手動による ArgoCD ネットワーク ポリシーの軽減策 (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
手動の NetworkPolicy 緩和手順を使用した、Automation Suite の ArgoCD リポジトリ サーバーと Redis への非認証ネットワーク アクセス向けのソリューション
説明​
ArgoCD repo-server コンポーネントに影響する脆弱性が先日公開されましたが、現時点では ArgoCD によって修正されていません。
ArgoCD repo-server (ポート 8081) と ArgoCD Redis は、クラスター ネットワーク内のどのポッドからでもアクセスできます。これは、既定でこれらのコンポーネントへのイングレスを制限するネットワーク ポリシーがないためです。その結果、ArgoCD はこれらの内部コンポーネントに対する認証を必要としないため、クラスター ネットワーク内の任意のポッドからこれらのポッドに直接接続できます。詳しくは、 GHSA-47m3-95c7-g2g8をご覧ください。
この問題を軽減するには、このページの「解決策」セクションで説明されているネットワーク ポリシーを手動で適用する必要があります。
前提条件​
  • この手順は、クラスターへの kubectl アクセス権を持つホストから実行します。
  • この手順では、既定の Automation Suite argocd 名前空間を前提としています。ArgoCD で別の名前空間を使用する場合は、スクリプトを実行する前に ARGOCD_NS を設定します。
  • この軽減策は、CNI (Container Network Interface) プラグインによって提供される Kubernetes NetworkPolicy の適用に依存しています。Amazon VPC CNI などの一部の CNI では、既定ではネットワークポリシーが適用されません。その場合、適用されたポリシーは無効です。クラスターでネットワーク ポリシーの適用が有効化されていることを確認します。手順については、CNI の公式ドキュメントをご覧ください。
解決策​
  1. 次のスクリプトを実行します。ArgoCD のリリースと Redis モード (スタンドアロンまたは高可用性、HA) を検出し、一致する NetworkPolicy を自動的に適用します。
    export ARGOCD_NS="${ARGOCD_NS:-argocd}"
    export ARGOCD_RELEASE="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')"
    test -n "$ARGOCD_RELEASE" || { echo "Cannot detect Argo CD Helm release"; exit 1; }
    if kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l "release=${ARGOCD_RELEASE},app=redis-ha-haproxy,component=haproxy" --no-headers 2>/dev/null | grep -q .; then
      REDIS_MODE=ha
    else
      REDIS_MODE=standalone
    fi
    echo "Argo CD namespace: $ARGOCD_NS"
    echo "Argo CD release: $ARGOCD_RELEASE"
    echo "Redis mode: $REDIS_MODE"
    cat <<EOF | kubectl apply -f -
    apiVersion: networking.k8s.io/v1
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
      namespace: ${ARGOCD_NS}
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
          app.kubernetes.io/name: argocd-repo-server
          app.kubernetes.io/instance: ${ARGOCD_RELEASE}
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app.kubernetes.io/name: argocd-server
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app.kubernetes.io/name: argocd-application-controller
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app.kubernetes.io/name: argocd-applicationset-controller
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app.kubernetes.io/name: argocd-notifications-controller
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 8081
            - namespaceSelector: {}
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 8084
    EOF
    if [ "$REDIS_MODE" = "ha" ]; then
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
          release: ${ARGOCD_RELEASE}
          app: redis-ha
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app: redis-ha
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app: redis-ha-haproxy
                  component: haproxy
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 6379
            - protocol: TCP
              port: 26379
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
          component: haproxy
          app.kubernetes.io/name: argocd-redis-ha-haproxy
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 6379
    EOF
    else
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 6379
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 9121
    EOF
    fi
      REDIS_MODE=ha
    else
    fi
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 8081
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 8084
    EOF
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
          app: redis-ha
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
                  app: redis-ha
            - podSelector:
                matchLabels:
                  component: haproxy
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 6379
            - protocol: TCP
              port: 26379
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
          component: haproxy
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 6379
    EOF
    else
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
            - podSelector:
                matchLabels:
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 6379
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 9121
    EOF
    fi
​を検証
次のコマンドを実行して、軽減策が正常に適用されたことを確認します。
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get networkpolicy
kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pods
kubectl get applications.argoproj.io -A
以下を確認します。
  • argocd-repo-server-manual-mitigation 存在します。
  • Redis の HA には、 argocd-redis-ha-server-manual-mitigation と argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation が存在します。
  • スタンドアロンの Redis の場合、 argocd-redis-manual-mitigation 存在します。
  • ArgoCD ポッドが Running または Completedである。
  • ArgoCD アプリケーションは引き続きSyncedHealthy。
緩和策の確認​
ポリシーを適用した後、これらのチェックを実行します。必要な ArgoCD トラフィックが引き続き機能すること、および許可されていないトラフィックがブロックされていることを確認します。
  1. 以下のスクリプトを実行します。
    export ARGOCD_RELEASE="${ARGOCD_RELEASE:-$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.labels.app\.kubernetes\.io/instance}')}"
      REDIS_MODE=ha
    else
    fi
    SERVER_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')"
    APPSET_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-applicationset-controller -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' 2>/dev/null || true)"
    FAILED_CHECKS=""
    tcp_check() {
      pod="$1"
      host="$2"
      port="$3"
      expected="$4"
      name="$5"
      code="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" exec "$pod" -- sh -c '
        host="$1"
        port="$2"
        if command -v nc >/dev/null 2>&1; then
          timeout 5 nc -z -w 3 "$host" "$port" >/dev/null 2>&1
          printf "%s\n" "$?"
        elif command -v bash >/dev/null 2>&1; then
          timeout 5 bash -c "</dev/tcp/${host}/${port}" >/dev/null 2>&1
          printf "%s\n" "$?"
        else
          printf "%s\n" "NO_TCP_TOOL"
        fi
      ' sh "$host" "$port" 2>/dev/null | tail -n 1)"
      if [ "$expected" = "allow" ] && [ "$code" = "0" ]; then
        return
      elif [ "$expected" = "deny" ] && [ "$code" != "0" ] && [ "$code" != "NO_TCP_TOOL" ] && [ -n "$code" ]; then
        return
      else
        FAILED_CHECKS="${FAILED_CHECKS}
    - ${name}: expected ${expected}, got exit code ${code}"
      fi
    tcp_check "$SERVER_POD" argocd-repo-server 8081 allow "argocd-server to repo-server:8081"
      HAPROXY_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app=redis-ha-haproxy,component=haproxy -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')"
      tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 allow "argocd-server to redis-ha-haproxy:6379"
      tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-redis-ha 6379 allow "redis-ha-haproxy to redis-ha:6379"
      tcp_check "$HAPROXY_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis-ha-haproxy to repo-server:8081"
      if [ -n "$APPSET_POD" ]; then
        tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis-ha-haproxy 6379 deny "applicationset-controller to redis-ha-haproxy:6379"
      fi
    else
      REDIS_POD="$(kubectl -n "$ARGOCD_NS" get pod -l app.kubernetes.io/name=argocd-redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')"
      tcp_check "$SERVER_POD" argocd-redis 6379 allow "argocd-server to redis:6379"
      tcp_check "$REDIS_POD" argocd-repo-server 8081 deny "redis to repo-server:8081"
        tcp_check "$APPSET_POD" argocd-redis 6379 deny "applicationset-controller to redis:6379"
      fi
    fi
    if [ -z "$FAILED_CHECKS" ]; then
      echo "MITIGATION CHECK: PASS"
    else
      echo "MITIGATION CHECK: FAIL"
      echo "$FAILED_CHECKS"
      exit 1
    fi
      REDIS_MODE=ha
    else
    fi
    FAILED_CHECKS=""
    tcp_check() {
      pod="$1"
      host="$2"
      port="$3"
      expected="$4"
      name="$5"
        host="$1"
        port="$2"
          printf "%s\n" "$?"
          printf "%s\n" "$?"
        else
        fi
        return
        return
      else
      fi
      fi
    else
      fi
    fi
    else
      exit 1
    fi
    期待される結果: MITIGATION CHECK: PASS
ロールバック​
必要に応じて、以下の手順を実行して軽減策を解除します。
  1. 手動による軽減策を削除します。
    kubectl -n "$ARGOCD_NS" delete networkpolicy \
      argocd-repo-server-manual-mitigation \
      argocd-redis-manual-mitigation \
      argocd-redis-ha-server-manual-mitigation \
      argocd-redis-ha-haproxy-manual-mitigation \
      --ignore-not-found
      --ignore-not-found
  2. ロールバックが正常に完了したことを確認します。
    以下を確認します。
    • 手動の軽減策は削除されます。
    • ArgoCD ポッドは Running または Completedのままです。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
