- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
前提条件の確認
EKS/AKS に Automation Suite をインストールする前に実行された検証チェック。
Automation Suite のインストールを開始する前に前提条件の確認を実行し、クラウド インフラストラクチャが適切に構成されていることを確認し、input.json を検証することをお勧めします。
このコマンドを使用すると前提条件の確認を実行できます。既定では、このコマンドはすべての前提条件を検証します。以下のフラグを使用できます。
--excludedコンポーネントを実行から除外する場合は、 を使用します。--verbose前提条件の詳細な確認方法の出力にアクセスするには、 このフラグをスキップすると、より簡潔で簡略化された出力が得られます。
前提条件と健全性のチェック/テストは、 <uipath> 名前空間で実行されます。 <uipath> の名前空間を作成するために必要な権限を uipathctl ツールに付与するか、チェック/テストを実行する前に自分で名前空間を作成する必要があります。さらに、一部のチェック/テストでは、 hostNetworkの使用を有効化する必要があります。
以下の表に示す確認が各ノードで実行されます。
| チェック | 説明 |
| SQL 接続 | Automation Suite が UiPath® 製品や共有サービス (Identity、ポータル、組織管理など) の SQL Server に input.json ファイルで指定されている SQL 接続文字列を使用して正常に接続できることを検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。 |
| SQL DB ロール | UiPath® 製品に必要なロールと権限を検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。 |
| SQL DB との相互運用性 | SQL DB の相互運用性の要件を検証します。 |
| FQDN の解決 | FQDN とサブドメインが正常に解決可能であることを検証します。 |
| オブジェクト ストレージ API | input.json ファイルで指定されたアクセス情報に基づいて ObjectStore API にアクセスできることを検証します。この手順は UiPath® サービスのインストールを正常に完了するために必須です。 |
| キャッシュ/Redis | Cloud Redis または ElastiCache への接続を検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。 |
| 容量 | input.json ファイルで有効化されている製品に基づいて、ワーカー ノードに CPU と RAM の最小容量があることを検証します。 |
| ストレージ クラス | ファイル ストレージのストレージ クラスが Automation Suite ロボットに必要なとおりに設定されていることを検証します。 |
| 任意のコンポーネント | クラスターに、Automation Suite のインストールから除外するコンポーネントがあることを検証します。 |
| Ingress | クラスターの Ingress が正しく構成されていて、FQDN URL 要求が UiPath® 製品に到達できることを検証します。 |
| ネットワーク ポリシー | Automation Suite に設定されているネットワーク ポリシーがクラスターに対応しているかどうかを確認します。 |
| レジストリ | Automation Suite が UiPath® Docker レジストリにアクセスできることを検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。 |
| クラスターの接続 | 以下のクラスター通信が適切に設定されているかどうかを検証します。 - 完了した 2 つのランダムなポッド間の通信 - ポッドとマルチノード ClusterIP の間 - ポッドとマルチノード ClusterIP 間の、ClusterIP を使用しない通信 - ポッドとマルチノード ClusterIP の間 (HostNetwork を使用) - ポッドとマルチノード ClusterIP の間 (HostNetwork を使用して ClusterIP が設定されていない) - ClusterIP を介して同じノードに併置された 2 つのポッド間 |
| キュー | input.json で指定したアクセス情報に基づいてキュー API にアクセスできること、および必要なキューが存在することを検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。 |
