OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Automation Suite をアンインストールする方法
- OpenShift 4.16–4.18 での前提条件接続チェックの失敗を解決する方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- Nvidia GPU Operator で CDI の自動有効化を無効にする方法
- PostgreSQL の接続文字列パスワードを URL エンコードする方法
- ODF の S3 リクエストに対する 500 エラーとレート制限
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- ODF 4.20 の CSI ドライバー トレレーションの設定
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- TLS 証明書の検証エラー
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
OpenShift 4.16-4.18 での前提条件接続チェックの失敗を解決する方法
OpenShift 4.16-4.18 コントロール プレーン ノードでの前提条件の接続チェックの失敗を解決します。
OpenShift クラスター (バージョン 4.16-4.18) で Automation Suite の前提条件 (uipathctl prereq run) を実行する場合、クラスターの接続チェックが特定のノードで失敗し、次のエラーが表示されることがあります。
time="2025-07-22T13:51:02Z" level=info msg="Wizard is running on :8080"
Error: listen failed with error: listen tcp :8080: bind: address already in use
このエラーは通常、コントロールプレーンノードでのみ発生します。
この問題を解決するには、次の回避策オプションのいずれかを使用できます。
前提条件はワーカー ノードでのみ実行します。
前提条件ポッドをコントロールプレーンノードでスケジュールしないようにするには、ノードラベルをターゲットワーカーノードにのみ適用する必要があります。次の例に示すように、
input.jsonを更新してnode_labelsセクションを含める必要があります。"node_labels": { "node-role.kubernetes.io/worker": "" }"node_labels": { "node-role.kubernetes.io/worker": "" }これにより、接続を含むすべての前提条件の確認がワーカー ノードでのみ実行され、競合が発生したコントロール プレーン ノードでは実行されません。
接続チェックをスキップします。特定のノード ロールをターゲットにできない場合 (ノードが複数のロールで構成されている場合)、接続チェックを除く prereq コマンドを実行する必要があります。
uipathctl prereq run --excluded CONNECTIVITYuipathctl prereq run --excluded CONNECTIVITY
