- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- ODF の S3 リクエストに対する 500 エラーとレート制限
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- ODF 4.20 の CSI ドライバー トレレーションの設定
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- TLS 証明書の検証エラー
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
AWS Secrets Manager を SecretStore として設定する
AWS Secrets Manager を OpenShift の Automation Suite で機密性の高い資格情報を管理するための SecretStore として設定します。
AWS Secrets Manager は、アクセスキー (静的認証情報) を使用して SecretStore として設定できます。
Node IAM Role authentication is not supported on OpenShift. For Node IAM Role-based authentication, refer to the EKS/AKS installation guide.
AWS Secrets Manager は、シークレットをキーと値のペアまたはプレーンテキスト文字列として保存します。
デフォルトでは、すべての機密データは input.jsonで定義されます。このデータは、次の 2 つの部分に分けることができます。
input.json- 構成データのみが含まれます。- AWS Secrets Manager - 認証情報を安全に保存します。
証明書のパスや証明書関連の資格情報を secretstore の一部として保存することはできません。
アクセス キーを使用する
アクセス キーは、Kubernetes シークレットに格納された明示的な AWS アクセス キー ID とシークレット アクセス キーを使用します。
前提条件
secretsmanager:GetSecretValue権限を持つ AWS IAM ユーザー- アクセス キーの資格情報で事前に作成された Kubernetes シークレット
Configuring input.json
アクセス キーを使用して AWS Secrets Manager を SecretStore として設定するには、以下の手順を実行します。
AWS の資格情報を格納する Kubernetes シークレットを作成します。
kubectl create secret generic aws-credentials \ --namespace uipath \ --from-literal=access-key-id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE \ --from-literal=secret-access-key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEYkubectl create secret generic aws-credentials \ --namespace uipath \ --from-literal=access-key-id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE \ --from-literal=secret-access-key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEYシークレットには、次の各キーを記述する必要があります。
access-key-id- AWS アクセス キー IDsecret-access-key- AWS シークレットのアクセス キー
次のセクションを
input.jsonに追加します。{ "secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "name": "aws-prod", "type": "aws", "credentials_secret_name": "aws-credentials", "aws_kv": { "region": "us-east-1" } } ] } }{ "secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "name": "aws-prod", "type": "aws", "credentials_secret_name": "aws-credentials", "aws_kv": { "region": "us-east-1" } } ] } }
設定フィールド
次の表で、利用可能な設定フィールドについて説明します。
| フィールド | Required | 説明 |
aws_kv.region | はい | シークレットを保存する AWS リージョン (例: us-east-1) |
credentials_secret_name | はい | access-key-id キーと secret-access-key キーを含む Kubernetes シークレット |
input.json でシークレットを参照する
AWS Secrets Manager に保存されている認証情報を参照するには、 input.jsonで次のいずれかの形式を使用します。
- プレーン文字列:
vault/aws-prod/secret-name - JSON プロパティの抽出:
vault/aws-prod/secret-name?key=password
AWS GovCloud を使用する
AWS GovCloud を使用している場合は、[ region ] フィールドを AWS GovCloud のリージョン ( us-gov-west-1 や us-gov-east-1など) に設定します。その他の設定変更は不要です。リージョンの値によって、使用する AWS パーティションとエンドポイントが決まります。
"secret_store": {
"enabled": true,
"name": "aws-gov",
"type": "aws",
"aws_kv": {
"region": "us-gov-west-1"
"secret_store": {
"enabled": true,
"name": "aws-gov",
"type": "aws",
"aws_kv": {
