OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
OCI 準拠のレジストリを設定する
オフライン バンドルをミラーリングまたはハイドレートして、Automation Suite の成果物を OCI 準拠のレジストリにアップロードする。
オフライン インストールでは、コンテナー イメージとデプロイ Helm グラフを格納するために、OCI (Open Container Initiative) に準拠したレジストリが必要です。
Automation Suite の成果物を外部 OCI 準拠レジストリにアップロードする​
Automation Suite の成果物を外部 OCI 準拠レジストリにアップロードするには、次の 2 つの方法があります。
次の表では、成果物をレジストリにアップロードする 2 つのオプションを比較しています。ニーズに合うほうのオプションを選択してください。
オプション A: レジストリをミラーリングするオプション B: レジストリをハイドレートする
成果物を UiPath® レジストリから任意のターゲット レジストリにコピーします。オフラインの tarball を使用して成果物を解凍し、ターゲット レジストリにアップロードします。
Docker ツールと Helm ツールが必要です。Podman ツールと Helm ツールが必要です。
UiPath® レジストリからターゲット レジストリに成果物をコピーするには、インターネットへのアクセスが必要です。オフラインの tarball をジャンプ サーバーにダウンロードするためにのみインターネットへのアクセスが必要です。 tarball のアップロードには、インターネットへのアクセスは必要ありません。
コピー中にイメージをキャッシュするための一時的な領域が必要です。 この領域は通常、Docker のインストール中に構成されます。 既定の場所は /var/lib/docker です。tarball を抽出するための一時的な領域と、Podman がイメージを読み込むための一時的な領域が必要です。tarball の抽出場所は、ハイドレート手順中に指定する必要があります。Podman の場所は /var/tmpにすることができ、ストレージに十分な空き容量が必要になります。
/var/lib/docker ディレクトリに必要なストレージ容量は約 128 GB です。抽出に必要なストレージ容量は約 200 GB で、 /var/tmp は 256 GB である必要があります。
注:
ミラーリングまたはハイドレート操作は、サーバー ノードを使用せずに管理マシンまたはジャンプ ボックスから実行することをお勧めします。
オプション A: UiPath® レジストリをレジストリにミラーリングする​
この方法では、OCI 準拠のレジストリに Automation Suite のアーティファクトをアップロードするジャンプ マシンでインターネットにアクセスできる必要があります。
UiPath® レジストリをミラーリングするための前提条件​
UiPath® レジストリをミラーリングするには、以下が必要です。
  • Linux ディストリビューション (推奨) またはノート PC (非推奨) を実行する VM
  • プライベート レジストリで認証された Docker クライアント
  • プライベート レジストリで認証された 3.8 以降の Helm
  • as-images.txt
  • as-helm-charts.txt
  • mirror-registry.sh
  • registry.uipath.com へのアウトバウンド接続
  • コンテナー イメージとグラフをアップロードするマシンの /var/lib/docker パーティション下に Docker 用の 128 GB の空きディスク領域
Docker と Helm をインストールする​
Automation Suite のコンテナー イメージとグラフをレジストリにアップロードする予定のマシンに Docker と Helm がインストールされ、認証されている必要があります。
  • Docker バイナリをダウンロードするには、 公式ドキュメントをご覧ください。
  • Docker レジストリに対する認証を行うには、 公式ドキュメントをご覧ください。または、次のコマンドを使用して、資格情報のサンプルを実際のレジストリ資格情報に置き換えることもできます。
    docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
  • Helm バイナリをダウンロードするには、 公式ドキュメントをご覧ください。
  • Helm レジストリに対する認証を行うには、 公式ドキュメントをご覧ください。または、次のコマンドを使用して、資格情報のサンプルを実際のレジストリ資格情報に置き換えることもできます。
    helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
成果物のダウンロード​
続行する前に、以下の成果物をダウンロードしてください。
Automation Suite イメージをレジストリにアップロードする​
mirror-registry.sh スクリプトを使用するには、ソース (既定の registry.uipath.com) レジストリとターゲット レジストリへのアウトバウンド接続が必要です。
注:
mirror-registry.sh スクリプトは、レジストリに対する認証を実行しません。レジストリに対して既に認証済みであることを前提としています。
次の表で、 mirror-registry.sh スクリプトで利用可能なフラグについて説明します。
フラグEnvironment Variable (環境変数)Required説明
--images-manifestIMAGES_MANIFESTはいイメージのマニフェスト ファイルへのパスです。
--helm-charts-manifestHELM_CHARTS_MANIFESTはいHelm グラフのマニフェスト ファイルへのパスです。
--target-registry-urlTARGET_REGISTRY_URLはいターゲット レジストリの URL です。
--source-registry-urlSOURCE_REGISTRY_URLいいえソース レジストリの URL です。既定値は [ registry.uipath.comです。
Automation Suite イメージをレジストリにアップロードするには以下を実行します。
  1. 次のコマンドを実行して、シェル スクリプトを実行するために必要な権限があることを確認します。
    chmod +x mirror-registry.sh
  2. 次のコマンドを実行して、Automation Suite イメージをレジストリにアップロードします。
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
オプション B: オフライン バンドル​でレジストリをハイドレートする
この方法で必要なものは、ジャンプ マシンでオフライン バンドルをダウンロードするためのインターネット アクセスだけです。バンドルが使用可能になると、インターネットに接続せずに OCI 準拠のレジストリにアップロードできます。
注:
この方法では、tar を解凍してレジストリにアップロードするために、マシンに追加の空き領域が必要になる場合もあります。 さらに、この方法はミラーリング アプローチよりも時間がかかる場合があります。
レジストリをハイドレートするための前提条件​
レジストリをハイドレートするには以下が必要です。
  • スクリプトをノート PC で実行するより VM で Linux ディストリビューションを実行する方法が望ましい
  • オフライン バンドルを VM にダウンロードしてコピーする、または何らかの方法で反映することができる
  • Podman がプライベート レジストリでインストール、構成、認証されている
  • コンテナーをリモート レジストリにプッシュする前にローカルに読み込むため /var/lib/containers の下に Podman 用に 150 GB の空きディスク領域が必要です。既定のパスを変更する必要がある場合は、/etc/containers/storage.conf ファイルの graphRoot 変数を更新します。たとえば、sudo nano /etc/containers/storage.confを使用してstorage.confを編集し、graphRootを新しいパスに変更してから、podman info コマンドを使用してパスが更新されていることを確認できます。
  • Podman の公式ドキュメントの説明に従って、TMP_DIR 環境変数を設定します。この変数は、プルおよびビルド操作中にダウンロードされたコンテナー イメージの一時ストレージを指定します。これは、コンテナー イメージが限られている場合に領域不足エラーを回避するために重要です /var/tmp 。
  • openshift.tar.gz
Podman と Helm をインストールする​
Automation Suite のコンテナー イメージとグラフをレジストリにアップロードする予定の元のマシンに、Podman と Helm がインストールされ、認証されていることを確認する必要があります。
  • Podman バイナリをダウンロードするには、 公式ドキュメントをご覧ください。
  • Podman レジストリに対する認証を行うには、 公式ドキュメントをご覧ください。または、次のコマンドを使用して、資格情報のサンプルを実際のレジストリ資格情報に置き換えることもできます。
    podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
成果物のダウンロード​
Automation Suite のイメージをレジストリにアップロードするには、hydrate-registry.sh スクリプトを使用します。
hydrate-registry.sh スクリプトは、ターゲット・レジストリー以外のアウトバウンド接続を必要としません。
注:
hydrate-registry.sh スクリプトは、レジストリに対する認証を実行しません。レジストリに対して既に認証済みであることを前提としています。
次の表で、 hydrate-registry.sh スクリプトで利用可能なフラグについて説明します。
フラグRequired説明
--offline-bundle-pathはいオフライン バンドルへのパスです。
--target-registry-urlはいターゲット レジストリの URL です。
--extract-pathはいThe location to be used to untar the offline bundle. It can be either /var/lib/containers or a custom location. Ensure you have a minimum of 100 GB of storage. It is recommended to have 256 GB of storage.
Automation Suite イメージをレジストリにアップロードするには、以下の手順を実行します。
  1. 次のコマンドを実行して、シェルスクリプトを実行するために必要な権限があることを確認します。
    chmod +x hydrate-registry.sh
  2. 次のコマンドを実行して、Automation Suite のイメージをレジストリにアップロードします。
    ./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/openshift.tar.gz --extract-path /tmp
外部 OCI 準拠レジストリ​の証明書を設定する
To configure the certificate for the external OCI-compliant registry, you must ensure that ArgoCD can trust the registry, by configuring the OCI-compliant registry certificate on ArgoCD. For details, refer to Configuring the private Helm repository and certificates in ArgoCD.
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
