- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
EKS/AKS の Automation Suite 向けのオンライン、オフライン、およびマルチサイト デプロイ アーキテクチャ。
オンライン デプロイ
Automation Suite のオンライン デプロイは、インストール時と実行時にインターネットへのアクセスが必要です。すべての UiPath® 製品とサポート ライブラリは、UiPath® レジストリ、または UiPath® が信頼するサードパーティ ストアでホストされます。
制限付きのファイアウォールまたはプロキシ サーバーのいずれかを使用して、インターネットへのアクセスを制限できます。この場合、Automation Suite で必要なトラフィック以外の、インターネット上のトラフィックをすべてブロックします。ファイアウォールまたはプロキシのルールについて詳しくは、 プロキシの構成に関するページをご覧ください。
オフライン デプロイ
オフライン デプロイ (エアギャップ) とは、インターネットへのアクセスがない、完全に分離された設定です。この種類の設定では、UiPath® 製品のすべてのコンテナー イメージとバイナリ (tarball の形式で提供) を保存するレジストリを追加でインストールする必要があります。
インストール後にデプロイ方法を変更することはできません。つまり、インストールをオンラインで行った場合、オフラインに変更することはできません。また、その逆の変更もできません。慎重に検討した上でデプロイ戦略を選択することをお勧めします。
EKS デプロイの Automation Suite
デプロイ アーキテクチャ
以下は、Automation Suite を EKS にデプロイするためのアーキテクチャ図です。
オンライン デプロイ
オフライン デプロイ
概要
上記のアーキテクチャ図は、Automation Suite を AWS EKS クラスターに設定する方法を示しています。
EKS クラスターは単一の AWS リージョンにデプロイされるのに対し、EC2 ワーカー ノードは、3 つのアベイラビリティ ゾーンに分散された Auto Scaling グループに配置されます。ノードを複数のアベイラビリティ ゾーンに分散することで、ゾーン全体の障害に対する回復性が実現します。
可用性ゾーンとネットワーク
各ゾーンには、プライベート サブネットとパブリック サブネットがあります。EC2 ワーカー ノードはプライベート サブネットでホストされるのに対し、パブリック サブネットでは Elastic IP アドレスと NAT ゲートウェイをホストします。NAT ゲートウェイはインターネットに接続するために必要です。その際に、ワーカー ノードから EKS コントロール プレーンにアクセスして Docker レジストリに接続し、Automation Suite デプロイのコンテナー イメージを取得します。
各パブリック サブネットでホストされている Elastic IP アドレスがインストール時に Automation Suite に渡され、Istio が受信トラフィックをリッスンする必要があるエンドポイントとして登録されます。同じ理由で、Network Load Balancer (NLB) がこれらのエンドポイントを使用して、すべての要求を Automation Suite に転送する必要があります。
データ ソース
Amazon RDS for Microsoft SQL Server、S3 バケット、Elastic File System、Elastic Cache などのデータソースは、障害に備えて十分な冗長性を持つように設定する必要があります。また、これらのデータソースには、EC2 ワーカー インスタンスがホストされているプライベート サブネットからアクセスする必要があります。
Kubernetes クラスターは、ネットワークに接続し、資格情報を取得するためにシークレット ストアにアクセスできる必要があります。
- Automation Suite には、ワーカー ポッドがゾーン間で均等に分散されるようにするアフィニティ ルールはありません。ゾーンレベルの障害がある場合、サービスが一瞬低下する可能性があります。これは、そのサービスが EKS のコントロール プレーンによって新しいゾーンに自動で移動されるときに解決されます。
- Insights では、ダッシュボードとその他のメタデータを保存する EBS ボリュームが必要です。AWS では、EBS ボリュームはそのボリュームが存在するゾーンに関連付けられ、ゾーンがダウンしても移動しません。Insights は、Insights がスケジュールされていたゾーンが回復するまで利用できなくなります。
- AKS とは異なり、EKS では自動スケーリングは既定で有効化されません。この機能を有効にするには、通常、Metrics Server や Cluster-Autoscaler などの追加のソフトウェアか、同様の自動スケール機能を提供する代替ソリューションをインストールして構成する必要があります。
AKS デプロイの Automation Suite
デプロイ アーキテクチャ
以下は、Automation Suite を AKS にデプロイするためのアーキテクチャ図です。
オンライン デプロイ
オフライン デプロイ
概要
AKS クラスターは 1 つのリージョンにデプロイされ、ワーカー ノードはシステム ノード プールとユーザー ノード プール全体に分散されます。コア AKS コンポーネント (コントロール プレーンを除く) は、CNI、CoreDNS などのシステム ノード プールでホストされます。さらに、UiPath® のコア サービスも同じノード プールでホストされます。追加のユーザー ノード プールは、Automation Suite ロボットと GPU のワーカー ノードをホストできます。
ノード プールとネットワーク
各ノード プールは仮想マシン スケール セット (VMSS) をホストします。これにより、ワーカー ノードを複数のゾーンに分散し、ゾーンの障害に対する回復性と、必要に応じてスケールを提供します。
ロード バランサーに関連付けられた静的 IP アドレスがインストール時に Automation Suite に渡され、Istio が受信トラフィックをリッスンする必要があるエンドポイントとして登録されます。同じ理由で、Azure Load Balancer (L4) がこれらのエンドポイントを使用して、すべての要求を Automation Suite に転送する必要があります。
データ ソースとアクセス
Microsoft SQL Server、Azure Storage アカウント、Azure Redis キャッシュなどのデータソースは、障害に備えて十分な冗長性を持つように設定する必要があります。また、これらのデータソースには、AKS ワーカー ノードがホストされているサブネットからアクセスする必要があります。
さらに、追加のジャンプ ボックス/踏み台サーバーが必要なこともあります。このサーバーには、AKS クラスターの操作に必要なすべての権限が必要な場合があります。
Automation Suite には、ワーカー ポッドがゾーン間で均等に分散されるようにするアフィニティ ルールはありません。ゾーンレベルの障害がある場合、サービスが一瞬低下する可能性があります。これは、そのサービスが AKS のコントロール プレーンによって新しいゾーンに自動で移動されるときに解決されます。
デプロイ モードとユース ケース
Automation Suite では、次のデプロイ モードをサポートしています。
| デプロイ モード | 説明 |
| マルチノード | 運用環境での使用がサポートされています。次のモードを使用できます。 - ライト モード: 選択的な HA 構成による軽量デプロイ。詳しくは、「 ライト モードのインストール」をご覧ください。 - HA モード: HA が完全に有効になります。詳しくは、「 HA インストール」をご覧ください。 |
ライトモードのインストール
ライト モードのインストールでは、高可用性を除くすべての機能を含む、シンプルでリソースを消費するセットアップ プロセスが提供されます。既定では、インフラストラクチャと共有コンポーネントは HA モードでデプロイされ、すべてのサービスはライト モードです (水平ポッドの自動スケーリングは、レプリカを 1 つ以上で有効化します)。
ライト モードでは、必要に応じてインストール中またはインストール後に選択したサービスの高可用性を有効化できるため、インフラストラクチャを柔軟に管理できます。
ライト モードは運用環境で使用できますが、高可用性が有効化されていないサービスを持つことによる影響とリスクに注意する必要があります。
HA インストール
運用環境のデプロイでマルチノード インストールがサポートされており、スケーラビリティ、信頼性、効率的なリソース管理が向上します。クラスター内と外部の両方の高可用性をサポートします。
シークレット ストアを使用して Automation Suite をデプロイする
Automation Suite では、すべての製品をデプロイするために複数のインフラストラクチャ資格情報が必要です。
input.jsonファイルで直接資格情報を定義する代わりに、機密情報を安全に管理および提供するようにシークレットストアを構成できます。デプロイ時に、 uipathctl は設定されたシークレット ストアから資格情報を取得し、自動的に適用します。
以下のような資格情報を保存できます。
- SQL 資格情報
- ユーザー名
- パスワード
- SQL 接続文字列
- ストレージ資格情報
- S3/AWS
- アクセス キー
- シークレット キー
- ARN (Amazon リソース名)
- Azure
- アカウント キー
- クライアント ID
- クライアント シークレット
- 登録 ID
- テナント ID
- S3/AWS
- Redis 資格情報
- パスワード
- ライセンス
- Kerberos 認証
- AD ユーザー名
- ユーザー キータブ
- AD ドメイン
- チケットの有効期間
証明書のパスや証明書関連の資格情報を secretstore の一部として保存することはできません。
Kubernetes シークレット
Kubernetes シークレットを使用すると、機密データを input.jsonに含める代わりに、すべての機密データを提供できます。
uipathctl Automation Suite とその製品をデプロイする際に、シークレットに保存されている資格情報を使用します。
Azure Key Vault
すべての機密データまたは資格情報を Azure Key Vault で設定できます。
uipathctl Automation Suite をデプロイする際に、Azure Key Vault に保存されている資格情報を使用します。
HashiCorp Vault
すべての機密データまたは資格情報は HashiCorp Vault インスタンスで設定できます。HashiCorp Vault は、KV (Key-Value) シークレット エンジン v1 および v2 をサポートしています。
uipathctl は、Kubernetes サービス アカウント トークンまたは AppRole 資格情報のいずれかを使用して Vault への認証を行い、Automation Suite のデプロイ時に格納された資格情報を取得します。
AWS Secrets Manager
すべての機密データまたは認証情報は AWS Secrets Manager で設定できます。シークレットは、キーと値のペアまたはプレーンテキスト文字列として格納できます。
uipathctl は、Automation Suite のデプロイ時に、AWS SDK 資格情報チェーンを使用して AWS Secrets Manager から資格情報を認証および取得します。
