- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- Automation Suite にアクセスする
- 証明書を管理する
- ArgoCD でクラスターを管理する
- 製品を管理する
- 資格情報を更新する
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
最終更新日時 2025年11月13日
ArgoCD は、Kubernetes 用の宣言的な GitOps 継続的デリバリー ツールです。ArgoCD は Kubernetes コントローラーとして設計されており、UiPath® の実行中のアプリケーションを継続的に監視し、現在のステートを Docker レジストリで指定された目的のターゲット ステートと照合して確認します。詳細については、ArgoCD のドキュメントをご覧ください。
管理者は、クラスター、構成、アプリケーションのステータス、健全性の概要すべてをシンプルな UI または CLI で確認できます。ArgoCD には、HA と非 HA の両方の設定をサポートする、専用のオープンソース バンドル版の Redis が付属します。
Automation Suite では、ArgoCD を以下のシナリオで使用します。
- ファブリック コンポーネントと UiPath® のコア サービスをインストールおよびアップグレードする。
- 指定したターゲット環境への、目的のアプリケーションのステートのデプロイを自動化する。ArgoCD は、目的とするアプリケーションのステートを定義するための信頼できる情報源として Git/helm リポジトリを使用する GitOps パターンに従います。
- インストールのステートを追跡する。インストールが特定の時点で失敗し、しばらくしてからインストールを再開する場合、ArgoCD は、既に同期済みのステップをすべてスキップし、失敗した時点から再開します。
- アプリケーションを自己回復する。誤っていずれかのオブジェクトを削除した場合、マニフェストが自動的に同期されます。
ArgoCD アカウントは、次の読み取り専用のシナリオで使用できます。
- すべてのアプリ、ポッド、サービスをシンプルなインターフェイスで可視化
- すべてのアプリ、ポッド、サービスの健全性を監視する
- デプロイ内の問題を迅速に特定する
- クラスター内でアプリケーションを再同期する
重要: このセクションに記載されているもの以外の設定やパラメーターは一切変更しないでください。
ArgoCD の管理者アカウントは、次の高度なシナリオで使用できます。
- デバッグ目的でのみパラメーターを変更する。たとえば、自己回復機能を無効化する場合などです。
- ポッドを削除する
- トラブルシューティング
- Orchestrator のカスタム構成を管理する。たとえば、「テナントごとに暗号化キーを設定する」の場合などです。
- データベースの接続文字列を更新する。
- アプリケーションを同期する
注: 高度な構成を UI 上で削除または変更する前に、必ず UiPath® の適切なドキュメントを確認してください。
ArgoCD インスタンスにログインするには、特定のケースに該当するシナリオで概説されている手順に従います。
専用の ArgoCD インスタンスがある場合は、「専用の ArgoCD インスタンスにアクセスする」をご覧ください。
共有の ArgoCD インスタンスを使用する場合は、「 共有の ArgoCD インスタンスにアクセスする」をご覧ください。
