- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
Dapr をアンインストールする方法
EKS/AKS の Automation Suite から Dapr をアンインストールします。
前提条件
- Kubectl CLI (
kubectl) をインストールし、構成します。 - ターゲット名前空間のリソースを削除するための適切なアクセス許可。
必要な情報
先に進む前に、次の情報を収集する必要があります。
- Dapr がインストールされている UiPath 名前空間。
- ArgoCD 名前空間 (通常は
argocdまたはopenshift-gitops)。
ステップバイステップのアンインストールプロセス
ArgoCD から Dapr アプリケーションを削除します。
# Verify the application exists first kubectl get application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace> # If it exists, delete it kubectl delete application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace># Verify the application exists first kubectl get application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace> # If it exists, delete it kubectl delete application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace>リソースが削除されるのを待ちます。
Dapr カスタム リソースを削除します。
# Delete all Dapr components in the UiPath namespace kubectl delete components.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr configurations in the UiPath namespace kubectl delete configurations.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr resiliencies in the UiPath namespace kubectl delete resiliencies.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr subscriptions in the UiPath namespace kubectl delete subscriptions.dapr.io --all -n <uipath_namespace># Delete all Dapr components in the UiPath namespace kubectl delete components.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr configurations in the UiPath namespace kubectl delete configurations.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr resiliencies in the UiPath namespace kubectl delete resiliencies.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr subscriptions in the UiPath namespace kubectl delete subscriptions.dapr.io --all -n <uipath_namespace> -
Dapr カスタム リソース定義 (CRD) を削除します。
# Delete Dapr CRDs kubectl delete crd components.dapr.io kubectl delete crd configurations.dapr.io kubectl delete crd resiliencies.dapr.io kubectl delete crd subscriptions.dapr.io# Delete Dapr CRDs kubectl delete crd components.dapr.io kubectl delete crd configurations.dapr.io kubectl delete crd resiliencies.dapr.io kubectl delete crd subscriptions.dapr.io -
Dapr Webhook 構成を削除します。
# Delete the Dapr sidecar injector webhook kubectl delete mutatingwebhookconfigurations dapr-sidecar-injector# Delete the Dapr sidecar injector webhook kubectl delete mutatingwebhookconfigurations dapr-sidecar-injector -
Dapr 固有のロール バインドを削除する
# Verify if the role binding exists kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific role binding kubectl delete rolebinding <dapr-role-binding> -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific role binding kubectl delete rolebinding <dapr-role-binding> -n <uipath_namespace> -
Dapr 固有のロールを削除します。
# Check if the dapr-creator role exists kubectl get role -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific rolekubectl delete role <dapr-role> -n <uipath_namespace># Check if the dapr-creator role exists kubectl get role -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific rolekubectl delete role <dapr-role> -n <uipath_namespace> -
残りの Dapr リソースをクリーンアップする
- ポッド:
# List all Dapr-related pods kubectl get pods -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr pod if any kubectl delete pod <pod_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related pods kubectl get pods -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr pod if any kubectl delete pod <pod_name> -n <uipath_namespace> - サービス:
# List all Dapr-related services kubectl get svc -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr service if any kubectl delete svc <service_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related services kubectl get svc -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr service if any kubectl delete svc <service_name> -n <uipath_namespace> - 展開:
# List all Dapr-related deployments kubectl get deployments -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr deployment kubectl delete deployment <deployment_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related deployments kubectl get deployments -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr deployment kubectl delete deployment <deployment_name> -n <uipath_namespace>
- ポッド:
認証
すべてのアンインストール手順が完了したら、すべての Dapr コンポーネントが削除されていることを確認します。
# Check for any remaining Dapr resources
kubectl get crd | grep dapr
トラブルシューティング
特定のリソースを削除できない場合は、次のようにします。
- 必要な権限があることを確認します。
- リソースが別のコントローラによって管理されているかどうかを確認します。
- 削除を妨げている可能性のある依存関係を調査します。
備考
<uipath_namespace>実際の UiPath 名前空間に置き換えます。<argocd_namespace>を実際の ArgoCD 名前空間に置き換えます。- 他のアプリケーションに影響を与える可能性のある共有リソースを削除するときは注意が必要です。
