- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
Cert Manager をアンインストールする方法
EKS/AKS の Automation Suite から Cert Manager をアンインストールします。
前提条件
- Kubectl CLI (
kubectl) をインストールし、構成します。 - ターゲット名前空間のリソースを削除するための適切なアクセス許可。
必要な情報
先に進む前に、次の情報を収集する必要があります。
- cert-manager リソースが使用されている UiPath 名前空間。
ステップバイステップのアンインストールプロセス
- cert-manager のロール バインディングを削除します。
# Verify if the role binding exists kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep cert-manager # If it exists, delete it kubectl delete rolebinding <role-binding-name> -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep cert-manager # If it exists, delete it kubectl delete rolebinding <role-binding-name> -n <uipath_namespace> - cert-manager ロールを削除します。
# Check if the role exists kubectl get role cert-manager -n <uipath_namespace> | grep cert-manager # If it exists, delete it kubectl delete role <cert-manamger-role> -n <uipath_namespace># Check if the role exists kubectl get role cert-manager -n <uipath_namespace> | grep cert-manager # If it exists, delete it kubectl delete role <cert-manamger-role> -n <uipath_namespace> - 名前空間内の cert-manager リソースをクリーンアップします。
# Delete all certificates kubectl delete certificates.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all issuers kubectl delete issuers.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all clusterissuers if you created any kubectl delete clusterissuers.cert-manager.io --all# Delete all certificates kubectl delete certificates.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all issuers kubectl delete issuers.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all clusterissuers if you created any kubectl delete clusterissuers.cert-manager.io --all - クラスターから cert-manager をアンインストールし、他の名前空間の手順 1、2、3 に従って名前空間または残りの証明書リソースを削除します。また、cert-manager が他のコンポーネントで使用されていない場合は、相互検証します。
- 残りのリソースを確認します。
# Check for any remaining cert-manager resources kubectl get all -n <uipath_namespace> | grep cert-manager kubectl get crd | grep cert-manager# Check for any remaining cert-manager resources kubectl get all -n <uipath_namespace> | grep cert-manager kubectl get crd | grep cert-manager
トラブルシューティング
特定のリソースを削除できない場合は、次のようにします。
- 必要な権限があることを確認します。
- リソースが他のアプリケーションによって使用されているかどうかを確認します。
- 「終了中」状態でスタックしているリソースの場合は、ファイナライザーを削除する必要がある場合があります。
備考
- cert-manager は、クラスター内の他のアプリケーションで使用されていない場合にのみアンインストールしてください。
- 複数のアプリケーションが cert-manager に依存している場合は、UiPath 固有のリソースのみを削除することを検討してください。
<uipath_namespace>実際の UiPath 名前空間に置き換えます。
