OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
最終更新日時 2025年12月5日
Disaster Recovery - セカンダリ クラスターをインストールする
アクティブ/パッシブ デプロイにセカンダリ Automation Suite クラスターをインストールするには、次の手順を実行します。
  1. Automation Suite のプライマリ クラスターから input.json ファイルを生成またはコピーします。詳細については、「 プライマリ クラスターの構成ファイルを生成またはコピーする」をご覧ください。
  2. input.json ファイルをセカンダリ Automation Suite クラスターに固有のパラメーターで更新します。
  3. Automation Suite のインストールを再開します。
  4. アクティブ/パッシブ構成を使用する場合は、非アクティブな製品をオフにします。
新しい input.json ファイルを生成するか、プライマリ クラスターからコピーします。
uipathctl manifest get-revision --namespace <uipath> >> /path/to/new/input.jsonuipathctl manifest get-revision --namespace <uipath> >> /path/to/new/input.json
    構成ファイルを更新する
    次の手順を実行して、input.json ファイルをセカンダリ Automation Suite クラスターに固有のパラメーターで更新します。
    1. サポートされていない製品をオフにします。
      マルチサイトでサポートされていない製品をすべて false に設定します。
      • アクティブ/パッシブ構成の場合は、アクティブ/パッシブをサポートしない製品を無効化します。アクティブ/パッシブについて詳しくは、こちらをご覧ください 製品レベルでのサポートについては、「 Disaster Recovery - アクティブ/パッシブ」の表をご覧ください。次の例は、製品を無効にする方法を示しています。
          "test_manager": {
            "enabled": false
          "process_mining": {
            "enabled": false
          "automation_hub": {
            "enabled": false
          "insights": {
            "enabled": false
          "autopiloteveryone": {
            "enabled": false
          "automationsolutions": {
            "enabled": false
          "test_manager": {
            "enabled": false
          "process_mining": {
            "enabled": false
          "automation_hub": {
            "enabled": false
          "insights": {
            "enabled": false
            "enabled": false
            "enabled": false
      注:
      次の例に示すように、platform サービスを有効化していることを確認します。
        "platform": {
          "enabled": true
        },  "platform": {
          "enabled": true
    2. セカンダリ クラスターに固有のパラメーターで input.json ファイルを更新します。プライマリ クラスターの kubeconfig を指定する必要があります。これは、セカンダリ クラスターがプライマリ クラスターで行われた構成にアクセスするために必要です。
      "fqdn" : "<global traffic manager fqdn>"
      "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>",
      "multisite": {
          "enabled": true,
          "primary": false,
          "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]"
       }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>"
      "multisite": {
          "enabled": true,
          "primary": false,
      詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。
    3. セカンダリ クラスターの名前空間はプライマリ クラスターと同じに保つ必要があります。セカンダリのインストール中に、複数の構成がプライマリ クラスターからコピーされるためです。
      "namespace": "<namespace same as primary>""namespace": "<namespace same as primary>"
    4. ArgoCD と Istio の名前空間が正しく設定されていることを確認する必要があります。
      "ingress": {
        "namespace": "<namespace where istio is installed>",
      "argocd": {
        "application_namespace": "<namespace where istio is installed>"
      }"ingress": {
      "argocd": {
    インストールを再開します。
    前の手順のパラメーターを input.jsonで指定または変更すると、インストールを再開できます。詳しくは、「 Automation Suite をインストールする」をご覧ください。
    注:
    Automation Suite のインストールは、 uipathctl インストーラーを使用して実行する必要があります。新しい input.jsonを生成する必要はありません。
    非アクティブな製品をオフにする
    Automation Suite をアクティブ/パッシブ モードでデプロイした場合は、次のコマンドを使用して、クラスターをスケール ダウンして非アクティブな製品をオフにすることができます。
    uipathctl config products scale-down uipathctl config products scale-down
    クラスターをスケール アップして非アクティブな製品を元に戻すには、「 製品を元に戻す」をご覧ください。
    サポートを受ける
    RPA について学ぶ - オートメーション コース
    UiPath コミュニティ フォーラム
    信頼とセキュリティ
