OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- ODF の S3 リクエストに対する 500 エラーとレート制限
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- ODF 4.20 の CSI ドライバー トレレーションの設定
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- TLS 証明書の検証エラー
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
必要なリソースを設定する
uipathctl prereq create を使用して、OpenShift の Automation Suite に必要なデータベース、ストレージ バケット、その他のリソースをセットアップします。
uipathctl prereq create コマンドは、ユーザーinput.jsonに基づいて、Automation Suite に必要なインフラストラクチャと依存関係を生成します。リソースがすでに存在する場合、コマンドではそのリソースは変更されないため、複数回安全に実行できます。構成に応じて、このコマンドは以下を生成します。
input.jsonファイルでsql.create_dbキーが に設定されている場合の、SQL Server へのインストールに必要な SQL データベースtrue。このキーによってデータベースが自動作成されます。- インストールに必要なオブジェクト ストレージ バケット (
input.jsonファイルでtrueexternal_object_storage.create_bucketキーが に設定されている場合)。このキーによってバケットが自動作成されます。 - 対応する機能が有効化されている場合の追加の必須コンポーネント (外部シークレット オペレーターなど) (以下の注を参照)。
グラフを生成するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
For details on the flags that you can use with the uipathctl prereq create command, refer to uipathctl prereq create.
注:
Azure Key Vault で SecretStore を有効にすると、External Secrets Operator とそれに対応するカスタム リソース定義 (CRD) が prereq create コマンドの一部としてクラスターにデプロイされます。
重要:
The uipathctl prereq create command does not create the required SQL databases for Process Mining. You must manually create them by following the instructions in Bring your own database.
