- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 外部シークレットのトラブルシューティング
- Temporal as a Service のトラブルシューティング
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- TLS 証明書の検証エラー
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
Linux、EKS/AKS、OpenShift 上の Automation Suite のデプロイ モデル間で機能を比較します。
Automation Suite は複数のデプロイ モデルをサポートしています。以下の表を使用して、製品レベルの構成のサポートと、デプロイ モデル間のプラットフォーム レベルの違いを理解してください。
サポートされているさまざまな環境に Automation Suite をデプロイする必要がある場合は、次のガイドをご覧ください。
Automation Suite コンポーネントの構成のサポート
以下の表は、認証、セキュリティ、デプロイ、ネットワーク、障害復旧の各構成において、Automation Suite の各製品で利用可能な構成サポートを示しています。
| 製品/部品 | デプロイのフレーバー | 認証 (SQL、PostgreSQL、オブジェクト ストア、またはキューなどのリソース) | セキュリティ | ネットワーク | 障害復旧 | ||||||||||
| Linux | AKS | EKS | OpenShift | 基本認証 | Kerberos | ワークロード ID | IAM ロール | FIPS | IPv4 | IPv6 | アクティブ/アクティブ/Linux | アクティブ-パッシブ/Linux | アクティブ/パッシブ/EKS/AKS | アクティブ/パッシブ/OpenShift | |
| Autopilot for Developers (A4D)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Agent Builder / Agents1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌3 | ❌4 | ❌4 | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ❌ | ❌ |
| Agent Hub1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | ✅ トレーニング ジョブはプライマリ サイトにのみデプロイされます | ✅6 | ✅6 | ✅ |
| API Workflow1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| Apps (アプリ) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite ロボット | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Autopilot for Everyone | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| Coded Agent1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ECS (コンテキスト グラウンディング) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| GenAI アクティビティ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| Healing Agent1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Integration Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| LLM ゲートウェイ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| LLM の可観測性 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| Maestro (Agentic Orchestration)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌3 | ❌4 | ❌4 | ❌ Insights に依存 | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ❌ | ❌ |
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Screenplay1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| Semantic Proxy1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| Solutions (ソリューション) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Studio Web | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | ❌ |
| TaaS (Temporal as a Service)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ❌ | ❌ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
1 Available starting with Automation Suite 2.2510.2.
2 Depends on Integration Service.
3 Depends on Integration Service and TaaS.
4 Depends on TaaS.
5 Available starting with Automation Suite 2.2510.1.
6 Manual skill migration is required.
7 Only on Primary site.
デプロイ モデルの比較
次の表で、Automation Suite のデプロイ モデル間のプラットフォーム レベルの違いについて説明します。
| ユーザー シナリオ/機能 | Linux の Automation Suite | AKS の Automation Suite | EKS の Automation Suite | OpenShift の Automation Suite |
| アーキテクチャ | ||||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS | OpenShift |
| データベース |
| ストレージ |
UiPath® では Ceph を提供しています。 |
| サービス メッシュとルーティング | OSS Istio サービス メッシュ envoy Ingress ゲートウェイ経由のルーティング | OSS Istio サービス メッシュ WASM プラグインによるルーティング | OSS Istio サービス メッシュ WASM プラグインによるルーティング | OpenShift サービスメッシュ WASM プラグインによるルーティング |
| OPA | OSS Gatekeeper | OSS Gatekeeper | OSS Gatekeeper | ❌ |
| 監視 | OSS Prometheus と Grafana | OSS Prometheus と Grafana | OSS Prometheus と Grafana | ❌ |
| キャッシュ | クラスター内の埋め込み Redis、UiPath® が提供 | クラスター外の Cloud Redis、顧客が管理 | クラスター外の Cloud Redis、顧客が管理 |
| ログの集計 | OSS Fluentd/Fluent-bit | OSS Fluent/Fluent-bit | OSS Fluent/Fluent-bit | ❌ |
| Cert Manager | OSS Cert Manager | OSS Cert Manager | OSS Cert Manager | OpenShift Cert Manager オペレーター |
| デプロイ ツール | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OpenShift GitOps オペレーター |
| デプロイのシナリオ | ||||
| シングル ノード | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| マルチ ノード (HA) | ✅ (追加の HAA ライセンスが必要) | ✅ | ✅ | ✅ |
| オンライン | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| オフライン | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| デプロイの方法 | ||||
| 高度な CLI | uipathctl |
| uipathctl | uipathctl |
| GUIベースのウィザード | ✅ クラスタ構成ファイルを生成するためのGUIベースのウィザード。詳しくは、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する」をご覧ください。 | ✅ クラスタ構成ファイルを生成するためのGUIベースのウィザード。詳しくは、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する」をご覧ください。 | ✅ クラスタ構成ファイルを生成するためのGUIベースのウィザード。詳しくは、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する」をご覧ください。 | ✅ クラスタ構成ファイルを生成するためのGUIベースのウィザード。詳しくは、「 ウィザードを使用して構成ファイルを生成する」をご覧ください。 |
| インストール | ||||
| 製品の個別選択 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタム ドメイン | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタム証明書 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ハードウェア要件の検証 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| プロキシ構成 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 任意の OSS/ファブリック コンポーネント | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| エンタープライズ グレードの機能 | ||||
| 障害復旧 | ✅ (アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ デプロイ) | ❌ (ゾーン アフィニティのない UiPath® サービス用のマルチゾーン アーキテクチャ。Insights はサポートされません。) | ✅ (アクティブ/パッシブ デプロイ) | ✅ (アクティブ/パッシブ デプロイ) |
| バックアップ/復元 | ✅ | ✅ クラウド管理バックアップまたは独自のバックアップと復元ソリューションの使用をお勧めします。詳細については、「 クラスターをバックアップおよび復元する」をご覧ください。 | ✅ クラウド管理バックアップまたは独自のバックアップと復元ソリューションの使用をお勧めします。詳細については、「 クラスターをバックアップおよび復元する」をご覧ください。 | 独自のバックアップと復元のソリューションを使用する必要があります。 |
| アップグレード | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| トラブルシューティング | ||||
| サポート バンドル | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 診断ツール | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 健全性チェック | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| セキュリティ | ||||
| FIPS 対応ホスト | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gatekeeper/OPA ポリシー | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| ネットワーク ポリシー | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 強化された UiPath® サービス コンテナー イメージ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ArgoCD SSO | ✅ (LDAP のみ) | ✅ | ✅ | ❌ |
| サービス通信の mTLS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 移行オプション | ||||
| スタンドアロンの Orchestrator から Automation Suite への完全な移行 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| スタンドアロンの Orchestrator から Automation の単一テナントへの移行オプション | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Linux の Automation Suite から AKS/EKS の Automation Suite へ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A |
| Linux の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite へ | ✅ | N/A | N/A | ✅ |
