- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
EKS/AKS でプロキシ構成を行うと Automation Hub と Apps の起動に失敗する場合の解決策
説明
プロキシ設定を使用する場合、Automation Hub や Apps を起動しようとすると問題が発生する場合があります。
解決策
この問題を修正するには、次の手順に従います。
- 実行中のクラスターから既存の
coredns構成マップをキャプチャします。kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yamlkubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml coredns-config.yamlファイルを編集して、FQDN 書き換えを構成に追加します。- 構成マップの名前を
coredns-customに変更します。 - プラットフォームに応じて正しい構成を適用します。
- AKS の場合は、次の例に示すように、FQDN の新しい CoreDNS ゾーンを定義します。
apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system data: <FQDN>.server: | <FQDN>:53 { errors log health rewrite stop { name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance }apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system data: <FQDN>.server: | <FQDN>:53 { errors log health rewrite stop { name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } - EKSの場合、既存のCoreDNSコアファイルに書き換えブロックのみを追加するだけで十分です。
rewrite stop { name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }rewrite stop { name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }
- 構成マップの名前を
coredns-custom構成マップを作成します。kubectl apply -f coredns-config.yamlkubectl apply -f coredns-config.yamlkube-system名前空間のcorednsデプロイで、ボリューム参照をcorednsからcoredns-customに置き換えます。volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volumevolumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volumecorednsデプロイを再起動し、corednsポッドが問題なく起動して実行されていることを確認します。kubectl rollout restart deployment -n kube-system corednskubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns- これで、Automation Hub と Apps を起動できるようになります。
