- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- BLOB ストレージの資格情報をローテーションする
- Amazon S3 ストレージにデータをアップロードする際に署名済み URL の使用を無効化する
- プロセス アプリのセキュリティを設定する
- Process Mining 用の Kerberos 認証と基本 MSSQL 認証を設定する
- AI Trust Layer
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
EKS/AKS 上の Process Mining SQL データベースの Kerberos 認証を構成します。
注:
新規インストールを実行する際に Kerberos 認証を使用する場合は、プロセス アプリのセキュリティを次のように設定することを強くお勧めしますsingle_account詳しくは、「 プロセス アプリのセキュリティを設定する」をご覧ください。
Automation Suite へのログインに Kerberos 認証を使用し、Process Mining への基本的な MSSQL 認証を使用する場合は、input.json ファイルのprocessmining セクションに以下を追加する必要があります。
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
次の例は、基本的な MSSQL 認証と PostgreSQL 認証を使用した Kerberos 認証を使用した完全な processmining セクションを示しています。
"processmining": {
"enabled": true,
"advanced_configuration": {},
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/AutomationSuite_Airflow"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
