- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
OpenShift の Automation Suite のインストール ガイド
Automation Suite では、独自の Kubernetes クラスターを使用して管理できます。
このスタックには次の 2 つのセクションがあります。
UiPath® で管理されるセクション: Automation Suite 用に最適化された、UiPath® が提供・サポートする UiPath® サービスとコンポーネントです。
顧客管理: Automation Suite を、ユーザーが管理・サポートするクラウド インフラストラクチャにデプロイするための前提条件です。 サポートされる構成については、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタック コンポーネント |
説明 |
UiPath® で管理 | |
UiPath® 製品 |
Automation Suite をデプロイする場合、共有機能の最小限のセットが既定でインストールされます。たとえば、UiPath® ポータル、Identity、ライセンス、組織管理、監査です。 Automation Suite でどの UiPath® 製品を有効化するかは、インストール時にもインストール後にも選択できます。あなたが対処しなければならないことがあることに注意してください。 |
任意でインストール | |
| 外部シークレット演算子 |
External Secrets Operator (ESO) は、AWS Secrets Manager、HashiCorp Vault、Google Secrets Manager、Azure Key Vault などの外部シークレット管理サービスからのシークレットをネイティブ シークレット オブジェクトとして Kubernetes に直接同期するように設計された Kubernetes オペレーターです。 Automation Suite にバンドルされた External Secrets Operator をインストールしない場合は、独自バージョンの External Secrets Operator をインストールすることを選択できます。 |
| 顧客管理 | |
Kubernetes クラスター (OpenShift) |
OpenShiftは、Red HatのマネージドKubernetesサービスです。 OpenShift クラスターを必要なワーカー ノードと容量で正しく構成してください。 |
ArgoCD |
オープンソースの Kubernetes 用宣言的 CD ツールです。目的とするアプリケーションのステートを定義するための信頼できる情報源として Git リポジトリを使用する GitOps パターンに従います。Automation Suite に対してアプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) 機能を提供するように最適化されています。 OpenShift は、ArgoCD と同様の機能を保証する OpenShift GitOps Operator を提供します。 |
Istio |
Kubernetes クラスター内で実行されるマイクロサービスに対して、Ingress、要求のルーティング、トラフィック監視などの機能を提供するオープンソースのサービス メッシュです。 OpenShift は OpenShift Service Mesh を提供し、Istio と同様の機能を保証します。 |
オブジェクト ストレージ |
Automation Suite と UiPath® サービスには、オブジェクト ストレージ (Azure Blob Storage、Amazon S3 (Simple Storage Service)、または S3 互換 ObjectStore) が必要です。 Red Hat は、OpenShift Data Foundation を S3 互換のオブジェクトストレージソリューションとして提供しています。 |
ブロック ストレージ |
ブロック ストレージは、Automation Suite プラットフォームと UiPath® 製品に必要なディスク ストレージと似ています。Automation Suite は、Azure Disk Storage および Amazon Elastic Block Storage に対応しています。 また、Red Hat はブロックストレージソリューションとして OpenShift Data Foundation を提供しています。 |
ファイル ストレージ |
ファイル ストレージは階層データ ストレージの手法であり、複数の UiPath® 製品に必要です。 Automation Suite は、Microsoft の Azure Files と AWS の Elastic File Storage に対応しています。 |
キャッシュ |
キャッシュは複数の UiPath® 製品に必要です。Automation Suite は、Azure の場合は Cloud Redis、AWS の場合は Elasticache にそれぞれ対応しています。 OpenShift の Redis Enterprise Operator を使用することもできます。 |
データベース |
SQL Server と SQL データベースはすべての UiPath® 製品に必要です。Automation Suite は、Microsoft SQL Server、Azure SQL サービス、AWS マネージド (RDS) SQL サービスに対応しています。 PostgreSQL は Process Mining
AutomationSuite_Airflow データベースに必要です。
Cert Manager | Cert Manager は Kubernetes 用のオープン ソースの証明書コントローラーです。Automation Suite 内に事前に構成済みの Cert Manager をそのまま使用するか、独自の証明書を使用するかを選択できます。ユーザー独自の Cert Manager を利用する場合、そのコンポーネントのライフサイクルを管理する責任はユーザーにあります。 |
| シークレット ストア | Automation Suite の SecretStore は、Automation Suite の一部として使用される機密の資格情報を保存する外部ソースです。Kubernetes シークレットまたはキー コンテナーを指定できます。 |
アクティビティ |
UiPath® の責任 |
お客様の責任 |
インフラストラクチャの前提条件 |
ネットワーク ポリシー (UiPath® が任意で提供) |
N/A |
N/A |
Gatekeeper および OPA ポリシー (UiPath® が任意で提供) |
N/A |
N/A |
Automation Suite のアップグレード |
インフラストラクチャのアップグレード |
バックアップと復元 |
N/A |
サポート |
