- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- ODF の S3 リクエストに対する 500 エラーとレート制限
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- ODF 4.20 の CSI ドライバー トレレーションの設定
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- TLS 証明書の検証エラー
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
手動の NetworkPolicy 緩和手順を使用した、Automation Suite の ArgoCD リポジトリ サーバーと Redis への非認証ネットワーク アクセス向けのソリューション
説明
ArgoCD repo-server コンポーネントに影響する脆弱性が先日公開されましたが、現時点では ArgoCD によって修正されていません。
ArgoCD repo-server (ポート 8081) と ArgoCD Redis は、クラスター ネットワーク内のどのポッドからでもアクセスできます。これは、既定でこれらのコンポーネントへのイングレスを制限するネットワーク ポリシーがないためです。その結果、ArgoCD はこれらの内部コンポーネントに対する認証を必要としないため、クラスター ネットワーク内の任意のポッドからこれらのポッドに直接接続できます。詳しくは、 GHSA-47m3-95c7-g2g8をご覧ください。
この問題を軽減するには、このページの「解決策」セクションで説明されているネットワーク ポリシーを手動で適用する必要があります。
前提条件
- この手順は、クラスターへの
kubectlアクセス権を持つホストから実行します。 - この手順は、ArgoCD 名前空間を自動的に検出します。自動検出が適切でない場合は、スクリプトを実行する前に
ARGOCD_NSを設定します。 - この軽減策は、Kubernetes ネットワーク ポリシーの適用に依存します。Automation Suite でサポートされているクラスターは、対応する CNI (コンテナー ネットワーク インターフェイス) 構成を使用します。
解決策
次のスクリプトを実行します。ArgoCD 名前空間と Redis モード (スタンドアロンまたは高可用性、HA) を検出し、一致する NetworkPolicy を自動的に適用します。
export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-$(kubectl get pod -A -l app.kubernetes.io/name=argocd-repo-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.namespace}')}" test -n "$ARGOCD_NS" || { echo "Cannot detect Argo CD namespace"; exit 1; } if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app=redis-ha-haproxy --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi echo "Argo CD namespace: $ARGOCD_NS" echo "Redis mode: $REDIS_MODE" cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-repo-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-applicationset-controller - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-notifications-controller ports: - protocol: TCP port: 8081 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 8084 EOF if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app: redis-ha policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app: redis-ha - podSelector: matchLabels: app: redis-ha-haproxy ports: - protocol: TCP port: 6379 - protocol: TCP port: 26379 --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app: redis-ha-haproxy policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller ports: - protocol: TCP port: 6379 EOF else cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-redis policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller ports: - protocol: TCP port: 6379 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 9121 EOF fiexport ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-$(kubectl get pod -A -l app.kubernetes.io/name=argocd-repo-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.namespace}')}" test -n "$ARGOCD_NS" || { echo "Cannot detect Argo CD namespace"; exit 1; } if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app=redis-ha-haproxy --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi echo "Argo CD namespace: $ARGOCD_NS" echo "Redis mode: $REDIS_MODE" cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-repo-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-applicationset-controller - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-notifications-controller ports: - protocol: TCP port: 8081 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 8084 EOF if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-server-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app: redis-ha policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app: redis-ha - podSelector: matchLabels: app: redis-ha-haproxy ports: - protocol: TCP port: 6379 - protocol: TCP port: 26379 --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app: redis-ha-haproxy policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller ports: - protocol: TCP port: 6379 EOF else cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: argocd-redis-manual-mitigation namespace: ${ARGOCD_NS} spec: podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-redis policyTypes: - Ingress ingress: - from: - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-server - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server - podSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller ports: - protocol: TCP port: 6379 - from: - namespaceSelector: {} ports: - protocol: TCP port: 9121 EOF fi
を検証
次のコマンドを実行して、軽減策が正常に適用されたことを確認します。
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods
kubectl get applications.argoproj.io -A
以下を確認します。
argocd-repo-server-manual-mitigation存在します。- Redis の HA には、
argocd-redis-ha-server-manual-mitigationとargocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigationが存在します。 - スタンドアロンの Redis の場合、
argocd-redis-manual-mitigation存在します。 - ArgoCD ポッドが
RunningまたはCompletedである。 - ArgoCD アプリケーションは引き続き
SyncedHealthy。
緩和策の確認
ポリシーを適用した後、これらのチェックを実行します。必要な ArgoCD トラフィックが引き続き機能すること、および許可されていないトラフィックがブロックされていることを確認します。
以下のスクリプトを実行します。
export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-$(kubectl get pod -A -l app.kubernetes.io/name=argocd-repo-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.namespace}')}" test -n "$ARGOCD_NS" || { echo "Cannot detect Argo CD namespace"; exit 1; } if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app=redis-ha-haproxy --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi SERVER_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" APPSET_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-applicationset-controller -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' 2>/dev/null || true)" FAILED_CHECKS="" tcp_check() { pod="$1" host="$2" port="$3" expected="$4" name="$5" code="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" exec "$pod" -- sh -c ' host="$1" port="$2" if command -v nc >/dev/null 2>&1; then timeout 5 nc -z -w 3 "$host" "$port" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" elif command -v bash >/dev/null 2>&1; then timeout 5 bash -c "</dev/tcp/${host}/${port}" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" else printf "%s\n" "NO_TCP_TOOL" fi ' sh "$host" "$port" 2>/dev/null | tail -n 1)" if [ "$expected" = "allow" ] && [ "$code" = "0" ]; then return elif [ "$expected" = "deny" ] && [ "$code" != "0" ] && [ "$code" != "NO_TCP_TOOL" ] && [ -n "$code" ]; then return else FAILED_CHECKS="${FAILED_CHECKS} - ${name}: expected ${expected}, got exit code ${code}" fi } tcp_check "$SERVER_POD" argocd-repo-server 8081 allow "argocd-server to repo-server:8081" if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then HAPROXY_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app=redis-ha-haproxy -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 allow "argocd-server to redis-ha-haproxy:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-redis-ha 6379 allow "redis-ha-haproxy to redis-ha:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis-ha-haproxy to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 deny "applicationset-controller to redis-ha-haproxy:6379" fi else REDIS_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis 6379 allow "argocd-server to redis:6379" tcp_check "$REDIS_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis 6379 deny "applicationset-controller to redis:6379" fi fi if [ -z "$FAILED_CHECKS" ]; then echo "MITIGATION CHECK: PASS" else echo "MITIGATION CHECK: FAIL" echo "$FAILED_CHECKS" exit 1 fiexport ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-$(kubectl get pod -A -l app.kubernetes.io/name=argocd-repo-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.namespace}')}" test -n "$ARGOCD_NS" || { echo "Cannot detect Argo CD namespace"; exit 1; } if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app=redis-ha-haproxy --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then REDIS_MODE=ha else REDIS_MODE=standalone fi SERVER_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" APPSET_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-applicationset-controller -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' 2>/dev/null || true)" FAILED_CHECKS="" tcp_check() { pod="$1" host="$2" port="$3" expected="$4" name="$5" code="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" exec "$pod" -- sh -c ' host="$1" port="$2" if command -v nc >/dev/null 2>&1; then timeout 5 nc -z -w 3 "$host" "$port" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" elif command -v bash >/dev/null 2>&1; then timeout 5 bash -c "</dev/tcp/${host}/${port}" >/dev/null 2>&1 printf "%s\n" "$?" else printf "%s\n" "NO_TCP_TOOL" fi ' sh "$host" "$port" 2>/dev/null | tail -n 1)" if [ "$expected" = "allow" ] && [ "$code" = "0" ]; then return elif [ "$expected" = "deny" ] && [ "$code" != "0" ] && [ "$code" != "NO_TCP_TOOL" ] && [ -n "$code" ]; then return else FAILED_CHECKS="${FAILED_CHECKS} - ${name}: expected ${expected}, got exit code ${code}" fi } tcp_check "$SERVER_POD" argocd-repo-server 8081 allow "argocd-server to repo-server:8081" if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then HAPROXY_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app=redis-ha-haproxy -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 allow "argocd-server to redis-ha-haproxy:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-redis-ha 6379 allow "redis-ha-haproxy to redis-ha:6379" tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis-ha-haproxy to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 deny "applicationset-controller to redis-ha-haproxy:6379" fi else REDIS_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')" tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis 6379 allow "argocd-server to redis:6379" tcp_check "$REDIS_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis to repo-server:8081" if [ -n "$APPSET_POD" ]; then tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis 6379 deny "applicationset-controller to redis:6379" fi fi if [ -z "$FAILED_CHECKS" ]; then echo "MITIGATION CHECK: PASS" else echo "MITIGATION CHECK: FAIL" echo "$FAILED_CHECKS" exit 1 fi期待される結果:
ロールバック
必要に応じて、以下の手順を実行して軽減策を解除します。
手動による軽減策を削除します。
export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-$(kubectl get pod -A -l app.kubernetes.io/name=argocd-repo-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.namespace}')}" test -n "$ARGOCD_NS" || { echo "Cannot detect Argo CD namespace"; exit 1; } kubectl -n "$ARGOCD_NS" delete networkpolicy \ argocd-repo-server-manual-mitigation \ argocd-redis-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-server-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation \ --ignore-not-foundexport ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-$(kubectl get pod -A -l app.kubernetes.io/name=argocd-repo-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.namespace}')}" test -n "$ARGOCD_NS" || { echo "Cannot detect Argo CD namespace"; exit 1; } kubectl -n "$ARGOCD_NS" delete networkpolicy \ argocd-repo-server-manual-mitigation \ argocd-redis-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-server-manual-mitigation \ argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation \ --ignore-not-found -
ロールバックが正常に完了したことを確認します。
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods kubectl get applications.argoproj.io -Akubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods kubectl get applications.argoproj.io -A以下を確認します。
- 手動の軽減策は削除されます。
- ArgoCD ポッドは
RunningまたはCompletedのままです。 - ArgoCD アプリケーションは引き続き
SyncedHealthy。
