- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- ODF の S3 リクエストに対する 500 エラーとレート制限
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- ODF 4.20 の CSI ドライバー トレレーションの設定
- Durable Execution Service troubleshooting
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- TLS 証明書の検証エラー
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
ロボット ログを Elasticsearch に保存する
ロボット ログを Automation Suite の Elasticsearch サーバーに保存するように Orchestrator を設定します。
ロボット ログを Elasticsearch サーバーに保存する場合、基本構成と高度な構成の 2 種類の構成を使用できます。
基本構成では既定の機能が提供され、事前設定済みの Elasticsearch NLog ターゲットがアクティブ化されます。ターゲットは、バッファリング ターゲットにラップされた Elasticsearch ターゲットで構成されます。ほとんどのシナリオでは、この種類の構成で十分です。
ただし、ルールをさらにカスタマイズする必要がある場合は、高度な構成による方法を使用できます。
ロボット ログを Elasticsearch サーバーに保存するオプションは、オプションを構成した後にのみ有効となり、過去にさかのぼっては適用されません。つまり、オプションの構成時にデータベースにすでに存在していたログにはアクセスできなくなります。ログを取得および表示できるのは 1 つの保存先のみからであるためです。
基本的なロボット ログ Elasticsearch の設定
基本設定を適用するには、以下の手順を実行します。詳細については、「 Orchestrator のパラメーターを設定する」をご覧ください。
以下の例に示すように、構成ファイルで
orchestrator_robot_logs_elasticという新しいセクションを Orchestrator の設定に追加します。"orchestrator": { "enabled": true, "orchestrator_robot_logs_elastic": { "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200", "elastic_auth_username": "elastic-user", "elastic_auth_password": "elastic-password" } }"orchestrator": { "enabled": true, "orchestrator_robot_logs_elastic": { "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200", "elastic_auth_username": "elastic-user", "elastic_auth_password": "elastic-password" } } -
以下のパラメーターをユーザーが指定した値で更新します。
パラメーター 説明 elastic_uri使用する必要がある Elasticsearch インスタンスのアドレスです。アドレスは、ユーザー名とパスワードとともに URI として指定する必要があります。例: https://elastic.example.com:9200末尾にスラッシュを含めないようにしてください。elastic_auth_username例: elastic-userelastic_auth_password例: elastic-password
基本構成でサポートされるのは Elasticsearch バージョン 7.x です。Elasticsearch 8.x の場合は、高度な構成を使用する必要があります。
詳細なロボット ログ Elasticsearch の設定
次の手順で変更を加えると、システム全体の機能と安定性に悪影響を及ぼす可能性があります。変更を加えるのは、変更の影響を理解している場合だけにすることをお勧めします。
高度な構成では、NLog.config ターゲットを完全にカスタマイズできます。
- 前述の 基本的な設定 手順に従います。
- 「 NLog の高度な構成」手順 に従い、変更が必要なプロパティで
robotElasticBufferターゲットを更新します。
高度な構成では Elasticsearch バージョン 8.x もサポートされます。
Elasticsearch 7.x のサンプル nlog.config.json
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
Elasticsearch 8.x のサンプル nlog.config.json
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
