- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
Automation Suite クラスター間を移行する
EKS/AKS 上の Automation Suite クラスター間でデータと構成を移行します。
クラスターの移行について
カスタム名前空間の代わりに uipath 名前空間を使用しており、Automation Suite のフレーバーを移行する場合は、Automation Suite クラスター間で移行できます。 以下のシナリオがサポートされています。
- Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite の新しいインストールに移行します。
- Linux の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite の新規インストールに移行します。
上記に記載されていない移行シナリオはサポートされません。
移行操作を複数回試行しても、既存のクラスターには影響が及ばないことに注意してください。
次の移行シナリオはサポートされていません。
- Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite または OpenShift の Automation Suite の既存のインストールに移行する。
- OpenShift クラスター上の Automation Suite を Linux クラスターの Automation Suite クラスターに移行する。
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite の新規インストールに移行する。
- OpenShift の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite の新規インストールに移行する。
- EKS の Automation Suite から AKS の Automation Suite に、または AKS の Automation Suite から EKS の Automation Suite に移行する。
- EKS の Automation Suite から EKS の Automation Suite の新規インストールに移行する。
- AKS の Automation Suite から AKS の Automation Suite の新規インストールに移行する。
- OpenShift の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite の新規インストールに移行します。
プロセスの概要
次の表に、クラスターの移行プロセスの概要を示します。
| 手順 | 説明 |
| 1. | 必須です 。移行要件を満たしていることを確認してください。 |
| 2. | 必須。ソース クラスターとターゲット クラスターの両方のターゲット クラスターと Docker イメージを準備します。 任意です。デプロイメントがオフラインの場合、またはプライベート OCI レジストリを使用している場合は、必要なイメージが利用可能であることを確認してください。 |
| 3. | 必須。移行を開始し、データを移動して、Automation Suite のインストールを実行します。 |
| 4. | 任意 です。ソース クラスターとターゲット クラスターの両方で AI Center が有効化されている場合は、スキルを移行します。 |
For detailed migration instructions, refer to the Automation Suite on EKS/AKS Installation Guide.
要件
Automation Suite クラスターをあるクラスターから別のクラスターに移行するには、次の要件を満たす必要があります。
- 以下の成果物をダウンロードします。
uipathctlversions.json
- 2 つの環境の間に接続を確立する必要があります。
- You must have an external objectstore configured in your source cluster. If you use in-cluster storage, refer to Migrating in-cluster objectstore to external objectstore.
- ソース クラスターに、宛先のオブジェクト ストアに対する読み取り/書き込み権限を付与する必要があります。永続ボリューム (PV) がコピーされると、ソースクラスターはデータを宛先のオブジェクトストアに書き込み、宛先クラスターはオブジェクトストアからデータをプルして、対応する PV を作成します。
- Linux の Automation Suite から移行する場合、ソース クラスターのバージョンは 2022.10 以降である必要があります。
- OpenShift の Automation Suite に移行する場合、ソース クラスターのバージョンは 2023.10 以降である必要があります。
- オフラインのみの要件: ターゲット クラスターをハイドレートする必要があります。
データ移行と責任
次の表で、各コンポーネントのデータ移行のメカニズムと責任について説明します。
| データ | 移行メカニズム | |
| ステータス | 責任 | |
| SQL | 保持 次の 2 つのオプションがあります。
| 顧客 (Customer) |
| Docker レジストリ | 移行されない registry.uipath.com を使用する場合は、これ以上の手順は不要です。 | 顧客 (Customer) |
| fqdn | Required 新しいクラスターには新しい FQDN を選択する必要があります。オプションとして、必要に応じて以前の FQDN に戻すことができます。 | 顧客 (Customer) |
| 証明書 | 移行されない 新しいクラスターのインストールの一部として証明書を提供する必要があります。 | 顧客 (Customer) |
| クラスターの構成 | 移行されない input.json を生成する必要があります。 | 顧客 (Customer) |
| ユーザーが作成したカスタム アラートとダッシュボード | 移行されない 移行後に、Alertmanager ダッシュボードと Grafana ダッシュボードでカスタム アラートを再設定する必要があります。 | 顧客 (Customer) |
| アプリケーション ログ/ユーザーが作成した Prometheus ストリーミング設定 | 移行されない アプリケーション ログと Prometheus ストリーミングを再構成する必要があります。 | 顧客 (Customer) |
| 動的なワークロード | アプリケーションによって異なる AI Center のトレーニング ジョブは失われ、スキルは保持されます。 | スキル (アップグレード後にスクリプトを実行する必要があります): UiPath® トレーニング ジョブ: 顧客 |
| Object Store | 外部 ObjectStore: 保持 外部 ObjectStore には、次の 2 つのオプションがあります。
重要: クラスター内 ObjectStore を使用している場合は、アップグレード前に Ceph から外部への移行を実行する必要があります。 | クラスター内 ObjectStore から外部 ObjectStore に移行する: 顧客 外部 ObjectStore: UiPath® |
| Insights | 保持 | UiPath® |
| MongoDB データ | 保持 MongoDB データがターゲット SQL に移動されます。 | UiPath® |
| RabbitMQ | 不要 | UiPath® |
| 監視 (データ) | 不要 監視データは、新しいクラスターには適用されません。 | N/A |
クラスターの移行を準備する
ターゲット クラスターを準備する
Do not run uipathctl manifest apply until you have completed Step 1 in the Running the cluster migration section. Running this command too early can result in configuration inconsistencies in the target cluster.
移行プロセスの開始後にソース クラスターを変更しないでください。
ターゲット クラスターを準備するには、次の手順に従います。
ソース クラスターに対象のバージョンの
input.jsonをダウンロードし、次のコマンドを実行してinput.jsonファイルを生成します。uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision詳しくは、以下の図を参照してください。
以前に生成された
input.jsonファイルに基づいて、ターゲット クラスターのinput.jsonファイルを変更します。Orchestrator 固有の設定を転送する必要があります。
さらに、次のコンポーネントを更新して、ターゲット クラスター内の正しいインフラストラクチャを参照するようにする必要があります。
- 外部 ObjectStore
- SQL Server または PostgreSQL 接続の詳細
- Redis クラスターの構成
注:Automation Suite 2.2510 の Process Mining には、Process Mining 専用の Microsoft SQL Server と PostgreSQL の Airflow データベースが必要です。
v2024.10.3 より前のバージョンから移行する場合、ターゲット クラスター用に生成された
input.jsonファイルには、Airflow PostgreSQL データベースの接続文字列が含まれません。最新バージョンの Airflow を使用するには PostgreSQL が必要ですが、移行前に PostgreSQL 用のsqlalchemy接続文字列テンプレートをターゲット クラスターのinput.jsonファイルに手動で追加する必要があります。Postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbcpostgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/DB_NAME_PLACEHOLDERpostgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/DB_NAME_PLACEHOLDER -
次のコマンドを実行して、ターゲット クラスターの前提条件を検証します。
uipathctl prereq run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions.jsonuipathctl prereq run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions.json注:input-target.jsonは、ターゲット クラスターに対応するinput.jsonファイルです。To generate the
kubeconfigfile, refer to Generating the kubeconfig file. -
If you are migrating from Automation Suite on Linux to a EKS/AKS deployment, you must put the source cluster in maintenance mode. For details, refer to Putting the cluster in maintenance mode.
ソース デプロイからターゲット デプロイに SQL データベースを複製します。
インターネットにアクセスせずに OCI 準拠のレジストリをハイドレートする
移行プロセスでは、ソース クラスターとターゲット クラスターの両方で最新の uipathcore Docker イメージ タグが利用可能でなければなりません。ソース クラスターがオフラインの場合は、以下の手順を実行してイメージを利用可能にします。
Follow the steps to hydrate the registry used by the target cluster with the offline bundle in Option B: Hydrating the registry with the offline bundle.
ソース クラスターにアクセス可能な VM に
uipathctlバイナリとversions.jsonファイルをコピーします。 -
次のコマンドを実行します。
jq -r '.[][] | select(.name=="uipath/uipathcore") | .ref + ":" + .version' "/path/to/versions.json" > images.txtjq -r '.[][] | select(.name=="uipath/uipathcore") | .ref + ":" + .version' "/path/to/versions.json" > images.txt -
ターゲット クラスターのレジストリからソース クラスターのレジストリに
uipathcoreイメージをシードします。./uipathctl registry seed --tag-file ./images.txt \ --source-registry "target.registry.fqdn.com" \ --source-password "target-registry-username" \ --source-username "target-registry-password" \ --dest-registry "source.registry.fqdn.com" \ --dest-username "source-registry-username" \ --dest-password "source-registry-password"./uipathctl registry seed --tag-file ./images.txt \ --source-registry "target.registry.fqdn.com" \ --source-password "target-registry-username" \ --source-username "target-registry-password" \ --dest-registry "source.registry.fqdn.com" \ --dest-username "source-registry-username" \ --dest-password "source-registry-password"
コマンドは必ず次のように更新してください。
target.registry.fqdn.com、およびtarget-registry-passwordtarget.registry.fqdn.comは、ターゲット クラスターに関連付けられているレジストリに対応する適切な値に置き換えます。 - 、
source.registry.fqdn.com、およびsource-registry-passwordsource.registry.fqdn.comを、ソース クラスターに関連付けられているレジストリに対応する適切な値に置き換えます。
インターネット アクセスを使用して OCI 準拠レジストリをハイドレートする
If you use a private registry, you must seed it. For instructions, refer to Configuring the OCI-compliant registry.
クラスターの移行を実行する
ターゲットの Automation Suite クラスターに移行するには、次の手順に従います。
次のコマンドを実行して、移行を実行します。
uipathctl cluster migration run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.source --target-kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.jsonuipathctl cluster migration run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.source --target-kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json -
次のコマンドを実行して、ターゲット クラスターへの Automation Suite のインストールを完了します。
uipathctl manifest apply input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.jsonuipathctl manifest apply input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
AI Center のスキルを移行する
このセクションの手順は、ソース クラスターとターゲット クラスターの両方で AI Center を有効にした場合にのみ適用されます。 この手順では、ターゲット クラスター上の AI Center が、スキルを実行するためのスキル データを含むデータベースを指していることを前提としています。
移行が完了したら、AI Center のスキルを同期して、再び使用できるようにする必要があります。
スキルの移行ステータスを確認する
次のスクリプトを使用して、AI Center の ML スキルをターゲット クラスターに同期できます。このスクリプトは、アクティブな同期が進行中でない場合、バックグラウンドで同期をトリガーします。
このスクリプトは、スキルをバックグラウンド (非同期) で同期して戻ります。このジョブでは、スキルがデプロイされていることが確認され、現在のステータスを反映して DB エントリが更新されます。
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
[skill_ids]: 任意です。スペースで区切られたスキル ID の配列。スキル ID を指定すると、それらのスキルのみが更新されます。再同期しない場合、デプロイ済みのすべてのスキルが再同期されます。
uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232
AI Center の ML スキルのステータスを表示するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
次のいずれかのステータスが返されます。
InProgess- スキルのデプロイが進行中です。Failed- スキルのデプロイに失敗しました。OutOfSync- スキルはデータベース内で利用可能ですが、まだデプロイされていません。Available- スキルがデプロイされ、利用可能です。
