- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
BLOB ストレージの資格情報をローテーションする
AKS の Automation Suite で Azure BLOB ストレージの資格情報をローテーションします。
はじめに
Automation Suite の Process Mining の BLOB ストレージの資格情報をローテーションするには、管理者が kubectl、oc、lens、または別のツールを使用して Kubernetes クラスターのシークレットにアクセスできる必要があります。保存されているシークレットを新しい資格情報で更新し、Airflow と Process Mining のポッドを再起動して、これらのサービスのすべてのポッドが新しい資格情報を受け取れるようにする必要があります。
注:
<uipath> 名前空間でストレージ資格情報を更新する必要があります。
注:
保存されるシークレット値は Base64 でエンコードされます。kubectl を使用する場合、クラスターでその値を更新する前に、エンコードする必要があります。Lens (k8slens) を使用している場合は、Lens のツールでデコード/エンコードを自動的に行うことができます。
例
次の例は、シークレットを更新する方法を示しています。
kubectl patch secret processmining-external-storage-secret -n <uipath> -p "{\"data\":{\"ACCOUNTKEY\":\"<new_key_b64>\"}}"
Ceph のシークレット
UiPath 名前空間
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEYprocessmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Minioの秘密
UiPath 名前空間
processmining-external-storage-secret.ACCESSKEYprocessmining-external-storage-secret.SECRETKEY
S3 シークレット
UiPath 名前空間
Azure のシークレット
UiPath 名前空間
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTNAMEprocessmining-external-storage-secret.ACCOUNTKEY
注:
Azure 接続文字列は URL エンコードされています。文字列をデコードしてアクセス キーを更新した後、再エンコードする必要があります。
urlencode -d "wasb%3A%2F%2Fazureuser%40%3Fextra__wasb__connection_string%3DDefaultEndpointsProtocol%3Dhttps%3BEndpointSuffix%3Dcore.windows.net%3BAccountName%3Dazureuser%3BAccountKey%3DACCOUNT_KEY%3BBlobEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.blob.core.windows.net%2F%3BFileEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.file.core.windows.net%2F%3BQueueEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.queue.core.windows.net%2F%3BTableEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.table.core.windows.net%2F%26extra__wasb__sas_token%3D%26extra__wasb__shared_access_key%3D%26extra__wasb__tenant_id%3D"
urlencode "wasb://azureuser@?extra__wasb__connection_string=DefaultEndpointsProtocol=https;EndpointSuffix=core.windows.net;AccountName=azureuser;AccountKey=ACCOUNT_KEY;BlobEndpoint=https://example.blob.core.windows.net/;FileEndpoint=https://example.file.core.windows.net/;QueueEndpoint=https://example.queue.core.windows.net/;TableEndpoint=https://example.table.core.windows.net/&extra__wasb__sas_token=&extra__wasb__shared_access_key=&extra__wasb__tenant_id="
