- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
クラスターを開始およびシャットダウンする
EKS/AKS の Automation Suite クラスターをメンテナンス モードを使用して安全にシャットダウンして再起動し、起動後にクラスターの健全性を確認します。
ノードをシャットダウンする前に、メンテナンス モードを有効化してすべてのポッドをスケール ダウンし、受信トラフィックを停止します。これにより、EKS/AKS の Automation Suite クラスターが正常にシャットダウンされます。
クラスターをシャットダウンする
クラスターをシャットダウンするには、次の手順を実行します。
メンテナンス モードを有効化して、すべてのポッドをスケール ダウンし、受信トラフィックを停止します。
uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enable次の出力は、メンテナンス モードが正常に有効化されたことを確認します。
Successfully enabled maintenance modeSuccessfully enabled maintenance mode -
メンテナンス モードが有効化されていることを確認します。
uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabled次の出力は、メンテナンス モードがアクティブであることを示しています。
Maintenance mode is enabledMaintenance mode is enabled -
クラスター ノードをシャットダウンします。
結果
すべてのポッドがスケールダウンされ、クラスター ノードが安全にシャットダウンされます。
クラスターを開始する
クラスターを開始するには、次の手順に従います。
クラスター ノードを起動します。
メンテナンス モードを無効化してクラスター サービスを復元し、受信トラフィックを許可します。
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disable次の出力は、メンテナンス モードが正常に無効化されたことを確認します。
Successfully disabled maintenance modeSuccessfully disabled maintenance mode -
健全性チェックを実行し、Automation Suite とすべての有効な製品が実行されていることを確認します。
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
結果の
Automation Suite とすべての有効な製品は実行中で正常です。
