- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- ODF の S3 リクエストに対する 500 エラーとレート制限
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- ODF 4.20 の CSI ドライバー トレレーションの設定
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- TLS 証明書の検証エラー
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
Azure Key Vault をシークレットストアとして設定する
OpenShift の Automation Suite でサービス プリンシパル認証を使用して、Azure Key Vault を SecretStore として設定します。
サービス プリンシパルの認証方法を使用して、Azure Key Vault をシークレットストアとして設定できます。
デフォルトでは、すべての機密データは input.jsonで定義されます。このデータは、次の 2 つの部分に分けることができます。
input.json- 構成データのみが含まれます。- Azure Key Vault - 資格情報を安全に保存します。
証明書のパスや証明書関連の資格情報を secretstore の一部として保存することはできません。
シークレット ストアを設定する前に、 input.json で参照されるすべての資格情報が Azure Key Vault にシークレットとして存在している必要があります。参照されている資格情報が Azure Key Vault に存在しない場合、インストールは失敗します。
サービス プリンシパル認証を使用する
サービス プリンシパル認証を使用して Azure Key Vault を SecretStore として設定するには、以下の手順を実行します。
資格情報が Azure Key Vault に格納されていること
uipathctl識別するには、次の例に示すように、secretstore セクションをinput.jsonに追加する必要があります。"secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "credentials_secret_name": "azure-service-principal-secret", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/", "tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000" } } ] }"secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "credentials_secret_name": "azure-service-principal-secret", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/", "tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000" } } ] } -
次の例に示すように、Azure サービス プリンシパルの資格情報を格納する Kubernetes シークレットを作成します。
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: azure-service-principal-secret type: Opaque stringData: clientId: <client-id> clientSecret: <client-secret>apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: azure-service-principal-secret type: Opaque stringData: clientId: <client-id> clientSecret: <client-secret> -
次のコマンドを使用して、
uipath名前空間にシークレットをデプロイします。kubectl apply -f azure-service-principal-secret -n uipathkubectl apply -f azure-service-principal-secret -n uipath -
次の形式を使用して、
input.jsonの資格情報の値を更新し、Azure Key Vault に格納されているシークレットを参照します。vault/<vault-name>/<key-stored-in-the-vault>vault/<vault-name>/<key-stored-in-the-vault>場所:
vault- static キーワードです。vault-name-secret_store.provider_configs[i].nameの値です (例:azure-secret-store)。key-stored-in-the-vault- Azure Key Vault に格納されているシークレットの名前です。変更前の資格情報は次のようになります。
"admin_username": "admin", "admin_password": "password","admin_username": "admin", "admin_password": "password",Azure Key Vault を参照するように更新すると、次のようになります。
"admin_username": "vault/azure-secret-store/admin-username-1234", "admin_password": "vault/azure-secret-store/admin-password-1234","admin_username": "vault/azure-secret-store/admin-username-1234", "admin_password": "vault/azure-secret-store/admin-password-1234",
次の図は、Azure Key Vault に格納されているシークレットを示しています。
次の例は、Azure Key Vault に格納されている資格情報を使用した input.json 構成を示しています。
"action_center": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"argocd": {
"application_namespace": "uipath",
"project": "uipath"
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"documentunderstanding": {
"enabled": true
"exclude_components": [
"argocd",
"monitoring",
"istio",
"logging",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero",
"alerts",
"cert-manager",
"dapr",
"external-secrets"
"external_object_storage": {
"access_key": "vault/azure-secret-store/external-object-storage-access-key-1234",
"enabled": true,
"fqdn": "s3storage.mycompany.com",
"port": 443,
"region": "us-east-2",
"secret_key": "vault/azure-secret-store/external-object-storage-secret-key-1234",
"storage_type": "s3"
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "redis.mycompany.com",
"password": "vault/azure-secret-store/fabric-redis-password-1234",
"port": 6380,
"tls": true
"fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
"ingress": {
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
"namespace": "\u003cistio-system\u003e"
"insights": {
"enabled": true
"istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
"kubernetes_distribution": "openshift",
"namespace": "uipath",
"orchestrator": {
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "vault/azure-secret-store/postgresql-connection-string-template-sqlalchemy-pyodbc-1234",
"processmining": {
"enabled": true
"profile": "default",
"registries": {
"docker": {
"password": "",
"pull_secret_name": "registry-credentials",
"pull_secret_value": "",
"url": "registry.mycompany.com",
"username": ""
"helm": {
"password": "",
"username": ""
"secret_store": {
"enabled": true,
"secret_name": "",
"type": "azure",
"azure_kv": {
"sql": {
"create_db": true,
"password": "vault/azure-secret-store/sql-password-1234",
"port": "1433",
"server_url": "sql.mycompany.com",
"username": "vault/azure-secret-store/sql-username-1234"
"sql_connection_string_template": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-1234",
"sql_connection_string_template_jdbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-jdbc-1234",
"sql_connection_string_template_odbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-odbc-1234",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-sqlalchemy-pyodbc-1234",
"storage_class": "managed-premium",
"storage_class_single_replica": "managed-premium",
"telemetry_optout": true,
"test_manager": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"argocd": {
"project": "uipath"
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"enabled": true
"argocd",
"monitoring",
"istio",
"logging",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero",
"alerts",
"cert-manager",
"dapr",
"external-secrets"
"enabled": true,
"port": 443,
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true
"ingress": {
"insights": {
"enabled": true
"orchestrator": {
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
"processmining": {
"enabled": true
"registries": {
"docker": {
"password": "",
"username": ""
"helm": {
"password": "",
"username": ""
"secret_store": {
"enabled": true,
"secret_name": "",
"type": "azure",
"azure_kv": {
"sql": {
"create_db": true,
"port": "1433",
"test_manager": {
"enabled": true
Azure クラウド環境を設定する
environment_type フィールドには、Key Vault へのアクセスに使用する Azure クラウド環境を指定します。このフィールドは任意で、既定値は PublicCloudです。
次の値がサポートされています。
| 値 (Value) | 説明 |
PublicCloud | Azure パブリック クラウド (既定) |
USGovernmentCloud | Azure US Government クラウド |
ChinaCloud | Azure China クラウド |
GermanCloud | Azure Germany クラウド |
vault_urlは Azure クラウド環境と一致する必要があります。例えば:
- パブリック クラウド:
https://<vault-name>.vault.azure.net/ - 米国政府:
https://<vault-name>.vault.usgovcloudapi.net/ - 中国:
https://<vault-name>.vault.azure.cn/ - ドイツ:
https://<vault-name>.vault.microsoftazure.de/
次の例は、input.jsonの [environment_type] フィールドを設定する方法を示しています。
"secret_store": {
"enabled": true,
"type": "azure",
"environment_type": "USGovernmentCloud",
"azure_kv": {
"secret_store": {
"enabled": true,
"type": "azure",
"azure_kv": {
外部 OCI 準拠プライベート レジストリを設定する
プライベート レジストリを使用する際に、レジストリの資格情報を input.jsonで設定しない場合は、次の例に示すように、代わりに Kubernetes シークレットとして指定できます。
"registries": {
"docker": {
"url": "sfbrdevhelmweacr.azurecr.io"
"registries": {
"docker": {
次の例に示すように、レジストリの資格情報を格納する Kubernetes シークレットを作成します。
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
data:
url: base64Encode(sfbrdevhelmweacr.azurecr.io)
username: base64Encode(<registry-username>)
password: base64Encode(<registry-password>)
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
data:
次のコマンドを使用して、 uipath 名前空間にシークレットを適用します。
kubectl apply -f registry-credentials.yaml -n uipath
