OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
uipathc を実行する
OpenShift の Automation Suite を管理するための uipathctl CLI ツールをインストールして実行します。
uipathctl は、 EKS/AKS の Automation Suite、 OpenShift の Automation Suite、 Linux の Automation Suite でさまざまな操作を実行できる UiPath® のコマンド ライン ツールです。
uipathctl を使用すると、1 つの統合 CLI から、環境内の前提条件の確認、Automation Suite のインストール、Automation Suite の構成と管理を行うことができます。
uipathctl は、Linux、macOS、Windows のプラットフォームにインストールできます。
現在、uipathctl は x86 アーキテクチャにのみ対応しています。 Apple Silicon (M シリーズ) CPU を搭載した Mac など、ARM アーキテクチャに基づくマシンでは uipathctl を実行できません。
uipathctl操作の完全なリストなどについて詳しくは、『uipathctl リファレンス ガイド』をご覧ください。
共通の操作​
uipathctlをインストールした後、Automation Suite をインストールするための主要なコマンドは次のとおりです。
  • uipathctl prereq create input.json --versions versions.json - 必要な SQL データベースとオブジェクト ストレージ バケットを生成します。詳しくは、「 必要なリソースを設定する」をご覧ください。
  • uipathctl prereq run input.json --versions versions.json - インストール前に環境を検証します。「 前提条件の確認」をご覧ください。
  • uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json - Automation Suite をインストールします。「 Automation Suite をインストールする」をご覧ください。
完全なコマンド リストについては、 uipathctl リファレンス ガイドをご覧ください。
Linux に uipathctl をインストールする​
Linux に uipathctl をインストールするには、次の手順を実行します。
  1. 関心のある uipathctl バイナリのバージョンをダウンロードします。手順については「 インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。
  2. uipathctl の圧縮を解除してパスに追加します。
    tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz
    chmod +x uipathctl
    export PATH=$PATH:$(pwd)
    chmod +x uipathctl
  3. uipathctl が動作するかどうかを確認します。
    uipathctl version
    uipathctl version
    このコマンドは、次の例のようにバージョン情報を出力します。
    Version:       2.2510.0
    Version:       2.2510.0
Windows​ への uipathctl のインストール
Windows に uipathctl をインストールするには、次の手順を実行します。
    tar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gz
    uipathctl のバイナリ フォルダーを PATH 環境変数の末尾または先頭に追加します。
  3. uipathctl が動作していることを確認します。
    uipathctl version
    uipathctl version
    Version:       2.2510.0
    Version:       2.2510.0
macOS​ への uipathctl のインストール
macOS に uipathctl をインストールするには、次の手順を実行します。
    tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz
    chmod +x uipathctl
    chmod +x uipathctl
    uipathctl version
    uipathctl version
    Version:       2.2510.0
    Version:       2.2510.0
kubeconfig ファイル​の指定
既定では、 uipathctl は既定の場所 (Linux および macOS の場合は~/.kube/config 、Windows の場合は同等のユーザー プロファイル パス) で kubeconfig ファイルが使用されます。この kubeconfig により、 uipathctl が各コマンドの実行に使用するクラスターと資格情報を決定します。
別の kubeconfig ファイルを uipathctl 使用する必要がある場合は、実行するすべてのコマンドに対して適切に設定されていることを確認してください。それ以外の場合、 uipathctl は既定の kubeconfig にフォールバックします。
kubeconfigファイルは、次のいずれかの方法で指定できます。
  • KUBECONFIG 環境変数に kubeconfig ファイルのパスを設定します。以降の uipathctl コマンドはすべてこのファイルを使用します。
    export KUBECONFIG=<kubeconfigpath>
  • 各uipathctlコマンドに--kubeconfigフラグを渡します。
    uipathctl <command> --kubeconfig <kubeconfigpath>
指定したコマンドで使用可能なすべてのフラグ ( --kubeconfigを含む) を表示するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl <command> --help
テレメトリ​
既定では、テレメトリはコマンドを実行するたびに uipathctl から UiPath® に送信されます。UiPath® は、これを使用して製品とユーザー エクスペリエンスを改良することができます。
テレメトリをオプトアウトするには、 UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT 環境変数を 1に設定します。
export UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT=1
接続
最新情報を取得
