- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
スタンドアロンの UiPath 製品を EKS/AKS の Automation Suite に移行します。
スタンドアロンの Orchestrator のデータを Automation Suite に移行するには、UiPath Automation Cloud™ 移行ツールを使用できます。このツールを使用して、 シングル テナントの移行 プロセスを実行し、スタンドアロンの Orchestrator に存在するエンティティのみをコピーできます。このツールは、API を介してスタンドアロンの Orchestrator からこれらのエンティティを取得し、API 経由で Automation Suite に書き込みます。
このツールを使用すれば、Automation Cloud または Automation Suite のどちらかに移行できます。ただし、このガイドでは、 Automation Suite への移行手順のみ説明します。Automation Cloud への移行手順については、代わりに Automation Cloud のドキュメント をご覧ください。
Automation Cloud 移行ツールを使用できるのは、以下の場合のみです。
- スタンドアロンの Orchestrator のバージョンが 2019.10.x、2020.10.x、2021.4.x、2021.10.x 以降。
- Automation Suite のバージョンが 2021.10.x 以降。
テナントの移行を実行する前に、次の表の詳細を確認して、範囲、結果、要件を理解してください。
| カテゴリ (Category) | 説明 |
| スコープ | - テナント: 対象のテナントのみ。このツールを複数回実行して、複数またはすべてのテナントを移行できます。 - Entities: Only migrates the Orchestrator entities listed in Entities being migrated. - Orchestrator configurations: Some Orchestrator settings are migrated, but not all. For details, refer to Entities being migrated. |
| 結果 | すべてのエンティティが Orchestrator にコピーされますが、Automation Suite 内の Orchestrator では既定の Automation Suite 構成が使用されます。 To get to the same setup you had in your standalone installation, you must perform a first-time configuration of Automation Suite, which you can do at any time - before or after migration. |
| 前提条件 | サポート対象のスタンドアロン Orchestrator バージョン 2019.4 からの直接移行がサポートされています。 |
| 組織階層 | テナントは、必要に応じて同じ組織または複数の組織に移行できます。 |
