- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- Disaster Recovery - セカンダリ クラスターをインストールする
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
EKS/AKS 上のマルチサイト アクティブ/パッシブ デプロイにセカンダリ クラスターをインストールします。
アクティブ/パッシブ モードは現在 EKS でのみ利用可能です。
アクティブ/パッシブ デプロイにセカンダリ Automation Suite クラスターをインストールするには、次の手順を実行します。
- Generate or copy the
input.jsonfile from the primary Automation Suite cluster. For details, refer to Generating or copying the configuration file of the primary cluster. input.jsonファイルをセカンダリ Automation Suite クラスターに固有のパラメーターで更新します。- Automation Suite のインストールを再開します。
- アクティブ/パッシブ構成を使用する場合は、非アクティブな製品をオフにします。
プライマリ クラスターの構成ファイルを生成またはコピーする
新しい input.json ファイルを生成するか、プライマリ クラスターからコピーします。
uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/input.json
構成ファイルを更新する
次の手順を実行して、input.json ファイルをセカンダリ Automation Suite クラスターに固有のパラメーターで更新します。
サポートされていない製品をオフにします。
マルチサイトでサポートされていない製品をすべて
falseに設定します。- アクティブ/パッシブ構成の場合は、アクティブ/パッシブをサポートしない製品を無効化します。製品レベルでのアクティブ/パッシブ サポートについて詳しくは、「 Disaster Recovery - アクティブ/パッシブ」の表をご覧ください。
注:次の例に示すように、
platformサービスを有効化していることを確認します。"platform": { "enabled": true },"platform": { "enabled": true }, -
セカンダリ クラスターに固有のパラメーターを使用して
input.jsonファイルを更新します。プライマリ クラスターの kubeconfig を指定する必要があります。これは、セカンダリ クラスターがプライマリ クラスターで行われた構成にアクセスするために必要です。"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }For details, refer to Advanced installation experience.
インストールを再開します。
Once the parameters in the previous step are provided or modified in the input.json, you can resume the installation. For details, refer to Installing Automation Suite.
Automation Suite のインストールは uipathctl インストーラーを使用して実行する必要があります。新しい input.json を生成する必要はありません。
非アクティブな製品をオフにする
この手順は必須です。省略すると、一部のサービスが失敗する可能性があります。
Automation Suite をアクティブ/パッシブ モードでデプロイした場合は、次のコマンドを使用して非アクティブな製品をオフにします。
uipathctl cluster maintenance enable
