EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
Kubernetes のリソース、データ、Insights を EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift に移行します。
EKS/AKS にデプロイされた Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行できます。 そのためには、Kubernetes リソースを移動し、必要に応じてデータと Insights を移行する必要があります。
手順 1: Kubernetes リソースを移行する​
Kubernetes リソースを EKS/AKS から OpenShift に移行するには、次の手順に従います。
  1. Kubernetes リソースを EKS/AKS クラスターからエクスポートします。
    uipathctl cluster migration export ~/Downloads/aksinput.json --output-dir ~/Migrate --kubeconfig ~/Downloads/akskubeconfig --log-level debug
  2. 出力ディレクトリに生成された ファイル内の namespace、 resourceVersion、および uid の値を更新します。 <uipath> は、使用する予定の名前空間に置き換えてください。
    sed -i '' 's/namespace: uipath/namespace: <uipath>/g' source-cluster-223902721
    sed -i '' 's/namespace: airflow/namespace: <uipath>/g' source-cluster-223902721
    sed -i '' '/  resourceVersion:/d' source-cluster-223902721
    sed -i '' '/  uid:/d' source-cluster-223902721
  3. kubeconfigr を使用して、ターゲット クラスターにマニフェストを作成します。
    kubectl apply -f source-cluster-223902721 --namespace=<namespace>
  4. After completing the data and Insights migration (Step 2 and Step 3), complete the Automation Suite installation on the target cluster, by running the following command:
    uipathctl manifest apply input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
手順 2: データ​移行する
EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite にデータを移行するには、次の手順を実行します。
  1. コピー元の ObjectStore からコピー先の ObjectStore にすべてのデータをコピーします。 ターゲット クラスターで同じ ObjectStore を使用する予定がある場合は、この手順をスキップしてください。
  2. ソース SQL Server からターゲット SQL Server に SQL データをコピーします。 ターゲット クラスターで同じ SQL Server を使用する予定がある場合は、この手順をスキップしてください。
手順 3: Insights を移行する​
Insights の移行について​
Insights を移行するには、次の PVC を移行する必要があります。
  • insights-looker-lookerdir-pvc (PVCサイズ:500Mi)
  • insights-looker-datadir-pvc (PVCサイズ:10Gi)
Insights の移行方法​
Insights PVC を移行するには、次の手順に従います。
  1. 次のコマンドのいずれかを実行して、外部ストレージ シークレットを作成します。
    • S3 互換ストレージを使用する場合は、次のコマンドを実行します。
      kubectl create secret -n <namespace> generic export-externalobjects-secret \
      --from-literal=ACCESSKEY=<accesskey> \
      --from-literal=SECRETKEY=<secretkey> \
      --from-literal=REGION=<region> \
      --from-literal=FQDN=<fqdn> \
      --from-literal=BUCKET=<bucket> \
      --from-literal=USE_INSTANCE_PROFILE=<use_instance_profile> \
      --from-literal=CREATE_BUCKET=<create_bucket> \
      --from-literal=STORAGE_TYPE=s3 \
      --from-literal=PORT=<port>
    • AWS S3 ストレージを使用する場合は、次のコマンドを実行します。
      --from-literal=ACCOUNTKEY=<accountkey> \
      --from-literal=ACCOUNTNAME=<accountname> \
      --from-literal=CLIENT_ID=<client_id> \
      --from-literal=AZURE_FQDN_SUFFIX=<fqdn> \
      --from-literal=USE_MANAGED_IDENTITY=<use_managed_profile> \
      --from-literal=CREATE_CONTAINER=<create_container> \
      --from-literal=STORAGE_TYPE=azure \
      --from-literal=USE_WORKLOAD_IDENTITY=<use_workload_identity>
  2. insights-looker-lookerdir-pvc PVC を作成します。
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
    metadata:
      labels:
        app.kubernetes.io/component: insightslooker
        app.kubernetes.io/instance: insights
        app.kubernetes.io/part-by: cloud-rpa
        argocd.argoproj.io/instance: insights
      namespace: <namespace>
    spec:
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 500Mi
      storageClassName: <storage-class-name>
    apiVersion: v1
    metadata:
      labels:
    spec:
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 500Mi
  3. RBAC を作成します。
    apiVersion: v1
    kind: ServiceAccount
    metadata:
      namespace: <uipath>
    apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
    kind: Role
    metadata:
    rules:
      - apiGroups: [""]
        resources: ["configmaps", "secrets"]
        verbs: ["get", "list", "watch", "create", "patch"]
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
      kind: Role
    subjects:
      - kind: ServiceAccount
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: <uipath>
    kind: Role
    metadata:
    rules:
      - apiGroups: [""]
    kind: RoleBinding
    metadata:
    roleRef:
      kind: Role
    subjects:
  4. insights-looker-lookerdir-pvcを移行するためのポッドを作成します。
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
      containers:
      - command:
        - /uipathcore
        - data
        - migrate
        - --source-secret
        - export-externalobjects-secret
        - --source-path
        - insights/mnt/lookerfiles
        - --destination-path
        - /mnt/lookerfiles
        - --namespace
        - <namespace>
        - --log-level
        - debug
        image: sfbrdevhelmweacr.azurecr.io/uipath/uipathcore:2.2510.0
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        securityContext:
          allowPrivilegeEscalation: false
          capabilities:
            drop:
            - ALL
            - MKNOD
          runAsNonRoot: true
        volumeMounts:
        - mountPath: /mnt/lookerfiles
      serviceAccountName: migration-sa
      imagePullSecrets:
      - name: uipathpullsecret
      securityContext:
        runAsNonRoot: true
      volumes:
      - name: insights-looker-lookerdir
        persistentVolumeClaim:
          claimName: insights-looker-lookerdir-pvc
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
      containers:
      - command:
        - /uipathcore
        - data
        - migrate
        - --source-secret
        - --source-path
        - /mnt/lookerfiles
        - --namespace
        - <namespace>
        - --log-level
        - debug
        securityContext:
          capabilities:
            drop:
            - ALL
            - MKNOD
          runAsNonRoot: true
        volumeMounts:
      imagePullSecrets:
      securityContext:
        runAsNonRoot: true
      volumes:
  5. insights-looker-datadir-pvc PVC を作成します。
    apiVersion: v1
    metadata:
      labels:
    spec:
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi
    apiVersion: v1
    metadata:
      labels:
    spec:
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi
  6. insights-looker-datadir-pvcを移行するためのポッドを作成します。
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
      containers:
      - command:
        - /uipathcore
        - data
        - migrate
        - --source-secret
        - --source-path
        - insights/app/workdir
        - /mnt/lookerfiles
        - --namespace
        - <namespace>
        - --log-level
        - debug
        securityContext:
          capabilities:
            drop:
            - ALL
            - MKNOD
          runAsNonRoot: true
        volumeMounts:
      imagePullSecrets:
      securityContext:
        runAsUser: 1000700000
        runAsNonRoot: true
      volumes:
      - name: insights-looker-datadir
          claimName: insights-looker-datadir-pvc
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
      containers:
      - command:
        - /uipathcore
        - data
        - migrate
        - --source-secret
        - --source-path
        - /mnt/lookerfiles
        - --namespace
        - <namespace>
        - --log-level
        - debug
        securityContext:
          capabilities:
            drop:
            - ALL
            - MKNOD
          runAsNonRoot: true
        volumeMounts:
      imagePullSecrets:
      securityContext:
        runAsNonRoot: true
      volumes:
  7. 手順 3 で作成したサービス アカウント、ロール、ロール バインドを削除します。
    kubectl -n <namespace> delete sa migration-sa
    kubectl -n <namespace> delete role migration-role
    kubectl -n <namespace> delete rolebinding migration-rolebinding
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
