Automation Suite をインストールする
インストール手順の概要を実行して Automation Suite を EKS/AKS にデプロイします。
インストールの概要​
このページでは、Automation Suite のインストール手順の概要を説明します。
開始する前に、以下のことを考慮に入れておいてください。
  • Automation Suite をデプロイおよび管理するには、Kubernetes とクラウド リソース管理に関する知識が必要です。 Automation Suite のインストールと構成で問題が発生した場合は、UiPath® プロフェッショナル サービスにお問い合わせください。
  • デプロイ プロファイルを選択する前に、「 デプロイのシナリオ」をご覧ください。
  • インストーラーに管理者権限を付与すると、インストール プロセスによってユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。インストールが完了したら、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書にすみやかに置換する必要があります。手順については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
  • Automation Suite では、Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2) の有効化がサポートされています。詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
インストールを実行する​
Automation Suite で利用可能なデプロイ シナリオを確認するには、「 デプロイのシナリオ」をご覧ください。
Automation Suite をインストールするには、次の手順に従います。
  1. 前提条件を正常に検証したら、次のコマンドを実行して Automation Suite をインストールします。
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
    出力例については、「 出力例: Automation Suite のインストール」をご覧ください。
    注:
    インストールの実行中に問題が発生した場合は、すべての引数とフラグを指定して、インストール コマンドを再実行してください。
    発生する可能性のある問題の詳細については、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
  2. 次のコマンドを実行して、インストールが正常に完了し、サービスが正常であることを確認します。
    uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
  • インストールの概要​
  • インストールを実行する​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
