サービス メッシュをインストールおよび構成する
EKS/AKS の Automation Suite の Istio サービス メッシュをインストールして構成します。
重要:
インストールの権限は、Automation Suite インストーラーに管理者権限を付与できない場合にのみ関係します。 必要な管理者権限をインストーラーに付与できる場合は、このセクションの指示に従う必要はありません。
Automation Suite では、イングレスとネットワーク用に Istio サービス メッシュが必要です。
サービス メッシュのインストールと構成は、複数ステップのプロセスです。どのステップを実行する必要があるかは、Automation Suite インストーラーにクラスターに対する管理者権限を付与できるかどうかによって異なります。詳しくは、以下の表をご覧ください。
手順管理者権限管理者権限なし
ステップ1: サービス・メッシュのインストール手順は不要必要な手順
手順 2: Istio を構成し、ルーティング用に WASM プラグインをインストールする手順は不要必要な手順
ステップ1: サービス・メッシュのインストール​
Istio をインストールするには、 Istio の公式ドキュメントをご覧ください。
注:
Automation Suite には、Kiali や Jaeger などのアプリケーションは必要ありません。 ただし、自分の裁量で使用できます。
Istio の構成を指定する​
Istio 構成を指定するには、 input.json ファイルで以下のパラメーターを設定する必要があります。
"ingress": {
  "gateway_selector": {
    "istio": "ingressgateway"
  "ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
  "namespace": "<istio-system>",
  "istio_gateway_service_name": "istio-ingressgateway"
"ingress": {
次の表で、Istio の構成パラメーターについて説明します。
パラメーター値 (Value)
ingress.gateway_selector.istioこれは、Automation Suite によって内部的に使用される既定のラベルです。ただし、クラスターの構成方法によっては、お使いの環境で Istio Ingress ゲートウェイに異なるラベルが使用される場合があります。
既定値は ingressgateway です。
ingress.ingress_gateway_secret証明書ファイルを含むシークレットの名前。
既定値は istio-ingressgateway-certs です。
ingress.namespaceサービス メッシュをインストールした名前空間。
ingress.istio_gateway_service_name*Istio Ingress Gateway サービスの名前です。
既定値は istio-ingressgateway です。
* Automation Suite 2.2510.2 以降で利用可能です。
Istio Ingress ゲートウェイで使用されているラベルを確認するには、次のコマンドを実行します。
kubectl -n <istio-system> get deploy istio-ingressgateway -o jsonpath="{.metadata.labels.istio}"; echo
手順 2: Istio を構成し、ルーティング用に WASM プラグインをインストールする​
概要​
重要:
この手順には、Istio 名前空間にインストールするための管理者権限が必要です。
インストールを実行するには、次の 2 つの方法があります。
  • オプション A: Automation Suite インストーラーに必要な権限を付与できない場合は、Automation Suite のインストール前にこの手順を実行する必要があります。
  • オプション B: Automation Suite のインストール中この方法では、Automation Suite のインストール時に使用する Kubeconfig ファイルに必要な権限が必要です。権限を確認するには、「 インストール権限を付与 する」をご覧ください。必要な権限をすべて付与できる場合は、この手順をスキップしてください。
構成とインストール​
Istio を構成し、ルーティング用の WASM プラグインをインストールするには、次の手順を実行します。
  1. サービス メッシュをインストールした名前空間に imagepullsecret を作成します。 imagepullsecretを作成するには、一般的なワークフローを使用するか、次の手順を実行します。
    registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted
    username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication
    password= <password> #provide the password which will be used for the authentication
    namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret
    kubectl create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \
      --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \
      --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \
      | kubectl apply -f -
      | kubectl apply -f -
  2. Helm チャートをローカル ディレクトリにプルします ( <uipath-istio-configure>)。
    helm pull oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \
    --untar --untardir <uipath-istio-configure>
    次の例は、プレースホルダーを実際の値に置き換えた後のコマンドを示しています。
    helm pull oci://registry.mycompany.com/helm/istio-configure --version 2.2510.0 \
    --untar --untardir uipath-istio-configure
  3. istio-configureの Helm インストール中に適用するパラメーター値ファイルを作成します。次のサンプルをファイルのテンプレートとして使用し、 <fqdn>、 <cluster_type>、 <pullsecret>、 <registry>、 <uipath_namespace> のプレースホルダーを適切な値に置き換えます。
    fqdn: <fqdn>    #the FQDN of the Automation Suite
    gateway:
      selector:
        istio: ingressgateway
    global:
      cluster_type: <cluster_type>    # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift
      kubernetesDistribution: <cluster_type>  # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift
      imagePullSecret:
        name: <pullsecret>    #name of pull secret which you had create earlier
    minProtocolVersion: TLSV1_2   #TLS versions
    uipath:
      registry: <registry>    #registry url without the protocol
    uipathServiceNamespace: <uipath_namespace>   #namespace where the uipath application is deployed
    patchIstioService: false
    istioGatewayServiceName: "istio-ingressgateway"
    wasm:
      image:
        pullSecret: <pullsecret>    #name of pull secret which you had create earlier
        registry: oci://<registry>   #registry url without the protocol
    gateway:
      selector:
    global:
      imagePullSecret:
    uipath:
    wasm:
      image:
  4. Helm を使用して、 istio-configure を Istio 名前空間にインストールします。 次のコマンドで、 <istio_namespace> プレースホルダーを Istio がインストールされている名前空間に置き換え、 <path_to_the_values_yaml> をパラメーター値を含む YAML ファイルの場所に置き換えます。
    helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \
      uipath-istio-configure/istio-configure --version 2.2510.0 \
      --namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml>
  5. 既知の機関によって署名されていないレジストリを使用する場合は、 WASM_INSECURE_REGISTRIES 環境変数を istio-ingressgateway デプロイに追加して、WASM プラグインが使用するイメージを Istio がプルできるようにする必要があります。 環境変数を追加するには、次のコマンドを実行します。
    kubectl -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type json -p='[{"op": "add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env", "value": [{"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "registry.mycompany.com"}]}]'
  6. input.json ファイルの exclude_components セクションにistio-configureを追加します。詳しくは、「 設定input.json」をご覧ください。
  7. <istio-system> 名前空間内の ingress.ingress_gateway_secret で指定されている名前を使用して、証明書のシークレットを作成します。
重要:
インストール後に FQDN を更新する場合は、Istio と WASM プラグインを再構成する必要があります。ただし、Automation Suite インストーラーに管理者権限がある場合を除きます。再構成するには、次の手順を実行する必要があります。
  1. 手順 3 で説明したパラメーター値ファイルを新しい FQDN で更新します。
  2. Istio を設定し、ルーティング用の WASM プラグインをインストールするためのすべての手順を繰り返します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
