- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
インストールの権限は、Automation Suite インストーラーに管理者権限を付与できない場合にのみ関係します。 必要な管理者権限をインストーラーに付与できる場合は、このセクションの指示に従う必要はありません。
Automation Suite では、イングレスとネットワーク用に Istio サービス メッシュが必要です。
Red Hat は、内部で Istio に依存する OpenShift Service Mesh を提供しています。
The service mesh installation and configuration is a multi-step process. Which of the steps you must perform depends on whether or not you can grant the Automation Suite installer admin privileges over your cluster. For details, see the following table:
手順 |
管理者権限 |
管理者権限なし |
| ステップ1: サービス・メッシュのインストール |
必要な手順 |
必要な手順 |
| 手順 2: Istio を構成し、ルーティング用に WASM プラグインをインストールする |
手順は不要 |
必要な手順 |
| 手順 3: 単一のクラスター内の複数のインストール用に Istio を設定する | 手順は不要 |
必要な手順 |
OpenShift Service Mesh をインストールするには、 OpenShift Service Mesh ドキュメントの指示に従います。
Automation Suite には、Kiali や Jaeger などのアプリケーションは必要ありません。 ただし、自分の裁量で使用できます。
UiPath® は、Service Mesh Operator を任意のノードで実行するように構成することについて意見を述べません。
サービス メッシュ コントロール プレーンの新しいインスタンスを
<istio-system>名前空間にインストールします。 -
サービス メッシュ コントロール プレーンに
ClusterWideモードを使用します。MultiTenantモードについては、このページのポイント 3 を参照してください。ServiceMeshControlPlaneリソースのspecセクションの下に次のブロックが存在する必要があります。OpenShift ルートを無効にするには、このページのポイント 4 を参照してください。gateways: enabled: true openshiftRoute: enabled: true mode: ClusterWidegateways: enabled: true openshiftRoute: enabled: true mode: ClusterWide -
MultiTenantモードは、サービス メッシュのコントロール プレーンに使用できます。このシナリオでは、次に示すように、サービス メッシュ メンバー ロールを明示的に作成する必要があります 次のサンプルでは、apiVersion: maistra.io/v1 kind: ServiceMeshMemberRoll metadata: name: default namespace: <istio-system> spec: members: - <uipath>apiVersion: maistra.io/v1 kind: ServiceMeshMemberRoll metadata: name: default namespace: <istio-system> spec: members: - <uipath> -
また、OpenShift ルートを無効にするオプションもあります。 ただし、この選択には追加の責任が伴います FQDN のルートを手動で作成する。 手動ルートの作成については、次のサンプルを参照してください。
kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route namespace: <istio-system> labels: app: istio-ingressgateway app.kubernetes.io/part-of: istio app.kubernetes.io/instance: <istio-system> maistra.io/owner-name: basic release: istio app.kubernetes.io/version: 2.6.1-1-1 app.kubernetes.io/component: istio-ingress maistra-version: 2.6.1 istio: ingressgateway app.kubernetes.io/managed-by: maistra-istio-operator maistra.io/owner: <istio-system> istio.io/rev: basic app.kubernetes.io/name: istio-ingress spec: to: kind: Service name: istio-ingressgateway tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect host: <fqdn> port: targetPort: https alternateBackends: []kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route namespace: <istio-system> labels: app: istio-ingressgateway app.kubernetes.io/part-of: istio app.kubernetes.io/instance: <istio-system> maistra.io/owner-name: basic release: istio app.kubernetes.io/version: 2.6.1-1-1 app.kubernetes.io/component: istio-ingress maistra-version: 2.6.1 istio: ingressgateway app.kubernetes.io/managed-by: maistra-istio-operator maistra.io/owner: <istio-system> istio.io/rev: basic app.kubernetes.io/name: istio-ingress spec: to: kind: Service name: istio-ingressgateway tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect host: <fqdn> port: targetPort: https alternateBackends: []警告: OpenShift ルートを無効にすると、前提条件チェックの実行時に次のエラーが発生します。❌ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] error accessing the url. unexpected status code: 503❌ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] error accessing the url. unexpected status code: 503
特定のバージョンの OpenShift Service Mesh のインストール
apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: Subscription
metadata:
namespace: openshift-operators
spec:
channel: stable
installPlanApproval: Manual
source: redhat-operators
sourceNamespace: openshift-marketplace
startingCSV: servicemeshoperator.v2.4.5apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: Subscription
metadata:
spec:
channel: stable
startingCSV: servicemeshoperator.v2.4.5servicemeshoperator.v2.4.5 をお使いのバージョンの正しい値に置き換えます。 たとえば、OSSM バージョン 2.5.0 をインストールするには、「 servicemeshoperator.v2.5.0と入力します。
oc apply -f <yaml>oc apply -f <yaml><yaml> プレースホルダーを YAML ファイルの名前に置き換えます。
OpenShift コンソールで、 Operators > Installed Operators > Servicemeshoperator > 1 requires approval > Preview Install Plan > Approve に移動します。
Istio の構成を指定する
input.json ファイルで以下のパラメーターを設定する必要があります。"ingress": {
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
"namespace": "<istio-system>"
},"ingress": {
パラメーター |
値 (Value) |
ingress.gateway_selector.istio |
既定値:
ingressgateway値を変更した場合は、次のコマンドを使用して正しい値を取得します。 |
ingress.ingress_gateway_secret |
証明書ファイルを含むシークレットの名前。 既定値は
istio-ingressgateway-certsです。
ingress.namespace | サービス メッシュをインストールした名前空間。 |
概要
この手順には、Istio 名前空間にインストールするための管理者権限が必要です。
オプション A: Automation Suite インストーラーに必要な権限を付与できない場合は、Automation Suite のインストール前にこの手順を実行する必要があります。
オプション B: Automation Suite のインストール中。 この方法では、Automation Suite のインストール時に使用する Kubeconfig ファイルに必要な権限が必要です。 権限を確認するには、「 インストール権限を付与する 」セクションをご覧ください。 必要な権限をすべて付与できる場合は、この手順をスキップします。
前提条件
OpenShift Kubernetes API サーバーにアクセスできる Linux、Windows、または macOS マシンを使用します。
マシンに OpenShift CLI クライアントをインストールします。 詳細は、「 Openshift CLI (oc)」を参照してください。
WASM プラグインをインストールし、プライベート レジストリに対して Helm を認証する予定のマシンに Helm 3.14 以降をインストールします。 Helm をインストールして認証するには、次の手順に従います。
Helm バイナリをダウンロードしてマシンにインストールします。 詳しくは、 Helm のドキュメントをご覧ください。
「」の手順に従って、レジストリに対して Helm を認証します。 Helm のドキュメントまたは、次のコマンドを使用して、サンプルを置き換えます 値を実際のレジストリ URL に置き換え、 資格 情報:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
構成とインストール
Istio を構成し、ルーティング用の WASM プラグインをインストールするには、次の手順を実行します。
インストール後に FQDN を更新する場合は、Istio と WASM プラグインを再構成する必要があります。ただし、Automation Suite インストーラーに管理者権限がある場合を除きます。再構成するには、次の手順を実行する必要があります。
- 手順 3 で説明したパラメーター値ファイルを新しい FQDN で更新します。
- Istio を設定し、ルーティング用の WASM プラグインをインストールするためのすべての手順を繰り返します。
custom-istio-configure を追加する必要があります。2 回目以降のインストールに対応する helm 値を入力する必要があります。
istio-configure 値を作成する必要があります。
fqdn: <fqdn-for-second-installation> #the FQDN of the Automation Suite
gateway:
selector:
global:
cluster_type: <cluster_type> # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift
imagePullSecret:
name: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier
minProtocolVersion: TLSV1_2 #TLS versions
uipath:
registry: <registry> #registry url without the protocol
uipathServiceNamespace: <second-installation-namespace> #namespace where the uipath application is deployed
patchIstioService: false
wasm:
image:
pullSecret: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier
registry: oci://<registry> #registry url without the protocol fqdn: <fqdn-for-second-installation> #the FQDN of the Automation Suite
gateway:
selector:
global:
imagePullSecret:
uipath:
wasm:
image:
registry: oci://<registry> #registry url without the protocolcustom-istio-configureの名前を <namespace>-custom-istio-configureに変更する必要があります。これは、2 番目のインストールを実行するレプリケートされた名前空間にインストールする必要があります。
helm upgrade --debug --install --wait <namespace>-custom-istio-configure \
uipath-istio-configure/istio-configure --version 2.2510.0 \
--namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml> helm upgrade --debug --install --wait <namespace>-custom-istio-configure \
