場合、TLS 検証が失敗するため、兄弟証明書、無関係証明書、重複証明書、または代替 CA 証明書を含めないでください。ca.crtファイルには、サーバー証明書チェーンの検証に使用する CA 証明書バンドル (必要な中間 CA 証明書やルート CA など) が含まれている必要があります。ca.crtファイルにリーフ サーバー証明書を含めることはできません。
