EKS のバックアップと復元
EKS の Automation Suite の Velero のバックアップと復元手順を設定します。
Amazon EKS は、Kubernetes クラスターリソースと永続ボリュームを保護し、既存または新規の EKS クラスターへのポリシーベースの復元を可能にする AWS Backup によるバックアップと復元をサポートしています。詳しくは、「 Amazon EKS のバックアップ」をご覧ください。
AWS Backup に加えて、 Velero などの Kubernetes ネイティブ ツールを使用して EKS クラスター リソースをバックアップおよび復元できます。特に、ユースケースとコンプライアンス要件に合わせて、より詳細な Kubernetes レベルの制御またはカスタム バックアップ ポリシーを必要とするシナリオで使用します。
詳しくは、以下の AWS リソースをご覧ください。
EKS の Automation Suite では、主に次の 2 種類のストレージが使用されます。
  • Amazon EBS (Elastic Block Store) - Kubernetes ワークロードにブロックレベルのストレージを提供します。
  • Amazon EFS (Elastic File System) - 同時接続アクセスが必要なワークロード向けに共有ファイル ストレージを提供します。
ストレージの種類とクロスリージョンの障害復旧の両方をサポートするには、UiPath は Velero File System Backup (FSB) を Amazon S3 およびクロスリージョン レプリケーション (CRR) と共に使用することをお勧めします。
この構成では、バックアップは指定された S3 バケットに保存され、CRR は回復性のためにセカンダリ AWS リージョンに自動的にレプリケートします。
前提条件​
Velero を設定する前に、次の前提条件が満たされていることを確認してください。
  • Velero のインストール: Helm または Velero CLI を使用して、EKS クラスターに Velero をデプロイする必要があります。
  • IAM のアクセス許可: Amazon S3 への書き込みに必要なアクセス許可を Velero サービス アカウントに付与する必要があります。
  • S3 バケット: バージョニングを有効にした Amazon S3 バケットを作成する必要があります。
セットアップ手順について詳しくは、 公式の「Velero File System Backup セットアップ ガイド」をご覧ください。
Velero ポリシーを設定する​
Velero は、バックアップに含めるリソースとボリュームを決定する柔軟なポリシーをサポートしています。Velero のバックアップ ポリシーの設定について詳しくは、 Velero の公式 ドキュメントをご覧ください。
バックアップ ポリシーを定義する際は、次のガイドラインを考慮してください。
  • PVC の除外: velero.io/exclude-from-backup: "true"のラベルが付いたすべての PersistentVolumeClaim (PVC) を除外する必要があります。Velero は、バックアップ プロセス中にこのラベルが付いた PVC をスキップします。
  • ファイル・システム・バックアップの構成: ファイル・システム・バックアップは、サポートされているストレージ・クラスを使用するPVCに適用する必要があります。次のストレージ クラスでは、ファイル システムのバックアップがサポートされています。
    • EFS ストレージ クラス (efs-sc)
    • EBS ストレージ クラス (ebs-sc)次のサンプル ポリシーを使用して、これらのストレージ クラスの除外とファイル システムのバックアップを構成します。
    policy: |
      version: v1
      volumePolicies:
        - conditions:
            pvcLabels:
          action:
            type: skip
        - conditions:
            csi:
              driver: efs.csi.aws.com
            storageClass:
              - efs-sc
          action:
            type: fs-backup
        - conditions:
            csi:
              driver: ebs.csi.aws.com
            storageClass:
              - ebs-sc
          action:
            type: fs-backup
    policy: |
      version: v1
      volumePolicies:
        - conditions:
            pvcLabels:
          action:
            type: skip
        - conditions:
            csi:
            storageClass:
              - efs-sc
          action:
            type: fs-backup
        - conditions:
            csi:
            storageClass:
              - ebs-sc
          action:
            type: fs-backup
  • バックアップ先: ファイルシステムのバックアップでは、すべてのバックアップデータが設定された Amazon S3 バケットにアップロードされます。クロスリージョンレプリケーション (CRR) が有効な場合、バックアップはリージョン間で自動的にレプリケートされ、回復性が向上します。
バックアップと復元を実行する​
Velero でバックアップを作成するには、以下の手順を実行します。
  • Velero のバックアップ ガイドに従います。
  • バックアップ・カスタム・リソース(CR)を構成して、バックアップに含まれるネームスペースおよびリソースを定義します。
Automation Suite の名前空間には、自動的に created-by=uipathのラベルが付けられます。このキーでラベル付けされた名前空間のみを含めることで、UiPath 関連の名前空間のみを選択的にバックアップできます。これにより、UiPath 固有のすべてのリソースが安全にバックアップされます。
詳しくは、「 Velero のリソース フィルター」をご覧ください。
バックアップからワークロードを復元するには:
  • Velero の復元ガイドに従います。
  • バックアップ・リソースとターゲット・リソースを指定するリストア・カスタム・リソース(CR)を参照します。
重要:
Cluster Autoscaler が有効化されているクラスターで復元すると、Velero で部分的な復元の失敗が報告されることがあります。次のようなエラーが表示される場合があります node-agent pod is not running in node: daemonset pod not found in running state in node。
この問題が発生した場合は、 podvolumerestore (PVR) オブジェクトのステータスを確認する必要があります。すべての PVR に Successが表示されている場合は、復元が成功したと見なすことができます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
