- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
ウィザードを使用して構成ファイルを生成する
EKS/AKS input.json Automation Suite の対話型ウィザードを使用して構成ファイルを生成します。
input.json構成ファイルは、手動で生成することも、Automation Suite インストーラー ウィザードを使用して生成することもできます。ウィザードはより使いやすいアプローチを提供しますが、現在のところ、考えられるすべての構成シナリオに対応しているわけではありません。
In some specific instances, manual creation of the configuration file might be required. For details, refer to Configuring input.json.
Automation Suite インストーラー ウィザードを使用して input.json を生成するには、次の手順を実行します。
次のコマンドを実行して、ローカル ホストのポート 80 でウィザードを起動します。
- Linux/macOS の場合:
./uipathctl config generate./uipathctl config generate - Windows の場合:
uipathctl.exe config generateuipathctl.exe config generate
別のポートとホストでウィザードを起動するには、次のコマンドを実行します。
- Linux/macOS の場合:
./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address> - Windows の場合:
uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
- Linux/macOS の場合:
任意のブラウザーで、次の URL にアクセスしてウィザードを起動し
http://localhost:80。別のホストとポートを選択した場合は、
localhostと80をウィザードを起動する IP アドレスとポートに置き換えてください。 -
ライセンス契約に同意します。
Automation Suite をホストするプラットフォームを指定します。 以下のオプションから選択できます。
- AKS の Automation Suite
注:
このオプションを選択した場合、このガイドの手順は適用されます。
- EKS の Automation Suite
注:
- OpenShift の Automation Suite
- Linux の Automation Suite
デプロイ モードを指定します。 以下のオプションから選択できます。
- オンライン - Automation Suite をオンライン環境にインストールするには、このオプションを選択します。このデプロイ モードでは、インストール時と実行時にインターネットへのアクセスが必要です。
- オフライン - オートメーションをオフライン環境にインストールするには、このオプションを選択します。このデプロイ モードでは、OCI 準拠のコンテナー レジストリが必要です。
For details, refer to Deployment scenarios.
デプロイの種類を指定します。 以下のオプションから選択できます。
- 高可用性 - Automation Suite をマルチノードの HA 対応モードでインストールする場合は、このオプションを選択します。
- ライト モード - Automation Suite をライト モードでインストールする場合は、このオプションを選択します。
初期設定に関する追加の詳細を入力します。 以前に選択した内容に応じて、Automation Suite の FQDN、管理者のユーザー名とパスワード、ストレージ クラス、名前空間、ArgoCD プロジェクト、ArgoCD アプリケーションの名前空間などの詳細を指定しなければならない場合があります。
有効化する Automation Suite 製品を指定します。
For details, refer to Automation Suite products.
次のような、SQL データベースの構成に関する詳細を指定します。
- 独自のデータベースを利用する場合も、Automation Suite インストーラーで自動的にデータベースを作成する場合も、
- Kerberos 認証を使用するかどうか
- Redis キャッシュの詳細
For details, refer to SQL database.
ストレージの種類やバケットの詳細など、ストレージ構成の詳細を指定します。
For details, refer to Storage.
オフライン インストールを選択した場合は、OCI 準拠のレジストリの詳細を指定します。
For details, refer to Configuring the OCI-compliant registry.
証明書の詳細を入力します。
For details, refer to Certificates.
ロード バランサーの構成に関する詳細を指定します。
For details, refer to Networking.
プラットフォーム レベルの構成をサービスレベルの構成 (接続文字列、ObjectStore の設定など) で上書きするなど、高度な構成を実行する製品を指定します。
独自のコンポーネントを使用するか、Automation Suite インストーラーでインストールできるようにするかを指定します。
If you bring your own components, you must manually update the generated
input.jsonfile. For details, refer to Bring your own components. -
input.json構成ファイルをダウンロードします。
Automation Suite インストーラー ウィザードを使用した input.json 構成時に使用できない機能は、構成ファイルのダウンロード後に手動で追加できます。
