- 概要
- 要件
- インストール前
- インストールを準備する
- インストール パッケージをダウンロードする
- OCI 準拠のレジストリを設定する
- インストール権限の付与
- Disaster Recovery: アクティブ/パッシブ構成
- ウィザードを使用して構成ファイルを生成する
- input.json例
- Kubernetes シークレットを SecretStore として設定する
- Azure Key Vault をシークレットストアとして設定する
- サービス・メッシュのインストールと構成
- GitOps ツールのインストールと構成
- External Secrets Operator をインストールする
- OperatorHub を介した Redis のデプロイ
- その他の設定の適用
- uipathc を実行する
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
最終更新日時 2025年12月5日
既定では、資格情報は [input.jsonで定義されています。セキュリティを向上させるために、データを次の 2 つの部分に分割できます。
input.json構成値のみを保存するためのものです。- Kubernetes 資格情報を保存するシークレット (シークレット ストアとして機能します)。
注: 証明書のパスや証明書関連の資格情報を secretstore の一部として保存することはできません。
この名前空間がまだ存在しない場合は、UiPath 製品をデプロイする前に次の手順で作成します。
kubectl create namespace <uipath-namespace>
注: シークレットは、
uipath 製品をデプロイする必要がある名前空間に作成する必要があります。
資格情報が Kubernetes シークレットに格納されていること資格情報の管理方法に応じて、次の図に示すように、
uipathctl識別するには、次のセクションを追加しますinput.json"secret_store": {
"enabled": true,
"secret_name": "uipath-credentials" // Secret deployed in uipath ns with all the credentials configured.
"secret_store": {
"enabled": true,
input.json に構成と資格情報の両方を含めるか、構成のみを指定して資格情報をシークレットに格納することができます。
- 次の例は、設定と資格情報を含む既定の
input.jsonを示しています。{ "admin_username": "admin", "admin_password": "password", "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "as-storage-account", ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "password": "redispassword", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "os-storage-account", ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" } }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e", "client_secret": "client-secret", ... } }, "storage_class": "managed-premium", "storage_class_single_replica": "azurefile-csi", "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server", "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER" }{ "admin_username": "admin", "admin_password": "password", "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "as-storage-account", ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "password": "redispassword", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "os-storage-account", ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" } }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e", "client_secret": "client-secret", ... } }, "storage_class": "managed-premium", "storage_class_single_replica": "azurefile-csi", "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server", "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER" } - 次の例は、設定のみ(
secret_store設定済み)のinput.jsonと、クレデンシャルがcredentials.jsonに個別に保存されることを示しています。input.json構成とsecret_storeが構成されているサンプル:{ "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com" } }, "secret_store": { "enabled": true, "secret_name": "uipath-credentials", "provider_configs": [] }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } } }{ "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com" } }, "secret_store": { "enabled": true, "secret_name": "uipath-credentials", "provider_configs": [] }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } } }- 資格情報を使用したサンプル
credentials.json:{ "admin_password": "password", "admin_username": "admin", "apps": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" } }, "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "fabric": { "redis": { "password": "redispassword" } }, "orchestrator": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;" }, "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER", "registries": { "docker": { "password": "password", "username": "username" }, "helm": { "password": "password", "username": "username" } }, "snapshot": { "external_object_storage": { "client_secret": "client-secret", "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e" } }, "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server" }%{ "admin_password": "password", "admin_username": "admin", "apps": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" } }, "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "fabric": { "redis": { "password": "redispassword" } }, "orchestrator": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;" }, "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER", "registries": { "docker": { "password": "password", "username": "username" }, "helm": { "password": "password", "username": "username" } }, "snapshot": { "external_object_storage": { "client_secret": "client-secret", "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e" } }, "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server" }%
次の例に示すように、資格情報は Kubernetes シークレットの一部として保存されます。
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: uipath
type: Opaque
data:
config.json: 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: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: uipath
type: Opaque
data:
Kubernetes シークレットは、
credentials.json ファイルで以下のコマンドで作成できます。kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=config.json=<path-to-credentials.json>/credentials.json \
--namespace=<uipath-namespace>kubectl create secret generic <secret-name> \
