- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- モデルにアクセスする
- Extended Languages OCR を有効化または無効化する
- AI Trust Layer
- トラブルシューティング
- ODF の S3 リクエストに対する 500 エラーとレート制限
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- ODF 4.20 の CSI ドライバー トレレーションの設定
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- TLS 証明書の検証エラー
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
OpenShift の Document Understanding の拡張言語に対する OCR サポートを有効化または無効化します。
Automation Suite で Extended Language OCR の利用資格があることを確認するには、アカウント担当者に問い合わせて、必要なコミットメントについて理解してください。
Extended Languages OCR を使用するには、有効なライセンスが設定されている必要があります。ライセンスは、UiPath® からメールで提供される Base64 文字列ファイルです。ライセンスを取得するには、[Document Understanding] > [Extended Languages OCR ライセンスのリクエスト] でサポート チケットを提出します。Extended Languages OCR へのアクセスを取得するには、以下の追加利用規約に同意する必要があります。
- ユーザーによるライセンスを他の組織に再配布することは固く禁じられています。 このライセンスは、UiPath Automation Suite の一部としての Extended Languages OCR の使用を特に目的とし、そのライセンスが提供されるエンティティのみが利用します。
- ユーザーは四半期ごとに利用状況報告書を提出する義務があり、その期限は毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日です。 これらのレポートを作成するには、
uipath-as-platformストレージ コンテナーに移動し、フォルダー パスaistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001zip ファイルに圧縮します。 その後、この zip ファイルが UiPath のメール アドレスに送信され、ライセンス ファイルに同梱されます。
これらの条件に従わない場合、Extended OCR ライセンスを更新できません。
ライセンス ファイルは 12 か月後に有効期限が切れるため、12 か月ごとにライセンスを更新する必要があります。 1 か月の猶予期間があり、その後、コンテナーは要求の処理を停止します。
ライセンス文字列を受け取ったら、以下の手順に進みます。
Automation Suite をインストールまたはアップグレードした後、
input.jsonファイルを構成します。 -
Extended Languages OCR の文字列を
input.jsonファイルに追加します。メールでライセンスを受け取ったら、任意のテキスト エディターでライセンス ファイルを開き、
documentunderstandingオブジェクトのlicenseプロパティ内にある文字列をコピーして貼り付けます。注:手順 3 に進む前に、ファイルの内容が Base64 形式であることを確認してください。そうでない場合は、次の手順に進む前にコンテンツを Base64 形式に変換します。
documentunderstandingオブジェクトがまだ設定されていない場合は、次の設定を使用して追加します。"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },注:documentunderstandingオブジェクトがすでに設定されている場合は、他のプロパティは変更せずに、ライセンス ファイルからextendedOcrプロパティのみをコピーします。 -
次のコマンドを使用して、Automation Suite インストーラーを再度実行します。
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
[ArgoCD] パネルの [Document Understanding] セクションに移動して、Extended Languages OCR が表示されていることを確認します。
Extended Languages OCR には、エンドポイント [{FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr] を使用してアクセスできます。
