OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
最終更新日時 2025年12月5日
証明書の要件
重要:
インストール後の証明書の管理方法の詳細については、「証明書を管理する」をご覧ください。
Automation Suite では、インストール時に 2 つの証明書が必要です。
  • TLS 証明書 – クライアントとクラスター間の TLS 通信に必要です。
  • ID トークン署名証明書 – 認証トークンへの署名に必要です。
重要:
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。 信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置換することをお勧めします。 インストール時に証明書を生成できるのは、インストール時に Automation Suite インストーラーに管理者権限を付与した場合のみです。 インストーラーの管理者権限を付与できない場合は、証明書を自分で作成して管理する必要があります。
クラスターに外部ソフトウェアを信頼させるには、前述の証明書とは別に、追加の信頼された CA 証明書の提供が必要になる場合があります。 例: SQL Server の CA 証明書、SMTP サーバーの CA 証明書、外部の S3 互換 ObjectStore の CA 証明書など。
インストール時に、セキュリティで保護された TLS 通信が必要な外部ソフトウェアすべてに対して CA 証明書を提供する必要があります。ただし、TLS 通信を有効化していない場合は、インストール後に設定できます。
手順については、「証明書を管理する」をご覧ください。
TLS 証明書の要件
  • ファイル形式は .pem、つまり Base64 でエンコードされた DER 証明書であること。
  • 秘密キーの長さが 2048 以上であること。
  • 拡張キーの用途: TLS Web サーバー認証。iOS デバイス上で Automation Suite にアクセスするために必要です。
  • 証明書キーが復号されていること。キーが暗号化されている場合は、次のコマンドを実行して復号します。
    # replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
    # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
    # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
    openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
  • Automation Suite のインストールに必要な DNS エントリのすべてにサブジェクトの別名 (SAN) が設定されていること。クラスターの FQDN が automationsuite.mycompany.com の場合、証明書の SAN には次の DNS が含まれている必要があります。
    • automationsuite.mycompany.com
    • *.automationsuite.mycompany.com
      注:
      * ワイルドカードでは包括的すぎる場合は、次の DNS に SAN エントリがあることを確認してください。
      • insights.automationsuite.mycompany.com
      • apps.automationsuite.mycompany.com
TLS 証明書ファイル
Automation Suite では、インストール時に次の 3 つのファイルが必要です。
  • TLS 証明書ファイル — サーバーの公開証明書ファイル。このファイルには、リーフ サーバー証明書のみが含まれる必要があります。
  • TLS キー ファイル — サーバー証明書の秘密キー ファイル。
  • 証明機関バンドル — TLS 証明書の署名または発行に使用される、証明機関の公開証明書。ルート証明書と中間証明書が存在する場合、このファイルにそのすべてが含まれている必要があります。
CA および TLS 証明書を確認するには、Linux マシンで次のコマンドを実行します。
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
独自の Cert Manager を使用することを選択し、TLS 証明書がプライベートまたは非公的 CA によって発行されている場合は、リーフ証明書と中間 CA 証明書の両方を TLS 証明書ファイルに手動で追加する必要があります。 公的 CA の場合は、クライアント システムによって自動的に信頼されるので、ユーザーの操作は不要です。
ID トークン署名証明書
Automation Suite には、インストール時に次のようなトークン署名証明書関連の要件があります。
  • 認証トークンに署名するためのファイル形式が pkcs12 であること。
  • 証明書に署名するためのパスワードが必要です。
ID トークン署名証明書が提供されない場合は、インストール時に Automation Suite がサーバー証明書を使用して生成します。
  • TLS 証明書の要件
  • TLS 証明書ファイル
  • ID トークン署名証明書
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
