- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
ホスト ライブラリのインストールのスキップ
ホスト ライブラリのインストールをスキップして、EKS/AKS の Automation Suite の詳細オプションを設定します。
概要
インストール中、Automation Suite は最新のライブラリをホスト ライブラリ フィードにインストールします。
トラブルシューティングや互換性の特定のシナリオでは、インストール中にこれらのライブラリのインストールをスキップできます。
これは、高度な構成メカニズムを使用して行うことができます。
警告:
この設定は、UiPath サポートに相談した後にのみ使用してください。
ライブラリのインストールをスキップすると、既存の製品や機能が誤動作する可能性があります。
構成
ライブラリのインストールをスキップするには、 input.json ファイルの Orchestrator セクションで次の構成を追加します。
"orchestrator": {
"advanced_configuration": {
"libraries": {
"enabled": false
"orchestrator": {
"libraries": {
"enabled": false
この構成を適用すると、次のようになります。
- インストーラーでは、最新のライブラリはホスト ライブラリ フィードにインストールされません。
- フィードに既に存在する既存のライブラリは変更されません。
重要
values.yamlファイルは、インストール時に変更できません。- すべてのオーバーライドは
input.jsonで定義されている必要があります。 - オーバーライドが必要なパラメーターのみを指定します。
- ArgoCD でのみ行った変更は、インストーラーを再度実行した場合に上書きされる可能性があります。
