- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
uipathc を実行する
EKS/AKS の Automation Suite を管理するための uipathctl コマンドライン ツールを設定して実行します。
uipathctl は、 EKS/AKS の Automation Suite、 OpenShift の Automation Suite、 Linux の Automation Suite でさまざまな操作を実行できる UiPath® のコマンド ライン ツールです。
uipathctl を使用すると、1 つの統合 CLI から、環境内の前提条件の確認、Automation Suite のインストール、Automation Suite の構成と管理を行うことができます。
uipathctl は、Linux、macOS、Windows のプラットフォームにインストールできます。
現在、uipathctl は x86 アーキテクチャにのみ対応しています。 Apple Silicon (M シリーズ) CPU を搭載した Mac など、ARM アーキテクチャに基づくマシンでは uipathctl を実行できません。
uipathctl操作の完全なリストなどについて詳しくは、『uipathctl リファレンス ガイド』をご覧ください。
Linux で uipathctl を実行する
Linux で uipathctl を実行するには、次の手順に従います。
関心のある
uipathctlバイナリのバージョンをダウンロードします。手順については「 インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。 -
uipathctlの圧縮を解除してパスに追加します。tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
uipathctlが動作するかどうかを確認します。uipathctl versionuipathctl versionこのコマンドは、次の例のようにバージョン情報を出力します。
Version: 2.2510.0 ...Version: 2.2510.0 ...
Windowsで uipathctl を実行する
Windows で uipathctl を実行するには、次の手順に従います。
関心のある
uipathctlの圧縮を解除してパスに追加します。tar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gztar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gzuipathctlのバイナリ フォルダーをPATH環境変数の末尾または先頭に追加します。 -
Running uipathctl on macOS
To run uipathctl on macOS, take the following steps:
関心のある
uipathctlの圧縮を解除してパスに追加します。tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
テレメトリ
既定では、テレメトリはコマンドを実行するたびに uipathctl から UiPath® に送信されます。UiPath® は、これを使用して製品とユーザー エクスペリエンスを改良することができます。
テレメトリをオプトアウトするには、 UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT 環境変数を 1に設定します。
export UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT=1
