- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- 診断ツールを実行する
- サポート バンドル ツールを実行する
サポート バンドル ツールを実行する
EKS/AKS の Automation Suite での UiPath Support の分析のサポート バンドルを収集する
Automation Suite サポート バンドル ツールは、UiPath® サービスと、Istio や ArgoCD などのその他のソフトウェア コンポーネントのアプリケーション レベルのログを収集します。Automation Suite サポート バンドル ツールには、問題のトラブルシューティング時にパターンを分析するために使用できる履歴レコードも含まれています。詳細なログは、クラスターのステートを調べただけでは問題の潜在的な根本原因が明らかではない場合に特に役立ちます。
Automation Suite サポート バンドル ツールは、UiPath® のサポート チームにガイダンスや修正を依頼する際にも必要です。サポート チームはこのツールを使用して分析を実施するためです。
Automation Suite サポート バンドル ツールは、お客様、お客様のユーザー、お客様のオートメーションの PII や機密データを収集・保存しません。 UiPath® アプリケーションが機密情報を漏洩したり、レコードに記録したりすることはありません。 プラットフォーム レベルで、ログ コレクターはこのような重要な情報をマスクするように設計されています。
このツールでは、概要レベルの要約された使用状況テレメトリもエクスポートされ、XML ファイルが生成されます。このテレメトリには次のものが含まれます。
- Automation Suite のインストール構成の詳細 (Kubernetes のフレーバー、インストール モード、バージョン、有効化されているサービスなどの設定など)
- クラスターレベルのリソース使用状況の情報 (CPU やメモリの可用性、使用率などのメトリック)
- UiPathctl コマンド実行の詳細情報 (ステータス、ログ、実行時間など)
- 使用状況テレメトリ:
- ロボットの種類別の月あたりのロボットの実行時間です。
- ロボットの同時実行数 - 同時に実行されるロボットの最大数です。
- ジョブの実行、プロセスの実行、キュー アイテム、ジョブの失敗率、およびユーザーに関するメトリックです。
- 環境情報。
- AI ユニットの使用状況の概要 (AI Center を使用する場合)。
UiPath は、このデータを内部レポートにのみ使用し、顧客の理解を強化し、サポートの質と全体的なエクスペリエンスを向上させます。
Customer Portal に XML ファイルをアップロードして、セルフホストの使用状況テレメトリの概要を UiPath サポート チームと共有できます。
XML ファイルを表示するには、SQL Server Management Studio または任意の XML ビューアーを使用して XML ファイルを開きます。
この要約されたテレメトリの生成をオプトアウトするには、Automation Suite 2.2510 以降で service-metrics を除外リストに追加します。
サポート バンドルを生成する
サポート バンドルを生成するには、次のコマンドを実行します。
./uipathctl health bundle input.json --versions versions.json
このツールですべてのログを収集してローカル/管理マシンの一時的な場所に保存するには、少し時間がかかります。
以下の表に、サポート バンドル ツールでサポートされている任意のフラグのリストを示します。
| フラグ | 説明 |
--output-dir string | サポート バンドルを保存するディレクトリを指定します。 |
--namespace string | UiPath Automation Suite をデプロイする名前空間を指定します。 |
--include string | バンドルに含める追加のコンポーネントを (コンマ区切りで) 指定します (例: --include=historical-logs)。 |
--exclude string | バンドルから除外するコンポーネントをコンマで区切って指定します ( など service-metrics)。 |
--limit-bytes int | バイト単位の整数値を指定して、実行中のポッドのログのサイズを制限します。 |
Automation Suite サポート バンドルの構造
.tar.gz アーカイブには、次のファイルとフォルダーが含まれます。
| ファイル/フォルダー | 説明 |
current-logs | ライブ ログ (ポッドの現在および以前のインスタンスのログなど) が含まれます。 |
events.json | すべての名前空間のイベントの説明が含まれます。 |
alerts | クラスター内のアクティブな Prometheus アラートが含まれます。 |
namespace/resource/object.yaml | サーバー優先/カスタム名前空間とクラスタースコープのリソースのオブジェクトの説明が含まれます。 |
service-metrics | 概要レベルの構成と使用状況のテレメトリが個々の XML ファイルに格納されます。 |
履歴ログは、EKS/AKS 環境ではサポートされていません。
