OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
診断ツールを実行する
Automation Suite 診断ツールを実行して、OpenShift でクラスターの問題のトラブルシューティングを行います。
Automation Suite 診断ツールは、一連のチェックを実行してクラスターの健全性に関するレポートを生成します。このレポートを分析することで、問題および考えられる根本原因を特定できます。このツールは、データベースの接続が失われた、資格情報が無効または期限切れであるといった一般的な問題の特定に役立ちます。
Automation Suite 診断ツールは、uipathctl と uipathtools の両方で利用でき、管理マシンにダウンロードできます。
ダウンロード手順については、「 uipathctl 」および「 uipathtools」をご覧ください。
uipathtools は、健全性コマンドに固有の uipathctl 機能のサブセットを含む CLI ツールです。このツールには後方互換性があり、サポートされているすべての Automation Suite バージョンで動作します。問題が発生した場合は、uipathtools を第一段階として使用することをお勧めします。
クイック検証​
クイック検証​
check コマンドと test コマンドを使用すると、詳細分析を実行することなくクラスターのステートに対する洞察を素早く得ることができます。
  • check は ArgoCD の健全性と同期ステータスに依存しており、クラスターのステートを一切変更しません。
  • test は、アプリケーション、デプロイ、ポッドを調べ、クラスターのステートを一時的に変更して洞察を提供します。
健全性チェック​
健全性チェックを実行するには、使用するCLIツールに応じて、次のいずれかのコマンドを使用します。
  • uipathctl を使用する場合は、次のコマンドを実行します。
    ./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
  • uipathtools を使用する場合は、次のコマンドを実行します。
    ./uipathtools health check
注:
--namespace フラグ (任意) を使用して、UiPath リソースをインストールする名前空間を指定します。このフラグは、インストールが uipath 名前空間に含まれていない場合にのみ使用する必要があります。
生成されるレポートの出力例:
Checks run on cluster/
 ✔ [NOTIFICATIONSERVICE]
    ✔ [NOTIFICATIONSERVICE_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✔ [ACTION_CENTER]
    ✔ [ACTIONCENTER_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ❌ [SYNC]
    ❌ [namespace:"uipath" | kind:"Application" | name:"dataservice"] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
 ✔ [RELOADER]
    ✔ [RELOADER_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ❌ [POD]
    ✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health
    ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
    ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
    ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
 ✔ [ISTIO]
    ✔ [LIST_PODS] Found 2 pods for Istio
    ✔ [ISTIOD_EXISTS] The Istio pods are present and running version -
    ✔ [ISTIOD_READY] Istio pods are healthy
 ✔ [AIEVENTS]
    ✔ [AIEVENTS_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
 ✔ [PLATFORM]
    ✔ [PLATFORM_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✔ [WEBHOOK]
    ✔ [WEBHOOK_HEALTH] Application is healthy and in sync
 ✔ [ACTION_CENTER]
 ❌ [SYNC]
 ✔ [RELOADER]
 ❌ [POD]
 ✔ [ISTIO]
 ✔ [AIEVENTS]
 ❌ [DATASERVICE]
 ✔ [PLATFORM]
 ✔ [WEBHOOK]
既定では、health check コマンドはすべてのコンポーネントの健全性を確認します。ただし、関心のあるコンポーネントのみを確認することもできます。
  • コンポーネントを実行から除外するには、--excluded フラグを使用します。
    たとえば SQL の健全性を確認しない場合は、次のコマンドを実行します。
    ./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json --excluded SQL
    このコマンドは、SQL を除くすべてのコンポーネントの健全性を確認します。
  • 特定のコンポーネントのみを実行時に含めるには、 --included フラグを使用します。
    たとえば、DNS と ObjectStore の健全性のみを確認する場合は、次のコマンドを実行します。
    ./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json --included DNS,OBJECTSTORAGE
注:
健全性の確認に含められる/除外できるコンポーネントの名前は、「 前提条件チェック」の出力の例で確認できます。この例では、アウトデントされている各行の最初の単語がコンポーネント名を表しています。例: SQL、OBJECTSTORE、DNS など。
ログを分析する​
  1. 健全性チェックの実行後、ログに、Data Service アプリケーションの健全性チェックが失敗したことが示されます。
    ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [DATASERVICE]
  2. 詳しく調べると、Data Service アプリケーションが失敗した理由は、dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg ポッドと dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l ポッドが「失敗」ステートであることが明らかになります。さらに分析すると、dataservice-external-storage-secret が見つからないことがわかります。
    ❌ [POD]
    ❌ [POD]
  3. この問題を修正するには、 input.jsonで ObjectStore に正しい資格情報を指定していることを確認します。詳しくは、「 資格情報の更新」をご覧ください。
健全性テスト​
健全性テストを実行するには、使用するCLIツールに応じて、次のいずれかのコマンドを使用します。
    ./uipathctl health test
    ./uipathtools health test
注:
生成されるレポートの出力例:
 ✔ [ACTION_CENTER]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqk6b72
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqk6b72
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqbxjx8
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqbxjx8
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq8zvw4
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq8zvw4
 ✔ [DATASERVICE]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqxwlsb
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqxwlsb
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq5szsn
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq5szsn
 ✔ [APPS]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq9z6nb
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq9z6nb
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq6v7lm
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq6v7lm
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqxxn5v
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqxxn5v
 ✔ [AUTOMATION_HUB]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4jkbt
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4jkbt
 ✔ [TEST_MANAGER]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqnvvpc
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqnvvpc
 ✔ [ORCHESTRATOR]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq8pf2f
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq8pf2f
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4w4v4
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4w4v4
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqkzwqg
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqkzwqg
 ✔ [INSIGHTS]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqqmgjc
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqqmgjc
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4vnjx
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4vnjx
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgtg9g
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqgtg9g
 ✔ [AUTOMATION_OPS]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgkkrz
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqgkkrz
 ✔ [AICENTER]
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqdls88
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqdls88
    ✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq6m7x9
    ✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq6m7x9
 ✔ [ACTION_CENTER]
 ✔ [DATASERVICE]
 ✔ [APPS]
 ✔ [AUTOMATION_HUB]
 ✔ [TEST_MANAGER]
 ✔ [ORCHESTRATOR]
 ✔ [INSIGHTS]
 ✔ [AUTOMATION_OPS]
 ✔ [AICENTER]
既定では、health test コマンドはすべてのコンポーネントに対して健全性のテストを実行します。ただし、関心のあるコンポーネントのみを確認することもできます。
    ./uipathctl health test --excluded SQL
    ./uipathctl health test --included DNS,OBJECTSTORAGE
注:
健全性のテストに含められる/除外できるコンポーネントの名前は、「 前提条件を確認する」の出力の例で確認できます。この例では、アウトデントされている各行の最初の単語がコンポーネント名を表しています。例: SQL、OBJECTSTORE、DNS など。
注:
Data Service アプリケーションに対する check コマンドと test コマンドの出力を比較すると、前者がアプリケーションの健全性を検証するのに対し、後者はルーティングを確認することがわかります。
既知の問題​
次のサンプルのようなエラー メッセージが表示されることがあります。ユーザー側での操作は不要であるため、無視してかまいません。
E0621 23:32:56.426321   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357   24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
詳細な検証​
詳細な検証​
diagnose コマンドを使用すると、クラスターのステートに関する詳細な洞察が得られます。SQL、ObjectStore、ノード、シークレット、Istio、ネットワークなど、あらゆるレベルの問題を特定するのに役立ちます。
  • check コマンドと test コマンドの両方をカバーしています。
  • Automation Suite のインストール前に実行される前提条件の確認を実行し、インストール後に環境の構成に加えられた変更と、問題の原因と考えられる変更を検証します。
  • すべてのノードで実行され、ノード固有の問題 (リソースが利用不可、ネットワークの干渉など) を収集します。
診断チェックを実行するには、使用するCLIツールに応じて、次のいずれかのコマンドを使用します。
    ./uipathctl health diagnose input.json --versions versions.json
    ./uipathtools health diagnose input.json --versions versions.json
注:
生成されるレポートの出力例:
Ran cluster/ checks...
    ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [ISTIO]
       ✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date
       ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_REGISTRY_FQDN] Successfully retrieved registry url
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_CLUSTER_FQDN] Successfully retrieved cluster fqdn
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_DEPLOYMENT] Successfully created the test deployment istio-validation-deployment
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_SERVICE] Successfully created the test service istio-validation-service
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_GATEWAY] Successfully created the test gateway istio-validation-gateway
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_VIRTUALSERVICE] Successfully created the test virtual service istio-validation-vs
       ✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] Success exposing the service via servicemesh
    ❌ [POD]
       ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/ah-tenant-service-sync-insights-data-job-28122960-p6rzg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "ah-insights-secrets" : failed to sync secret cache: timed out waiting for the condition
       ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition
       ❌ [POD_UNHEALTHY] Latest event for pod uipath/du-documentmanager-dm-maintenance-cron-28122960-4sm5z: Error: failed to sync configmap cache: timed out waiting for the condition
    ❌ [SYNC]
    Ran MAINTENANCE checks...
        ✔ successful
    Ran NODE checks...
        ✔ successful
    Ran REPLICAS checks...
        ✔ successful
Checks complete!
Checks complete!
Ran local/ checks...
    Ran ARGO checks...
        ✔ successful
    Ran CONNECTIVITY checks...
     ⚠  [CONNECTIVITY]
        ⚠  [NETWORK_TEST_SETUP] Failed to create the network test infrastructure: failed to create echo-host-role role: error creating role: roles.rbac.authorization.k8s.io "network-prereq-9thz9-echo-host-role" is forbidden: user "system:serviceaccount:os7140768:uipathadmin" (groups=["system:serviceaccounts" "system:serviceaccounts:os7140768" "system:authenticated"]) is attempting to grant RBAC permissions not currently held:
{APIGroups:["security.openshift.io"], Resources:["securitycontextconstraints"], ResourceNames:["hostnetwork-v2"], Verbs:["use"]}
    Ran DEPLOYMENT_PROFILE checks...
        ✔ successful
    Ran DNS(FQDN=APPS.<FQDN>) checks...
        ✔ successful
    Ran DNS(FQDN=INSIGHTS.<FQDN>) checks...
        ✔ successful
    Ran INGRESS checks...
        ✔ successful
    Ran NAMESPACE checks...
        ✔ successful
    Ran NETWORK-POLICIES checks...
        ✔ successful
    Ran NODE(CPU >= 8, RAM >= 16G) checks...
     ⚠  [NODE(CPU >= 8, RAM >= 16G)]
        ✔ [LIST_NODES] Listed 4 nodes
        ✔ [AT_LEAST_ONE_NODE] At least one node found
        ✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 62.50% CPU usage
        ✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 49.09% memory usage
        ✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 0.00% of pods in use. Number of pods: 0.00 max allowed: 250.00
        ✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-master-0)] Node has enough CPU capacity. Has: 8, needs at least: 8
        ✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-master-0)] Node has enough RAM capacity. Has: 32868564Ki, needs at least: 16G
        ✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 18.75% CPU usage
        ✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 22.31% memory usage
        ✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 7.60% of pods in use. Number of pods: 19.00 max allowed: 250.00
        ✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
        ✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
        ✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 18.75% CPU usage
        ✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 26.30% memory usage
        ✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 7.20% of pods in use. Number of pods: 18.00 max allowed: 250.00
        ✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
        ✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
        ✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 18.75% CPU usage
        ✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 17.91% memory usage
        ✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 6.80% of pods in use. Number of pods: 17.00 max allowed: 250.00
        ✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
        ✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
        ⚠  [AS_ROBOTS_NODE_EXISTS] No dedicated node found
    Ran OSS(COMPONENT=CERT-MANAGER) checks...
        ✔ successful
    Ran OSS(COMPONENT=GATEKEEPER) checks...
        ✔ successful
    Ran OSS(COMPONENT=ISTIO) checks...
        ✔ successful
    Ran PERMISSION checks...
        ✔ successful
    Ran PRIORITYCLASS checks...
        ✔ successful
    Ran REGISTRY_PULL checks...
        ✔ successful
    Ran RESOURCE checks...
        ✔ successful
    Ran SECRETS checks...
        ✔ successful
    Ran STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS) checks...
        ✔ successful
    Ran STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS_SINGLE_REPLICA) checks...
        ✔ successful
    Ran ORCHESTRATOR(CLASSIC_FOLDERS) checks...
        ✔ successful
Ran nodes/ checks...
Ran CONTROLPLANECONNECTIVITY checks...
 ✔ 4/4 nodes successful
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=BA) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=DATASERVICE) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=ORCHESTRATOR) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=PLATFORM) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=TESTMANAGER) checks...
Ran REDIS(PORT=6380) checks...
Ran SQL(PRODUCT=ASROBOTS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=AUTOMATIONHUB, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=AUTOMATIONOPS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=BA, TYPE=ODBC) checks...
Ran SQL(PRODUCT=DATASERVICE, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=INSIGHTS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=NOTIFICATIONSERVICE, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=ORCHESTRATOR, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=PLATFORM, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=TESTMANAGER, TYPE=ADO) checks...
    ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [ISTIO]
    ❌ [POD]
    ❌ [SYNC]
        ✔ successful
    Ran NODE checks...
        ✔ successful
        ✔ successful
Checks complete!
Checks complete!
    Ran ARGO checks...
        ✔ successful
     ⚠  [CONNECTIVITY]
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
        ✔ successful
注:
前述のサンプルはトリミングされています。実際のログには他の情報も含まれます。diagnose コマンドは、インフラストラクチャ、ネットワーク、ストレージ、ポッド、DNS など、複数のレベルで実行されます。
ログを分析する​
前のログで確認できる潜在的な問題として次の 2 つがあります。
  • Istio の設定が不適切である。このため、Document Understanding プラットフォームへのアクセスに問題が発生する可能性があります。
    ❌ [ISTIO]
    ❌ [ISTIO]
  • Data Service が利用不可である。コードの例で Ceph をご覧ください。
    ❌ [DATASERVICE]
    ❌ [DATASERVICE]
**既知の問題** 次のサンプルのようなエラー メッセージが表示されることがあります。ユーザー側での操作は不要であるため、無視してかまいません。
その他のユーティリティ​
その他のユーティリティ​
Automation Suite 診断ツールのすべてのコマンド (check、test、diagnose) では、他のフィルター処理と出力形式もサポートされています。
次の表で、利用可能なフィルターとその使用法について説明します。
フィルター説明用途
--included検証に含めるサービスのコンマ区切りのリストです。./uipathctl health diagnose input.json --versions versions.json --included ISTIO,INSIGHTS
このコマンドは、Istio と Insights に対してのみ診断を実行します。
--excluded検証から除外するサービスの、コンマ区切りのリストです。./uipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS
このコマンドは、Istio と Insights を除くクラスター全体でテストを実行します。
出力フォーマット​
Automation Suite 診断ツールでは、json、yaml、text、junit の複数の形式でレポートを生成できます。--output フラグを使用して、これらの値を任意のコマンドに渡すことができます。これらの出力形式は、各ツールを利用して独自のトラブルシューティング フレームワークを構築する場合に便利です。
次の例は、出力形式フラグの使用方法を示しています。
使用状況出力例
./uipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output json
./uipathtools health check --included DATASERVICE --output json./uipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output json
  "cluster/": {
    "DATASERVICE": [
        "name": "DATASERVICE_HEALTH",
        "description": "Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced",
        "status": "failed"
  "cluster/": {
    "DATASERVICE": [
        "status": "failed"
./uipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output yaml
./uipathtools health check --included DATASERVICE --output yaml./uipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output yaml
locationType: cluster
DATASERVICE:
  - name: DATASERVICE_HEALTH
    description: "Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced"
    status: failed
DATASERVICE:
    status: failed
./uipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output text
./uipathtools health check --included DATASERVICE --output text./uipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output text
❌ [DATASERVICE]
❌ [DATASERVICE]
./uipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output junit
./uipathtools health check --included DATASERVICE --output junit./uipathctl health check --namespace  --versions versions.json --included DATASERVICE --output junit
<testsuite name="Health" tests="1" errors="0" failures="1" time="0" timestamp="2023-06-22T01:59:08.313362+05:30" hostname="">
  <testcase name="DATASERVICE_HEALTH" classname="" time="0">
    <failure message="Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced" type="">
    </failure>
  </testcase>
</testsuite>
    </failure>
  </testcase>
</testsuite>
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
