- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Velero が有効な場合、インストールが失敗する
- マルチ AZ データベースサーバーへの接続に関する問題
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
EKS/AKS の Automation Suite で Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて AI Center が無効化されている場合の前提条件の確認が失敗する場合の解決策。
説明
前提条件の確認を実行する際に、Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が input.jsonで無効化されている場合、プロセスは失敗します。
解決策
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
aicenter.enabled: trueを設定して、input.jsonで AI Center を一時的に有効化します。- 前提条件の確認を再実行します。
- 他のすべての前提条件の確認に合格することを確認します。
注:
AI Center に関連するエラーはすべて無視してください。
- マニフェストの適用手順を実行する前に、
input.jsonで AI Center を無効化して設定を元に戻します。 - manifest apply コマンドを使用してデプロイを続行します。
