- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- ODF の S3 リクエストに対する 500 エラーとレート制限
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- ODF 4.20 の CSI ドライバー トレレーションの設定
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- TLS 証明書の検証エラー
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
GitOps ツールのインストールと構成
OpenShift での Automation Suite のデプロイを管理するための GitOps ツールをインストールして構成します。
OpenShift GitOps Operator のインストールおよび設定に進む前に、OpenShift Service Mesh をインストールし、必要なすべてのパーミッションを uipathadmin サービスアカウントに付与する必要があります。
サービス メッシュのインストールと構成の手順については、「 サービス メッシュをインストールおよび構成する」をご覧ください。
インストール権限については、「 インストール権限を付与する」をご覧ください。
Automation Suite は、UiPath® アプリケーション専用の OpenShift GitOps Operator インスタンス、または共有の OpenShift GitOps Operator インスタンス (クラスターに既にインストールされ利用可能な場合) を使用してデプロイできます。
専用の OpenShift GitOps Operator インスタンスを使用して Automation Suite アプリケーションをインストールすることをお勧めします。 この方法では、他の名前空間とクラスター リソースに対する最小限のアクセス許可が必要です。
インストールとアクセスの詳細については、以下のセクションを参照してください。
専用の GitOps インスタンスをプロビジョニングする
ArgoCD には <uipath> とは異なる名前空間を使用することをお勧めします。
Openshift GitOps バージョン 1.15 以降を使用し、 <uipath> 名前空間内に ArgoCD の専用インスタンスをインストールする場合、サービス メッシュ コントロール プレーンによって追加された <uipath> 名前空間のネットワーク ポリシーにより、ArgoCD UI にアクセスできません。この問題を解決するには、次の例に示すようにネットワーク ポリシーを追加して、イングレス ポッドが <uipath> 名前空間の ArgoCD サーバー ポッドに到達できるようにする必要があります。
kind: NetworkPolicy
apiVersion: networking.k8s.io/v1
metadata:
spec:
podSelector:
matchLabels:
app.kubernetes.io/name: argocd-server
ingress:
- namespaceSelector:
matchLabels:
network.openshift.io/policy-group: ingress
policyTypes:
- Ingress
kind: NetworkPolicy
metadata:
spec:
podSelector:
matchLabels:
ingress:
matchLabels:
policyTypes:
- Ingress
専用の OpenShift GitOps Operator インスタンスをプロビジョニングするには、以下の手順を実行します。
<argocd>名前空間がまだ存在しない場合は、次のコマンドを実行して作成します。oc get namespace <argocd> || oc new-project <argocd> oc project <argocd>oc get namespace <argocd> || oc new-project <argocd> oc project <argocd> -
「OpenShift GitOps のインストール」の手順に従って OpenShift GitOps Operator をインストールします。
「 新しい ArgoCD インスタンスを設定する」の手順に従って、新しい ArgoCD インスタンスを作成します。
注:「Argo CD サーバーとリポジトリ サーバーのレプリカを有効化する」で説明されている
specセクションに、次の行を追加する必要があります。server.route.enabled: trueserver.route.enabled: true -
OpenShift Service Mesh 2.x を使用している場合は、ArgoCD デプロイメントにパッチを適用して、サービスメッシュが OpenShift ルートを介して公開するようにします。OpenShift Service Mesh 3.x では、
maistra.io/expose-routeラベルが無効であるため、この手順はスキップしてください。oc -n <argocd> patch deployment argocd-server \ -p '{"spec":{"template":{"metadata":{"labels":{"maistra.io/expose-route":"true"}}}}}'oc -n <argocd> patch deployment argocd-server \ -p '{"spec":{"template":{"metadata":{"labels":{"maistra.io/expose-route":"true"}}}}}' -
ArgoCD が制限範囲を管理できるようにロールを作成します。
Automation Suite 2.2510.3 より前のバージョンでは、プラットフォームの Helm グラフには、
<uipath>名前空間に既定のリソース制限を割り当てるLimitRangeオブジェクトが提供されていたため、ArgoCD アプリケーション コントローラーには、このオブジェクトを作成および管理するための権限が必要でした。2.2510.3 以降、このLimitRangeオブジェクトはグラフから削除され、コントローラーはdelete動詞「」だけで、同期中に以前のバージョンで作成されたLimitRangeプルーニングできます。ロールを作成するには、次の手順を実行します。
- Automation Suite のバージョンに一致するロール設定を YAML ファイルとして保存します。
- Automation Suite 2.2510.3 以降 (動詞
deleteのみ必須):kind: Role apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 metadata: name: limit-range-manager namespace: <uipath> rules: - apiGroups: [""] resources: ["limitranges"] verbs: ["delete"]kind: Role apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 metadata: name: limit-range-manager namespace: <uipath> rules: - apiGroups: [""] resources: ["limitranges"] verbs: ["delete"] - 2.2510.3 より前のバージョン:
kind: Role apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 metadata: name: limit-range-manager namespace: <uipath> rules: - apiGroups: [""] resources: ["limitranges"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"]kind: Role apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 metadata: name: limit-range-manager namespace: <uipath> rules: - apiGroups: [""] resources: ["limitranges"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"]
- 次のコマンドを実行して、設定を適用します。
<file_name.yaml>プレースホルダーをYAMLファイルの実際の名前に置き換えてください。oc apply -f <file_name.yaml>oc apply -f <file_name.yaml>
limit-range-managerロールをargocdサービス アカウントにバインドします。oc -n <uipath> create rolebinding limit-range-manager-binding --role=limit-range-manager --serviceaccount=<argocd>:argocd-argocd-application-controlleroc -n <uipath> create rolebinding limit-range-manager-binding --role=limit-range-manager --serviceaccount=<argocd>:argocd-argocd-application-controller -
TaaS を有効化した場合は、ArgoCD アプリケーション コントローラーに
pods/logサブリソースに対する書き込み動詞を付与するロールを作成します。TaaS プレインストール フックは、これらの動詞を含むロールを作成し、Kubernetes RBAC のエスカレーション防止では、コントローラーが動詞を付与する前に、コントローラー自身が動詞を保持する必要があります。ロールを作成するには、次の手順を実行します。- 次のロール構成を YAML ファイルとして保存します。
kind: Role apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 metadata: name: argocd-pod-log-writer namespace: <uipath> rules: - apiGroups: [""] resources: ["pods/log"] verbs: ["create", "update", "patch", "delete"]kind: Role apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 metadata: name: argocd-pod-log-writer namespace: <uipath> rules: - apiGroups: [""] resources: ["pods/log"] verbs: ["create", "update", "patch", "delete"] - 次のコマンドを実行して、設定を適用します。
<file_name.yaml>プレースホルダーをYAMLファイルの実際の名前に置き換えてください。oc apply -f <file_name.yaml>oc apply -f <file_name.yaml> argocd-pod-log-writerロールをargocdサービス アカウントにバインドします。oc -n <uipath> create rolebinding argocd-pod-log-writer-binding --role=argocd-pod-log-writer --serviceaccount=<argocd>:argocd-argocd-application-controlleroc -n <uipath> create rolebinding argocd-pod-log-writer-binding --role=argocd-pod-log-writer --serviceaccount=<argocd>:argocd-argocd-application-controller
Automation Suite ロボットを有効化した場合は、次の手順を実行して、ArgoCD のクラスター全体モードを有効化する必要があります。
重要:クラスターワイド モードが必要な理由は、既定では、Automation Suite ロボットのグラフには、名前空間設定された ArgoCD インスタンスでは管理できない
ClusterRoleとClusterRoleBindingがデプロイされるためです。名前空間スコープのみのアクセス許可を使用してインストールする場合は、 に明示的なasrobots.concurrency_limitを設定すると、この手順を省略できますinput.jsonその場合、グラフではクラスター スコープのリソースはデプロイされません。詳しくは、「 クラスター ロールなしでインストール権限を付与する」をご覧ください。<openshift-gitops>で、openshift-gitops-operatorサブスクリプション リソースを編集して、次の環境変数を含めます。ARGOCD_CLUSTER_CONFIG_NAMESPACES: <argocd>ARGOCD_CLUSTER_CONFIG_NAMESPACES: <argocd>- 「 Argo CD インスタンスを使用してクラスター範囲のリソースを管理する」の手順に従います。
<uipath>の名前空間が<argocd>の名前空間と同じでない場合、ArgoCD インスタンスで<uipath>の名前空間を管理できるようにする必要があります。oc label namespace <uipath> argocd.argoproj.io/managed-by=<argocd>oc label namespace <uipath> argocd.argoproj.io/managed-by=<argocd>このコマンドでは、
<argocd>専用の ArgoCD インスタンスをデプロイした名前空間の名前です。構成を適用したら、ArgoCD
application-controler(ステートフルセット) とserver(デプロイ) を再起動します。 -
以下の手順は、
<uipath>名前空間が<argocd>名前空間と同じでない場合にのみ実行する必要があります。<argocd>名前空間内のアプリケーションを管理するロールを作成します。ロールを作成するには、次の手順を実行します。- 次のロール構成を YAML ファイルとして保存します。
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: uipath-application-manager namespace: <argocd> rules: - apiGroups: - argoproj.io resources: - applications verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create", "delete"]apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: uipath-application-manager namespace: <argocd> rules: - apiGroups: - argoproj.io resources: - applications verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create", "delete"] - 次のコマンドを実行して、設定を適用します。
uipath-application-managerロールをuipathadminサービス アカウントにバインドします。oc project <argocd> oc create rolebinding uipath-application-manager \ --role=uipath-application-manager --serviceaccount=<uipath>:uipathadminoc project <argocd> oc create rolebinding uipath-application-manager \ --role=uipath-application-manager --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -
クラスター管理者として、
<argocd>名前空間にhelm-credentialsリポジトリ シークレットを作成します。これは Helm レジストリ接続の詳細を保持する ArgoCD リポジトリ シークレットであり、ArgoCD はこれを読み取って Automation Suite のグラフをプルします。重要:このシークレットの管理方法は、Automation Suite のバージョンによって異なります。
- Automation Suite 2.2510.4 以降: シークレットは ユーザーが所有します。
uipathctlでは管理されておらず、このアカウントや<argocd>名前空間へのアクセスも必要ありません。uipathadminサービス アカウントには、前の手順で付与した ArgoCD アプリケーションを管理する権限以外に、権限は まったく必要ありません 。次の手順はスキップします。 - Automation Suite 2.2510.3:ユーザーがシークレットを作成しましたが、実行
uipathctl毎回シークレットが更新されるので、シークレットuipathadminget、update、およびpatchする必要があります。2.2510.3 を使用して次の手順を完了しますロール。 - 2.2510.3 より前のバージョン:シークレット自体は
uipathctlで作成および管理されるため、作成をスキップできます。2.2510.3 より前のバージョンの ロールを使用して次の手順を完了します。
シークレットを作成するたびに、常にシークレットを最新の状態に保つ必要もあります。Helm レジストリの資格情報が変更された場合は、シークレットを自分で更新してください。そうしないと、ArgoCD はグラフをプルできなくなります。
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: helm-credentials namespace: <argocd> labels: argocd.argoproj.io/secret-type: repository type: Opaque stringData: name: uipath-helm url: <helm-registry-url> type: helm enableOCI: "true" username: <registry-username> password: <registry-password>apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: helm-credentials namespace: <argocd> labels: argocd.argoproj.io/secret-type: repository type: Opaque stringData: name: uipath-helm url: <helm-registry-url> type: helm enableOCI: "true" username: <registry-username> password: <registry-password>stringData値はプレーン テキストで提供されます。registry.uipath.comなどのオープン レジストリの場合は、usernameキーとpasswordキーを省略し、ArgoCD が匿名で接続されるようにします。空白のままにすると、ArgoCD はログインを試行しますが、401エラーで失敗します。または、CLI を使用して同じシークレットを作成します。oc -n <argocd> create secret generic helm-credentials \ --from-literal=name=uipath-helm \ --from-literal=url=<helm-registry-url> \ --from-literal=type=helm \ --from-literal=enableOCI=true \ --from-literal=username=<registry-username> \ --from-literal=password=<registry-password> oc -n <argocd> label --overwrite secret helm-credentials argocd.argoproj.io/secret-type=repositoryoc -n <argocd> create secret generic helm-credentials \ --from-literal=name=uipath-helm \ --from-literal=url=<helm-registry-url> \ --from-literal=type=helm \ --from-literal=enableOCI=true \ --from-literal=username=<registry-username> \ --from-literal=password=<registry-password> oc -n <argocd> label --overwrite secret helm-credentials argocd.argoproj.io/secret-type=repository - Automation Suite 2.2510.4 以降: シークレットは ユーザーが所有します。
Automation Suite 2.2510.3 以前のみこれらのバージョンは、
helm-credentialsシークレットに書き込み、<argocd>名前空間を検索しuipathadmin、両方にアクセスする必要があります。2.2510.4 以降では、この手順はスキップしてください。- Automation Suite のバージョンに一致するロール設定を YAML ファイルとして保存します。
- Automation Suite 2.2510.3、前の手順で作成したシークレットにスコープを設定します。
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: argo-secret-role namespace: <argocd> rules: - apiGroups: [""] resources: ["secrets"] resourceNames: ["helm-credentials"] verbs: ["get", "update", "patch"]apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: argo-secret-role namespace: <argocd> rules: - apiGroups: [""] resources: ["secrets"] resourceNames: ["helm-credentials"] verbs: ["get", "update", "patch"] - 2.2510.3 より前のバージョン:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: argo-secret-role namespace: <argocd> rules: - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"] resources: ["roles", "rolebindings"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"] - apiGroups: [""] resources: ["secrets"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"]apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: argo-secret-role namespace: <argocd> rules: - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"] resources: ["roles", "rolebindings"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"] - apiGroups: [""] resources: ["secrets"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"]
<file_name.yaml>プレースホルダーをYAMLファイルの実際の名前に置き換えてください。oc apply -f <file_name.yaml>oc apply -f <file_name.yaml> argo-secret-roleロールとnamespace-readerロールをuipathadminサービス アカウントにバインドします。oc project <argocd> oc create rolebinding secret-binding \ --role=argo-secret-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin oc create rolebinding namespace-reader-rolebinding \ --clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadminoc project <argocd> oc create rolebinding secret-binding \ --role=argo-secret-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin oc create rolebinding namespace-reader-rolebinding \ --clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
専用の ArgoCD インスタンスにアクセスする
ArgoCD にアクセスするには、次の手順に従います。
- ホスト URL を取得します。
oc get routes argocd-server -n <argocd> -o jsonpath={.spec.host}; echooc get routes argocd-server -n <argocd> -o jsonpath={.spec.host}; echo - ログインするには、ユーザー名として
adminを使用し、次のコマンドを実行してパスワードを取得します。oc -n <argocd> get secrets argocd-cluster \ -o "jsonpath={.data['admin\.password']}" | base64 -d; echooc -n <argocd> get secrets argocd-cluster \ -o "jsonpath={.data['admin\.password']}" | base64 -d; echo
ArgoCD でプライベート Helm リポジトリと証明書を構成する
ArgoCD に Helm リポジトリを構成するには、次の手順に従います。
- ArgoCD にログインします。
- [設定] > [リポジトリ] > +[CONNECT REPO] に移動します。
- 接続方法には VIA HTTPS を使用します。
- タイプとして [ Helm ] を選択します。
- 名前を入力します。
- プロジェクトとして [ 既定 ] を選択します。
- リポジトリの URL、ユーザー名、パスワード、証明書の情報を入力します。
重要:
[+CONNECT REPO] ページで TLS クライアント証明書を追加すると、TLS クライアント証明書キーが必須フィールドになります。TLS クライアント証明書キーなしでレジストリ証明書を構成するには、次の手順を実行します。
- [設定] > [リポジトリ証明書と既知のホスト] > [+ TLS 証明書の追加] に移動します。
- リポジトリ名とTLS証明書をPEM形式で追加します。
- 「OCI」チェック・ボックスを選択します。
- [接続] を選択します。
- 接続ステータスが [成功] であることを確認します。
共有 GitOps インスタンスを構成する
プラットフォームチームが共有 OpenShift GitOps Operator インスタンスをまだプロビジョニングしていない場合は、以下のインストールおよび設定ステップを実行します。
名前空間
<uipath>を作成します。oc get namespace <uipath> || oc new-project <uipath> oc project <uipath>oc get namespace <uipath> || oc new-project <uipath> oc project <uipath> -
「OpenShift GitOps のインストール」の手順に従って OpenShift GitOps Operator をインストールします。このインストールでは、
<openshift-gitops>名前空間にopenshift-gitops<[> という名前の既定の ArgoCD インスタンスが提供されます。 -
次の手順を実行して、ArgoCD のクラスター全体モードを有効化します。
<openshift-gitops>で、openshift-gitops-operatorサブスクリプション リソースを編集して、次の環境変数を含めます。ARGOCD_CLUSTER_CONFIG_NAMESPACES: <openshift-gitops>ARGOCD_CLUSTER_CONFIG_NAMESPACES: <openshift-gitops>- 「 ArgoCD インスタンスを使用してクラスター範囲のリソースを管理する」の手順に従います。
openshift-gitopsArgoCD インスタンスで<uipath>名前空間を管理できることを確認します。oc label namespace <uipath> argocd.argoproj.io/managed-by=openshift-gitopsoc label namespace <uipath> argocd.argoproj.io/managed-by=openshift-gitops構成を適用したら、ArgoCD
openshift-gitops-application-controller(ステートフルセット) とopenshift-gitops-server(デプロイ) を再起動します。 -
maistra.io/expose-routeラベルが無効であるため、この手順はスキップしてください。oc -n <uipath> patch deployment argocd-server \ -p '{"spec":{"template":{"metadata":{"labels":{"maistra.io/expose-route":"true"}}}}}'oc -n <uipath> patch deployment argocd-server \ -p '{"spec":{"template":{"metadata":{"labels":{"maistra.io/expose-route":"true"}}}}}' -
UiPath® アプリケーション用の ArgoCD プロジェクトを作成します。
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1 kind: AppProject metadata: name: uipath namespace: <openshift-gitops> spec: description: Appproject to managed and deploy uipath applications clusterResourceWhitelist: - group: '*' kind: '*' destinations: - namespace: <uipath> server: https://kubernetes.default.svc - namespace: <istio-system> server: https://kubernetes.default.svc sourceNamespaces: - <openshift-gitops> sourceRepos: - '*'apiVersion: argoproj.io/v1alpha1 kind: AppProject metadata: name: uipath namespace: <openshift-gitops> spec: description: Appproject to managed and deploy uipath applications clusterResourceWhitelist: - group: '*' kind: '*' destinations: - namespace: <uipath> server: https://kubernetes.default.svc - namespace: <istio-system> server: https://kubernetes.default.svc sourceNamespaces: - <openshift-gitops> sourceRepos: - '*' -
limit-range-managerロールをargocdサービス アカウントにバインドします。oc -n <uipath> create rolebinding limit-range-manager-binding --role=limit-range-manager --serviceaccount=<openshift-gitops>:openshift-gitops-argocd-application-controlleroc -n <uipath> create rolebinding limit-range-manager-binding --role=limit-range-manager --serviceaccount=<openshift-gitops>:openshift-gitops-argocd-application-controller -
<openshift-gitops>名前空間でアプリケーションを管理するロールを作成します。apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: uipath-application-manager namespace: <openshift-gitops> rules: - apiGroups: - argoproj.io resources: - applications verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"]apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: uipath-application-manager namespace: <openshift-gitops> rules: - apiGroups: - argoproj.io resources: - applications verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"] -
uipath-application-managerロールをuipathadminサービス アカウントにバインドします。oc project <openshift-gitops> oc create rolebinding uipath-application-manager \ --role=uipath-application-manager --serviceaccount=<uipath>:uipathadminoc project <openshift-gitops> oc create rolebinding uipath-application-manager \ --role=uipath-application-manager --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -
クラスター管理者として、
<openshift-gitops>名前空間にhelm-credentialsリポジトリ シークレットを作成します。これは Helm レジストリ接続の詳細を保持する ArgoCD リポジトリ シークレットであり、ArgoCD はこれを読み取って Automation Suite のグラフをプルします。重要:このシークレットの管理方法は、Automation Suite のバージョンによって異なります。
uipathctlでは管理されておらず、このアカウントや<openshift-gitops>名前空間へのアクセスも必要ありません。uipathadminサービス アカウントには、前の手順で付与した ArgoCD アプリケーションを管理する権限以外に、権限は まったく必要ありません 。次の手順はスキップします。 - Automation Suite 2.2510.3:ユーザーがシークレットを作成しましたが、実行
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: helm-credentials namespace: <openshift-gitops> labels: argocd.argoproj.io/secret-type: repository type: Opaque stringData: name: uipath-helm url: <helm-registry-url> type: helm enableOCI: "true" username: <registry-username> password: <registry-password>apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: helm-credentials namespace: <openshift-gitops> labels: argocd.argoproj.io/secret-type: repository type: Opaque stringData: name: uipath-helm url: <helm-registry-url> type: helm enableOCI: "true" username: <registry-username> password: <registry-password>stringData値はプレーン テキストで提供されます。registry.uipath.comなどのオープン レジストリの場合は、usernameキーとpasswordキーを省略し、ArgoCD が匿名で接続されるようにします。空白のままにすると、ArgoCD はログインを試行しますが、401エラーで失敗します。または、CLI を使用して同じシークレットを作成します。oc -n <openshift-gitops> create secret generic helm-credentials \ --from-literal=name=uipath-helm \ --from-literal=url=<helm-registry-url> \ --from-literal=type=helm \ --from-literal=enableOCI=true \ --from-literal=username=<registry-username> \ --from-literal=password=<registry-password> oc -n <openshift-gitops> label --overwrite secret helm-credentials argocd.argoproj.io/secret-type=repositoryoc -n <openshift-gitops> create secret generic helm-credentials \ --from-literal=name=uipath-helm \ --from-literal=url=<helm-registry-url> \ --from-literal=type=helm \ --from-literal=enableOCI=true \ --from-literal=username=<registry-username> \ --from-literal=password=<registry-password> oc -n <openshift-gitops> label --overwrite secret helm-credentials argocd.argoproj.io/secret-type=repository - Automation Suite 2.2510.4 以降: シークレットは ユーザーが所有します。
helm-credentialsシークレットに書き込み、<openshift-gitops>名前空間を検索しuipathadmin、両方にアクセスする必要があります。2.2510.4 以降では、この手順はスキップしてください。- Automation Suite のバージョンに一致するロール設定を YAML ファイルとして保存します。
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: argo-secret-role namespace: <openshift-gitops> rules: - apiGroups: [""] resources: ["secrets"] resourceNames: ["helm-credentials"] verbs: ["get", "update", "patch"]apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: argo-secret-role namespace: <openshift-gitops> rules: - apiGroups: [""] resources: ["secrets"] resourceNames: ["helm-credentials"] verbs: ["get", "update", "patch"] - 2.2510.3 より前のバージョン:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: argo-secret-role namespace: <openshift-gitops> rules: - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"] resources: ["roles", "rolebindings"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"] - apiGroups: [""] resources: ["secrets"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"]apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: name: argo-secret-role namespace: <openshift-gitops> rules: - apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"] resources: ["roles", "rolebindings"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"] - apiGroups: [""] resources: ["secrets"] verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"]
<file_name.yaml>プレースホルダーをYAMLファイルの実際の名前に置き換えてください。oc apply -f <file_name.yaml>oc apply -f <file_name.yaml> argo-secret-roleロールとnamespace-readerロールをuipathadminサービス アカウントにバインドします。oc project <openshift-gitops> oc create rolebinding secret-binding \ --role=argo-secret-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin oc create rolebinding namespace-reader-rolebinding \ --clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadminoc project <openshift-gitops> oc create rolebinding secret-binding \ --role=argo-secret-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin oc create rolebinding namespace-reader-rolebinding \ --clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
Automation Suite のインストール用に共有 ArgoCD インスタンスを構成する手順を完了することに加えて、以下のパラメーターを input.json ファイルに追加する必要があります。
"argocd": {
"project": "<uipath>"
"argocd": {
共有 ArgoCD インスタンスにアクセスする
- 次のコマンドを実行して、ホスト URL を取得します。
oc get routes openshift-gitops-server -n <openshift-gitops> -o jsonpath={.spec.host}; echooc get routes openshift-gitops-server -n <openshift-gitops> -o jsonpath={.spec.host}; echo - ログインするには、ユーザー名として
adminを使用し、次のコマンドを実行してパスワードを取得します。oc -n <openshift-gitops> get secrets openshift-gitops-cluster \ -o "jsonpath={.data['admin\.password']}" | base64 -d; echooc -n <openshift-gitops> get secrets openshift-gitops-cluster \ -o "jsonpath={.data['admin\.password']}" | base64 -d; echo
- ArgoCD にログインします。
- 名前を入力します。
- プロジェクトとして [ UiPath ] を選択します。uipath は、UiPath® アプリケーション用に作成した ArgoCD プロジェクトの名前です。
重要:
- [接続] を選択します。
単一クラスター内の複数のインストール用に ArgoCD を構成する
単一の OpenShift クラスター内の複数の Automation Suite インストール用に ArgoCD を構成するには、次の手順を実行します。
- ArgoCD のすべてのサービスが起動し、実行されているかどうかを確認します。次のコマンドを実行して、すべてのポッドを監視できます。
oc get pods -n <argocd>oc get pods -n <argocd> - すべてのサービスが起動して実行されたら、次のコマンドを順番に使用して、ArgoCD の権限にパッチを適用できます。これにより、ArgoCD は Automation Suite がインストールされているさまざまなアプリケーション名前空間を管理できます。
oc patch appprojects.argoproj.io default -n <argocd> --type='merge' -p '{"spec": {"sourceNamespaces": ["*"]}}' oc patch configmaps argocd-cmd-params-cm -n <argocd> --type='merge' -p '{"data": {"application.namespaces": "*"}}' oc rollout restart -n <argocd> deployment argocd-server oc rollout restart -n <argocd> statefulset argocd-application-controlleroc patch appprojects.argoproj.io default -n <argocd> --type='merge' -p '{"spec": {"sourceNamespaces": ["*"]}}' oc patch configmaps argocd-cmd-params-cm -n <argocd> --type='merge' -p '{"data": {"application.namespaces": "*"}}' oc rollout restart -n <argocd> deployment argocd-server oc rollout restart -n <argocd> statefulset argocd-application-controller
