- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- ODF の S3 リクエストに対する 500 エラーとレート制限
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- ODF 4.20 の CSI ドライバー トレレーションの設定
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- TLS 証明書の検証エラー
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
Disaster Recovery: アクティブ/パッシブ構成
Automation Suite のアクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブのデプロイに Disaster Recovery 用のセカンダリ クラスターをインストールします。
Disaster Recovery - アクティブ/パッシブでは、Automation Suite の一部の製品がサポートされません。これらの製品は、プライマリ クラスターのインストール時にのみインストールできます。詳細については、「 Disaster Recovery - アクティブ/パッシブ」をご覧ください。
障害復旧構成では、2 つの Automation Suite クラスターを別々にインストールする必要があります。アクティブ/パッシブ デプロイにプライマリ クラスターとセカンダリ クラスターの両方をインストールするには、以下の input.json パラメーターを設定する必要があります。
| パラメーター | 説明 |
fqdn | インストール時にプライマリ クラスターのロード バランサーを指す FQDN を表します。 詳しくは、「 DNS ルーティング ロジック」をご覧ください。 |
cluster_fqdn | input.json ファイルを使用して設定したクラスターのロード バランサーを指すクラスター固有の FQDN (DNS) を表します。詳しくは、「 DNS ルーティング ロジック」をご覧ください。 |
multisite.enabled | Automation Suite がマルチサイトで動作するように構成されている必要があることを示します。true に設定する必要があります。 |
multisite.primary | このクラスターがプライマリ クラスターであることを示します。true に設定する必要があります。既定では、セカンダリ クラスターを示す false です。 |
multisite.other_kube_config | 別のクラスターの Base64 でエンコードされた kubeconfig ファイルを示します。プライマリ Automation Suite クラスターのインストール中は、この値は利用できず、そのままにしておくことができます。ただし、回復中にプライマリ Automation Suite を再構築する際に値を指定する必要があります。 |
multisite.type | デプロイの種類を指定します。active-passiveに設定する必要があります。 |
任意: プロキシ構成
プロキシを構成する場合は、「 プロキシを構成する」で説明されている標準のプロキシ構成に加えて、 no_proxy 変数に次の値が含まれていることを確認してください。
<traffic-manager-fqdn>- 障害復旧構成でfqdnと同じ値です。<primary-cluster-fqdn>- プライマリ クラスターで設定したcluster_fqdnと同じ値です。<secondary-cluster-fqdn>- セカンダリ クラスターで設定した値と同じ値cluster_fqdn
次の例は、有効なプロキシ構成を示しています。
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
"https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
"no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
"enabled": true,
マルチサイト構成
このページでは、プライマリ クラスターとセカンダリ クラスターのマルチサイト構成を設定する方法について説明します。プライマリ クラスターはアクティブで、セカンダリ クラスターはパッシブです。
プライマリ クラスター オプションの構成では、[
enabled] オプションを [true] に設定する必要があります。"multisite": { "enabled": true, "primary": true, "type": "active-passive" }"multisite": { "enabled": true, "primary": true, "type": "active-passive" } -
セカンダリ クラスターの構成で、[
primary] オプションを [false] に設定する必要があります。"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]", "type": "active-passive" }"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]", "type": "active-passive" }プライマリ kubeconfig を Base64 でエンコードされた文字列で指定する必要があります。
パッシブ ステートであることと互換性のないサービスを無効化する必要があります。アクティブ/パッシブ モードをサポートしないサービスの詳細については、「 Disaster Recovery - アクティブ/パッシブ 」をご覧ください。
プライマリ クラスターとセカンダリ クラスターの両方で証明書の一貫性が保たれていることを確認してください。これは自動で確認または適用されないためです。
