- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- ODF の S3 リクエストに対する 500 エラーとレート制限
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- ODF 4.20 の CSI ドライバー トレレーションの設定
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- TLS 証明書の検証エラー
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
Automation Suite 2025.10.0–2025.10.2 で typecache ルーティングの問題が原因で、デスクトップ版の Studio に Integration Service のコネクタとアクティビティが表示されない場合の回避策。
この問題は、Automation Suite 2025.10.0 から 2025.10.2 に影響します。この問題は 2025.10.3 で解決されています。
説明
デスクトップ版の Studio では、[アクティビティ] パネルに Integration Service のコネクタとアクティビティが表示されません。intsvcs-periodic サービスのログに、次のエラーが含まれています。
org.springframework.web.servlet.NoHandlerFoundException:
No endpoint GET /v3/element/typecache/api/Studio/Packages
これは、ルーティングの設定ミスが原因で発生します。デスクトップ版の Studio はパス /v3/element/typecache/...でコネクタ情報を要求しますが、クラスター内のルーティングでは、/v3/element プレフィックスを削除せずにこの要求が intsvcs-periodic サービスに転送されます。このサービスには、プレフィックス付きのパスに対して登録されているハンドラーがなく、404 Not Foundが返されます。
Studio Web はこの問題の影響を受けません。
解決策
手順 1 — 影響を受けることを確認する
次のコマンドを実行して、 intsvcs-periodic ログに 404 エラーがないかどうかを確認します。
kubectl -n uipath logs deploy/intsvcs-periodic -c periodic --since=1h \
| grep "No endpoint GET /v3/element/typecache"
コマンドが出力を返す場合は、この問題が発生しています。
ステップ 2 — VirtualService の書き換えを適用する
VirtualService (kubectl の略
vs) を開いて編集します。kubectl -n uipath edit vs intsvcs-periodic-vskubectl -n uipath edit vs intsvcs-periodic-vs -
standard-url-periodic-elementPathという名前のルールを見つけて、route:キーの真上に次の 2 行を追加します。rewrite: uri: /rewrite: uri: /更新後、ルールは次のようになります。
uri: prefix: /v3/element/ name: standard-url-periodic-elementPath retries: attempts: 3 perTryTimeout: 20s retryOn: connect-failure,refused-stream rewrite: uri: / route: - destination: host: intsvcs-periodic.uipath.svc.cluster.local port: number: 80 timeout: 60suri: prefix: /v3/element/ name: standard-url-periodic-elementPath retries: attempts: 3 perTryTimeout: 20s retryOn: connect-failure,refused-stream rewrite: uri: / route: - destination: host: intsvcs-periodic.uipath.svc.cluster.local port: number: 80 timeout: 60s -
保存してエディターを閉じます。Kubernetes は変更をただちに適用します。
手順 3 — 書き換えを確認する
次のコマンドを実行して、保存された VirtualService 定義を読み取り、書き換えルールが適用されていることを確認します。このコマンドでは、 jq を使用して JSON 出力から書き換えフィールドのみを抽出します。
kubectl -n uipath get vs intsvcs-periodic-vs -o json \
| jq '.spec.http[] | select(.name=="standard-url-periodic-elementPath").rewrite'
期待される出力:
"uri": "/"
"uri": "/"
手順 4 — デスクトップ版の Studio で検証する
デスクトップ版の Studio で [アクティビティ] パネルを再度開き、Integration Service のコネクタとアクティビティが表示されることを確認します。
