アクティブ/パッシブ設定でセカンダリ クラスターに手動で切り替える
EKS/AKS のアクティブ/パッシブ Disaster Recovery で、トラフィックをセカンダリ クラスターに手動で切り替えます。
このセクションでは、アクティブ/パッシブ設定でトラフィックを手動でセカンダリ クラスターに切り替える方法の概要を説明します。
セカンダリの Automation Suite クラスターに切り替えるには、次の手順に従います。
  1. セカンダリの Automation Suite クラスターのすべてのノードをオンにします。
  2. 以前にアクティブだったすべての製品を元に戻します。
    1. すべての製品を有効にして manifest apply を実行します。
    2. メンテナンス モードが有効な場合は、 uipathctl maintenance disableを使用して無効化します。
  3. すべてのコンポーネントと製品が正常な動作ステートに達するまで待ちます。
  4. セカンダリ クラスターで AI Center のスキルを同期します。
  5. セカンダリ クラスターで Studio Web と Insights の PVC データを復元します。
    1. 詳しくは、「 EKS のバックアップと復元 」または「 AKS のバックアップと復元」をご覧ください。
    2. Velero File System Backup (FSB) を使用する場合は、以下の手順を実行する必要があります。
      • 復元を実行する前に、セカンダリ クラスターで Studio Web と Insights をアンインストールします。詳しい手順については「 製品を管理する」をご覧ください。
      • 復元が完了したら、Studio Web と Insights を再インストールします。
      注:
      この手順が必要になる理由は、復元中に Velero によって PVC を再作成する必要があり、既存の PVC によってその操作が干渉するためです。詳しくは、以下をご覧ください。
  6. トラフィックをセカンダリ クラスターに切り替えます (トポロジに従って DNS/LB を更新します)。
製品を元に戻す​
非アクティブな製品をすべて元に戻すには、次のコマンドを実行します。
uipathctl cluster maintenance disable
AI Center の ML スキルを同期する​
次のスクリプトを使用して、AI Center の ML スキルをセカンダリ クラスターで再同期できます。アクティブな同期が進行中でない場合、スクリプトによってバックグラウンドで再同期がトリガーされます。同じスクリプトを使用してプライマリ クラスターに戻すことができます。
このスクリプトは、スキルをバックグラウンド (非同期) で同期して戻ります。このジョブでは、スキルがデプロイされていることが確認され、現在のステータスを反映して DB エントリが更新されます。
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
  • [skill_ids]: 任意です。スペースで区切られたスキル ID の配列。スキル ID を指定すると、それらのスキルのみが更新されます。再同期しない場合、デプロイ済みのすべてのスキルが再同期されます。
例:
uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232
スキルのステータスを監視するには、次のセクションに示すように、別のスクリプトを実行する必要があります。
AI Center の ML スキルのステータスを確認する​
AI Center の ML スキルのステータスを表示するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
次のいずれかのステータスが返されます。
  • InProgress - スキルのデプロイが進行中です。
  • Failed - スキルのデプロイに失敗しました。
  • OutOfSync - スキルはデータベース内で利用可能ですが、まだデプロイされていません。
  • Available - スキルがデプロイされ、利用可能です。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
